Горит чек и подушка.
Сообщение RUSL38 » 02 ноя 2012, 15:09
Двигатель 2.0. BPY TFSI 2005 год Америка.
Подушка горит.(ошибка показывает на пассажирское сиденье),читал где то что там контакты отходят???
Если кто сталкивался и даст ссылку или совет по устранению буду рад.
Чек горит.Но почему то тускло очень.Днем не видно вообще.
Толькокогда вечером фары включаешь.
Езжу уже долго.И 180 ехал по трассе.
До читания ошибок не дошел еще.
Хочу сначало поменять толкатель ТНВД(уже купил).
Кто что скажет?
2006 BPY 2.0T Америка
RUSL38
Re: Горит чек и подушка.
Сообщение anton-67 » 03 ноя 2012, 19:27
А смысл замены толкателя ? Сколько времени у тебя эта машинка ? Ну и ошибки почитать обязательно.
anton-67
Сообщение ФПС0662 » 03 ноя 2012, 22:31
Сдается мне что нет там подушки (подушек), а сопротивление умирает поэтому и чек начал гореть, а вообще конечно надо диагностику делать
2.0TDI DSG 140л/с BMP Highline
ФПС0662
Сообщение rivvik » 03 ноя 2012, 22:34
ФПС0662 писал(а):Сдается мне что нет там подушки (подушек), а сопротивление умирает поэтому и чек начал гореть, а вообще конечно надо диагностику делать
Жесть :D причем подушки-сопротивления и чек-энжин????
rivvik
Сообщение ФПС0662 » 03 ноя 2012, 22:53
Я про сопротивление которое впаивают вместо подушек чтоб на приборке не горел значок айрбег
ФПС0662
Сообщение RUSL38 » 04 ноя 2012, 03:54
Были заменины : насос в баке , перепускной клапан, клапан 80 ,
И ошибки сброшены.Подушка не пропала,но комп показал что проблема в сидении пассажира.Как я и читал в сидении то то отходит, и это что то напрямую соединяют и все гуд)))
Если кто в курсе как это сделать дайте ссылку.
А чек после того как скинули через день загорелся,и к вечеру пропал.Пока нет его.
Странно?
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 04 ноя 2012, 03:55
anton-67 писал(а):А смысл замены толкателя ? Сколько времени у тебя эта машинка ? Ну и ошибки почитать обязательно.
Толкатель меняю,так как прочитал много коментов что если прохерить замену толкател можно попасть на распредвалы.
RUSL38
Сообщение RUSL38 » 08 ноя 2012, 16:11
Чек погарел тогда и погас и больше не загорается.
RUSL38
