НЕПОНЯТНЫЕ ЗВУКИ 2.0 TDI
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 20:54
Дело такое, 2.0 TDI bkp 140 лошадок, когда завожусь на холодную машину перетрясает мелкой дрожью, в первую секунду незначительно подскакивают обороты. В это же время с заду выбрасывается столп ватно белого дыма и гдето в нутри непонятный звук ( как будто заводится нехотя ). Что это такое, где и что искать. По очучениям началось это после замены ГРМ хотя может и нет, точно незнаю! HELP ЗЫ ошибок васька не видал совсем :shock:
Последний раз редактировалось Lex14 02 ноя 2012, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Lex14
Re: кто знает что это ???
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 20:58
Антифриз уходит??
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:05
нет там все в порядке
Lex14
Сообщение pashustic » 02 ноя 2012, 21:05
Lex14
Измените согласно содержанию проблемы.. название темы.. ибо в конечном она будет удалена! :x
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:11
И как мне ее назвать ???
Lex14
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:12
А вонь от дыма (белового)маслом горелым или сладковатый?
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:14
Сладковатым это топливо 100%
Lex14
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:15
Lex14 писал(а):Сладковатым это топливо 100%
:( Хреново!!!!Это фриз в камеру сгорания прет.
Сообщение pashustic » 02 ноя 2012, 21:17
Lex14 писал(а):И как мне ее назвать ???
А че включить мозг и фантазию не получается.. тупо НЕПОНЯТНЫЕ ЗВУКИ 2.0 TDI
Сладковатым батенька это антифриз ;)
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:18
Тема к чтению viewtopic.php?f=3&t=9510&start=0
Re: НЕПОНЯТНЫЕ ЗВУКИ 2.0 TDI
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:36
незнаю по мне так пахнет солярой не сгоревшей и плюс должен уходить антифриз
Lex14
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:43
Lex14 писал(а):незнаю по мне так пахнет солярой не сгоревшей и плюс должен уходить антифриз
Вот темка ...дым как на фото? http://www.avtoindent.ru/blog/cveta_vyk ... -09-21-435
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:47
да по моему ето он :cry: странно только что антифриз не гонит
Lex14
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:49
Нигде на форсаж не выходил??Может перегрел где? :(
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:52
сейчас вышел на улицу завел ет то что за новости ошибка emission garage умерла 1 я свечка странно я уже их второй раз за месяц поменял :evil: ???
Lex14
Сообщение slavik049 » 02 ноя 2012, 21:56
Lex14 писал(а):сейчас вышел на улицу завел ет то что за новости ошибка emission garage умерла 1 я свечка странно я уже их второй раз за месяц поменял :evil: ???
Именно на первом горит?И старую проверял на обрыв или просто заменил и все?
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 21:57
у нас трассы скоростние и с ветерком я люблю но ошибок об антифризе да и визуально нет мне поменяли цепь привода маслянного насоса ремень грм и свечи и после етого понеслась :o
Lex14
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 22:02
я сам не проверял но что странно они перегорелли все 4 одна за другой в течении месяца сказали наверно брак свечей взяли с другого магазина история повторяетса мистика какаето ???
Lex14
Сообщение vvssoft » 02 ноя 2012, 23:08
Lex14 писал(а):я сам не проверял но что странно они перегорелли все 4 одна за другой в течении месяца сказали наверно брак свечей взяли с другого магазина история повторяетса мистика какаето ???
По ходу релюха пригорела и постоянно свечки греет- вот они и горят. Попробуй шнурком тест сделать- должна щелкать релюха- если нет- то кирдык ей.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Lex14 » 02 ноя 2012, 23:58
А из за свечей у меня может так машина заводится ??? ТИПА ТОПЛИВО не сгорает и потому такой дым и трясучка и где ета релюха находится кто знает ???
Lex14
Сообщение vorkuta » 22 фев 2016, 20:28
Понимаю, что некропостинг, но такая же проблема случилась сегодня.
После замены маховика стал странно заводиться.
Если стоит зашлушенный больше 10-15 минут, заводится легко.
Если меньше (вышел куда-нить в магазин или еще куда), колбасится дрожью крупной.
Сегодня колбасился прям очень долго пока завелся. Проехал на нем пару км и заглушил.
Через 15 минут сел, стал заводить - он заводится, но желтым горит значок двигателя и мигает значок турбины.
Поехал, вроде едет.
Через минут 15 пропала мигающая турбина, но желтая иконка движка так и горит и пишет Emission Garage.
Что делать?
Опасно ли ездить?
Спасибо.
Passat B6 Variant 2.0 TDI 2005
vorkuta
