высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Сообщение витя » 05 ноя 2012, 18:54
Загорается спиралька и машина перестает ехать.как будто турбина отказывает.выключаешь зажигание заводишь все нориально до следущего загорания.что может быть
витя
Re: высокое давление в топливной рампе 2.0 CBA
Сообщение vvssoft » 05 ноя 2012, 19:25
А с чего взял что давление высокое? Если и вправду высокое- то регулятор давления N276 или трубки от него нужно смотреть.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 19:41
95% передув турбы.
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 13:28
Да именно так ..Проверяется режимом "Резет" (перезапуск).В это время лепестки геометрии устанавливаются в нейтральное положение (в нем как правило они не закисают) и до определенного угла поворота они работают нормально .Желательно опросить мшину ,если передув -чистка геометрии /замена турбины ,в случае герметичности вакуумной системы управления конечно ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение витя » 06 ноя 2012, 20:46
если чесно толком ни чего не понел.у меня это ошибка не постоянна в неделю раз только высвечивается а то и через две. я ее все время удоляю примерно понел что нужно проверить все трубки на герметичьность а про регулятор давления там стоят две штуки один по 1300 рублей другой за 8000 которую пробовать поменять
витя
Сообщение slavik049 » 06 ноя 2012, 20:52
витя писал(а):если чесно толком ни чего не понел.у меня это ошибка не постоянна в неделю раз только высвечивается а то и через две. я ее все время удоляю примерно понел что нужно проверить все трубки на герметичьность а про регулятор давления там стоят две штуки один по 1300 рублей другой за 8000 которую пробовать поменять
А как вы ее удаляете?
Сообщение turbomotors » 07 ноя 2012, 09:46
Ага .. Замечательно .. У меня были люди у которых аварийный режим появлялся 1 раз в месяц или даже в три .Только вот ,когда перестает "вдруг" дуть турбина при обгоне на встречке ,это совершенно без разницы как часто.. :x После этого приезжают и меняют ,такой экшн многому учит :twisted: ..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение витя » 07 ноя 2012, 19:03
сегодня стал удалять ошибку.а вместо высокого давления показывает уже низкое давление в топливной рампе. смотрел патрубки все вроде нормально
витя
Сообщение vvssoft » 07 ноя 2012, 20:26
витя писал(а):сегодня стал удалять ошибку.а вместо высокого давления показывает уже низкое давление в топливной рампе. смотрел патрубки все вроде нормально
Не обсыхол за это время случайно??
vvssoft
Сообщение витя » 08 ноя 2012, 19:52
смысле бак до нуля... было такое но машина не остонавливалась.а на бортовом компютере показывало 0 км
витя
Сообщение vvssoft » 08 ноя 2012, 20:38
У бортового еще "в уме" км 30 примерно. Если обсох- то ошибка будет висеть.
vvssoft
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:25
Кто подскажет номерок этого регулятора давления в рампе не могу в каталоге exist сам найти
Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи!!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:26
Витя отзовись как решил проблему!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:44
:arrow:
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 22:49
Витя ауууууууууууууууу появись!!!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 27 янв 2013, 23:13
нас что, всего двое у кого эта херь выскочила
Ruslanchik007
Сообщение bumbox » 30 янв 2013, 09:40
Чёт я не понял, у человека проблема с давлением топлива в рампе, а тут почему то про передувы и недодувы турбы толкуют. Какая связь то?
Диагностика дизельных двигателей. Чип-тюнинг, отключение сажевых фильтров и системы ЕГР.
Skype-bumbox.sk www.DieselCarPower.ru
bumbox
Сообщение slavik049 » 30 янв 2013, 17:30
bumbox писал(а):Чёт я не понял, у человека проблема с давлением топлива в рампе, а тут почему то про передувы и недодувы турбы толкуют. Какая связь то?
Правильно ..связи не какой :) когда писали про передув не знали про ошибку !Вот шли предположения....симптомы похожи .
Сообщение agayar » 30 янв 2013, 18:50
токая же проблема загорается спираль авто в аварийный режим глушу. завожу гаснет раньше было раз в месяц в течение полугода. теперь через 200 м. загорается так и езжу в аварийном режиме по ошибкам 00135 и00136 высокое и низкое давление в топливной рампе в сервисе поменяли какай-то датчик за 1500руб. не помогло теперь на очереди регулятор давления но он стоит 15000руб.авто пассат в6 свав 2008 пробег 190000 из германии год назад пригнали с пробегом 170000 сейчас знакомые есть мастера проконсультируются с официалами (есть завязки) а то очень мало инфы и опыта по свежим авто . обязательно отпишусь
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение Ruslanchik007 » 30 янв 2013, 20:10
пр
__________________
Golf V GTI МКПП + REVO k04 Stage 3 + coil overs XYZ + front brakes XYZ + intake air system K&N + sway bars H&R + BSR down pipe + APR`s exhaust + сooler autobahn88 + водитель Сергей
16.10.2010, 23:47 #4
Adrenalin
Изображений: 558
Машина: Дизеляка
Гараж (2)
Было подобное, решилось заменой клапана картерных газов и промывкой дроселя, что именно послужило поломкой не знаю делал комплексом.
__________________
I Love GTIclub
17.10.2010, 03:08 #5
Wolffserg
GTI-Racing
Машина: AUDI A4 2.0TFSI Quattro
Цитата:
Сообщение от Adrenalin
Было подобное, решилось заменой клапана картерных газов...
Клапана PCV? Если да, то его уже менял. Остается по твоей практике промывку дросселя делать? А у тебя другие ошибки выскакивали, кроме мною указанной?
__________________
I Love GTIclub
17.10.2010, 10:53 #6
Глум
GTI-Racing
Машина: Skoda vRS 3**hp
Ты не все симптомы и лечения изучил:)
Если в ТНВД уверен, то далее смотри:
1. Датчик давления на рампе
2. фильтр топливный
3. Насос в баке.
ЗЫ. Но я бы вытащил ТНВД посомтрел, всякое бывает.
Ну и логи снять не мешало бы, посмотреть какое давление в движении.
__________________
I Love GTIclub
20.10.2010, 00:26 #7
Wolffserg
GTI-Racing
Итак, господа форумчане, докладываю обстановку.
Промыл клапан N205 (WD-хой, пощёлкал) - вычитал на другом форуме и ВСЁ - все проблемы исчезли! Перестали выпадать все ошибки ни по давлению топлива, ни по положению распредвала (стала дополнительно выскакивать ошибка по датчику положения распредвала G40 и Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response) ни каких-либо других, всё - ошибок нет! Втапливал ей по самое небалуйся (и 220, и 230, и 240 км/ч)- пока дорога не кончалась, пробовал и плавный и резкий разгон, резкое торможение и снова разгон - больше полбака бенза спалил - ошибок как и не бывало. А до процедуры промывки уже начинала отсечка срабатывать (с фиксацией двух ошибок одновременно по датчику положения распредвала и по давлению топлива в рампе) и на разгоне до 80 км/ч. Вот таки делы.
Большое, спасибо всем участникам форума!
Добавлено через 11 минут
Цитата:
Сообщение от Глум
2. фильтр топливный
3. Насос в баке.
Все это я делал, просто не написал, так как не привело к результату (ТНВД разбирал, толкатель проверил - цел и без износа, датчик давления на рампе менял, фильтр топливный менял месяц назад, давление насоса в баке замеряли манометром - хотя можно было обойтись и логами, но что-то с логами никак у меня не получается - почему-то логи не сохраняются)
__________________
I Love GTIclub
Последний раз редактировалось Wolffserg; 20.10.2010 в 00:41.. Причина: Добавлено сообщение
01.10.2012, 17:02 #8
sixtynine
GTI-Racing
Машина: Кролик
Гараж (2)
подскажите, пожалуйста, где этот клапан n205 находится? как его найти?
__________________
I Love GTIclub
01.10.2012, 21:11 #9
Wolffserg
GTI-Racing
Вот тут глянь: http://www.audi-club.ru/forum/showth...215819&page=14
__________________
I Love GTIclub
Последний раз редактировалось Ruslanchik007 02 май 2013, 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 30 янв 2013, 20:13
но это обсуждение по бензинке может кому пригодится!
Ruslanchik007
Сообщение Ruslanchik007 » 30 янв 2013, 20:16
markovueyz писал(а):
Skoda octavia rs 2007г 2.0 (200)
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
Part No SW: 1Z0 907 115 A HW: 8P0 907 115 B
Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0040
Ревизия: 5BH16--- Серийный номер: SKZ7Z0G4171238
Кодировка: 0203000318070160
Мастерская #: WSC 93510 935 05559
VCID: 336F7D892B5D
5 Найдены неисправности:
001089 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P0441 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100010
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 14
Пробег: 88811 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:03:30
Об/мин: 759 /min
Нагрузка: 19.2 %
Температура: 66.0°C
Температура: 22.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.351 V
012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы: давление заѓ—Ѓ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P310B - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Частота неисправности: 2
Пробег: 89259 km
Дата: 2000.00.00
Время: 09:59:56
Об/мин: 5081 /min
Нагрузка: 66.6 %
Скорость: 101.0 km/h
Температура: 75.0°C
Температура: 6.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P0087 - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
Пробег: 89259 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:00
Об/мин: 2523 /min
Нагрузка: 14.9 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 5.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
P0087 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Пробег: 89259 km
Дата: 2000.00.00
Время: 10:00:07
Об/мин: 2239 /min
Нагрузка: 64.3 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 88.0°C
Температура: 6.0°C
Напряжение: 14.478 V
Поршень ТНВД - нов -й 06D 109 309 C
06E 906 517 A Клапан рециркуляции бенза
06F129101L Клапан отвода картерных газов
все по старому блин, что еще смотреть !!!!!!!!
Павел 150 db+
Вернуться к началу
Re: Vag com ошибки подскажите! что менять что делать ?
KSV » Чт, 24 фев 2011, 19:29
По ошибке 001089 на 99% причина в абсорбере(лечится встряхиванием об колено)
По ошибке 000135 - насос в баке => датчик высокого давления на рампе => ТНВД
Ruslanchik007
Сообщение lordbarinov » 30 янв 2013, 21:41
Всем привет! Проблема такая: сел, завел, поехал. Метров через 50 начала моргать желтая спиралька и машина не едет ни хрена как бы я на педальку не давил. Доехал до места, заглушил, минуты через три завел, поехал, проблема исчезла как и не было. Доехал до места, заглушил, завел, поехал, метров через 50 опять все повторилось. Подскажите пожалуйста что за хрень???
Volkswagen Passat Variant B6 Highline 2.0 TDI 2008
lordbarinov
Сообщение Ruslanchik007 » 31 янв 2013, 11:33
Смотри ошибки!!!
Ruslanchik007
Сообщение agayar » 04 фев 2013, 18:33
клапан редукционый стот на рампе для мотора сваа № 057130764H сегодня менял не помогло но у меня коды ошибок 00135 и 00136 кто что может подскажет куда копать дальше. второй датчик на рампе тоже менял безрезультатно.
agayar
