проблема по наддуву и бедной смеси
Сообщение Gera » 05 ноя 2012, 22:22
Всем добрый вечер.загорелась лампочка чек энджин.видимых изменений в работе мотора я не заметил.отъездил с лампочкой дня четыре,сегодня загорелась желтая масленка,проверил уровень масла-на минимуме.покурил,долил немного,уровень поднялся до середины.завел авто-нифига,лампочка не гаснет,и треплет нервы.далее заехал на сервис,почитали ошибки,сказали,бедная смесь и малое давление турбины,точнее сказали,что турбина совсем не дует,порядка 0,1 бара.была еще одна ошибка,но как то сложно расшифровывалась,я не запомнил.предположили,что где то подсос воздуха.поеду завтра на подъемник,чтобы посмотреть со всех сторон.автомобиль 2008 года на палке,мотор 1,8 bzb 160 сил,пробег 113000км .может кто нибудь может дать дельный совет?заранее спасибо
Gera
Re: проблема по наддуву и бедной смеси
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 22:25
Первое смотреть это воздушный фильтр и патрубки от турбы к дросселю.
Сообщение Gera » 05 ноя 2012, 22:47
замена масла и фильтров была четыре тыс назад.что с ним могло случиться?
Gera
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 22:50
Но вы же не написали когда меняли вот я и предположил.....тогда патрубки остались ....
Сообщение Gera » 05 ноя 2012, 22:57
патрубки надеюсь завтра посмотрю.заеду на подъемник.а по поводу масленки что можете сказать?почему горит,если уровень в норме?датчик уровня масла под замену?
Gera
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 23:00
Заехать в сервис где могут померить реальное давление масла механическим манометром и тогда делать выводы.
Сообщение Gera » 05 ноя 2012, 23:07
какие показатели должны быть примерно?
Gera
Сообщение slavik049 » 05 ноя 2012, 23:09
Gera писал(а):какие показатели должны быть примерно?
А вот это нужно рыть в инэте по твоему двиглу :? может кто в курсе ,подскажет....
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 11:03
Сначала надо определиться с наддувом и найти причину его отсутствия ,все остальное может быть производным от этого ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 14:22
сегодня был на сервисе.результат совсем не обрадовал.вобщем предлагают замену впускного коллектора.говорят,что проблема в нем,так как есть ошибка по некорректному положению заслонок внем+бедная смесь и не дует турбина-его производные.как то так.позвонил в магаз-назвали цену коллектора-68 руб,если сдать старый,то 40 руб.все равно цена мне кажется не фиговой.или я давно с такими ремонтами не сталкивался?ну и остальное так,по мелочи по сравнению с коллектором:течет масло -замена заднего сальника коленвала,потом течь антифриза-замена помпы ну и до кучи замена датчика уровня масла,так как масло долили до уровня,а масленка все равно горит,падла.блин,и все это случилось одновременно.примерные расходы-по минимуму рублей 70.как то больно.
Gera
Сообщение pashustic » 06 ноя 2012, 14:27
Gera писал(а):вобщем предлагают замену впускного коллектора.говорят,что проблема в нем,так как есть ошибка по некорректному положению заслонок
Ошибка по ним есть?? нет..так и нех мекнять!!володя VVSOFT сам разбирал коллектор с этими заслонками и вроде победил! ;)
Gera писал(а):течет масло -замена заднего сальника коленвала,
Gera писал(а):потом течь антифриза-замена помпы ну и до кучи замена датчика уровня масла,так как масло долили до уровня,а масленка все равно горит,падла.блин
Нифига се траблы!!Спихивай нафиг эту машину :(
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 14:53
ошибка есть,вернее была вчера-некорректное положение заслонки(или заслонок)впускного коллектора.стерли ее.я вот тоже над этим задумался.никому не надо? :?:
Gera
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 14:58
меня вот удивило то,что товарищ знакомый менял себе тоже впускной коллектор месяц назад,только на бмв х5 2004 года,дизель.так ему он новый стоил 17 руб.а у меня 68!!!что за херь?давно у нас пассат бизнес классом стал? :shock:
Gera
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 15:01
Паш,а можно масленку как нибудь на приборке отключить?
Gera
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 15:32
Gera писал(а):сегодня был на сервисе.результат совсем не обрадовал.вобщем предлагают замену впускного коллектора.говорят,что проблема в нем,так как есть ошибка по некорректному положению заслонок внем+бедная смесь и не дует турбина-его производные.как то так.позвонил в магаз-назвали цену коллектора-68 руб,если сдать старый,то 40 руб.все равно цена мне кажется не фиговой.или я давно с такими ремонтами не сталкивался?ну и остальное так,по мелочи по сравнению с коллектором:течет масло -замена заднего сальника коленвала,потом течь антифриза-замена помпы ну и до кучи замена датчика уровня масла,так как масло долили до уровня,а масленка все равно горит,падла.блин,и все это случилось одновременно.примерные расходы-по минимуму рублей 70.как то больно.
Можно узнать ..Где это так предлагают? :(
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 15:42
что именно?запчасти узнавал в магазине ауди-фольксваген.давно знаю этот магазин,вроде цены там адекватные были.а сервис-обычный сервис,обслуживал там почти все свои машины за последние 10 лет.тоже вроде особых претензий не было.
Gera
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 15:44
вобщем предлагают замену впускного коллектора.говорят,что проблема в нем,[url]так как есть ошибка по некорректному положению заслонок внем+бедная смесь и не дует турбина-его производные.[/url]
Вот это изречение..
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Z.Egor
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 16:00
У меня очень много ребят ездят прекрасно с проблемами воздушных заслонок ,ну нет денег :( ,никакой бедной смеси или ТЕМ_БОЛЕЕ недодува у них нет ..Возможно чуть хуже с расходом ,поскольку нет реализации послойного смесеобразования ..
Если сервис так уверен в том ,что заменив коллектор -появится наддув и выравнится смесь ..не буду мешать ;) ..Главное ,что-бы он давал гарантии в этом лично Вам . :)
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 16:00
Z.Egor писал(а):Вот темка была с продажей коллектора
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9& ... 0%BE%D1%80
посмотрел.только продавец не отвечает.он его продавал в 10 году
Gera
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 16:04
turbomotors писал(а):У меня очень много ребят ездят прекрасно с проблемами воздушных заслонок ,ну нет денег :( ,никакой бедной смеси или ТЕМ_БОЛЕЕ недодува у них нет ..Возможно чуть хуже с расходом ,поскольку нет реализации послойного смесеобразования ..
так то то и оно,что без гарантии.да я думаю такую гарантию никто и не даст,даже ОД.и толком объяснить почему недодув и бедная смесь никто не может
Gera
Сообщение Z.Egor » 06 ноя 2012, 16:08
Продавал летом 12го. там же телефон есть.
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 16:10
пардон.действительно этим летом.надо будет связаться.только вот я не уверен,что дело в нем
Gera
Сообщение turbomotors » 06 ноя 2012, 16:39
В Питере совсем плохо с диагностикой? В Дилижансе что говорят?
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Gera » 06 ноя 2012, 18:00
turbomotors писал(а):В Питере совсем плохо с диагностикой? В Дилижансе что говорят?
В дилижансе Еще не был
Gera
