турбина
турбина
Сообщение Павел1488 » 07 ноя 2012, 19:09
Здравствуйте. Подскажите как снять охладитель(радиатор отработавших газов) между турбиной и впускным колектором. Секёт трубка от охладителя к турбине. Надо смотреть что с ней.
WV B6 2.0TDI 140l/S
Павел1488
Re: турбина
Сообщение slavik049 » 07 ноя 2012, 23:05
Коллектор снимается очень легко там всего 6 шестигранников. Вот радиатор снять тяжело.
1 Сначала сняли клапан и заслонку ЕГР.
2 Фильтр воздушный
3 Аккумулятор и площадку под ним
4 Затем открутили траверсу глушителя и сам глушитель от турбины.
5 Открутили заднюю опору мотора
6 Поддомкратили мотор таким образом что бы он наклонился вперед, тем самым увеличив расстояние между мотором и моторным щитом.
7 Потом снимаем подающий пластиковый воздуховод (от фильтра к турбине)
8 И наконец добрались до радиатора ЕГР
8.1 Снимаем шланги ОЖ и топлива.
8.2 Откручиваем сам радиатор, три шестигранниках прикрученных на заднюю стенку впускного коллектора.
8.2 Затем два шестигранника самого клапана (которые откручиваем сбоку, справа) прикрученных сбоку коллектора. (Здесь очень не удобно много шлангов)
9 Откручиваем трубку с выпускного коллектора две медные гайки
10 Вытаскиваем сие чудо вниз в шахту.
Re: турбина
Сообщение Павел1488 » 15 ноя 2012, 21:50
блин самому почти не реально
WV B6 2.0TDI 140l/S
Павел1488
Re: турбина
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 22:00
все реально при наличие инструмента и гаража....ну и другана ;)
Re: турбина
Сообщение LASER! » 15 ноя 2012, 22:31
ну во 1-х это называется интеркулер!!!
во вторых зачем его снимать если сечет патрубок???
и slavik049
походу экстаненс что знает что за двиг:)
LASER!
PassatOвод
Re: турбина
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2012, 22:35
LASER! писал(а):ну во 1-х это называется интеркулер!!!
и slavik049
:D я просто ждал ну кто же спросит что за двиган..
Re: турбина
Сообщение LASER! » 16 ноя 2012, 01:12
:lol:
LASER!
PassatOвод
Re: турбина
Сообщение Яуген » 16 ноя 2012, 01:18
Проктолог в автосервисе за ночь через выхлоп мотор перебрал :lol: :lol: :lol:
Re: турбина
Сообщение Павел1488 » 18 ноя 2012, 14:06
двигатель 2 tdi 140 сил, патрубок который сечёт неотемлемая часть интеркулера. а какие нибудь необычные ключи там нужны( 18,16,21)?
WV B6 2.0TDI 140l/S
Павел1488
