001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) что это?
Сообщение pspapp » 08 ноя 2012, 17:41
Привет всем.
Загорелась сегодня желтая масленка, сразу при запуске. Перезапуск двигателя не помогал избавиться от назойливого значка.
Поехал домой, считал ошибку:
P0673 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 10100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 40
Mileage: 93712 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:36:29
Freeze Frame:
RPM: 96 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 12.09 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
Ошибку сбросил. Завёл двигатель, масленки больше нет. Ездить не стал больше.
Что это за ошибка? :?
Машина в подписи.
Re: 001651 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12) что это?
Сообщение pspapp » 08 ноя 2012, 18:44
забыл добавить, что изменений никаких не заметил пока домой ехал (Километров 30)
Сообщение pspapp » 08 ноя 2012, 19:40
на соседнем форуме нашёл, что это одна из свечей глючит... как поменять её, кто подскажет?
Сообщение vvssoft » 08 ноя 2012, 22:48
Откручивать нужно аккуратней- могла прикипеть. Я на шкоде своей вместе с резьбой выкрутил :( Потом долго придумывал че делать.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение slavik049 » 08 ноя 2012, 23:05
pspapp писал(а):на соседнем форуме нашёл, что это одна из свечей глючит... как поменять её, кто подскажет?
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180403
Сообщение orel1.9tdi » 09 ноя 2012, 00:15
а почему ты сразу не проверил уровень масла?
Народ, и как свеча может влиять на то,что загорается масленка?
Pspapp проверь-возможно свеча висит давно у тебя,а масленка потухла потому что при заводке уровень поднял до нужного для датчика
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 09 ноя 2012, 05:57
orel1.9tdi
Масло проверил сразу. В норме.
Масленка потухла потому что ошибку сбросил.
спасибо
Сообщение orel1.9tdi » 09 ноя 2012, 06:08
все же масленка не загориться из за свечи
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 09 ноя 2012, 06:17
orel1.9tdi
а что должно загораться если свеча не в порядке? да и ошибок больше никаких...
Поменяю свечу эту №3, посмотрим...
Ещё вопрос, как определить какая именно свеча №3?
Сообщение orel1.9tdi » 09 ноя 2012, 06:46
Обычно расположения цилиндров слева направо. И лучше поменяй сразу все если полезешь туда.у меня тоже вторая свеча горит год уже-зиму отъездил нормально. И не покупай самые дешевые
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 09 ноя 2012, 07:09
orel1.9tdi писал(а):И не покупай самые дешевые
original only
Сообщение orel1.9tdi » 14 ноя 2012, 02:31
ну как дела-поменял свечи?
orel1.9tdi
Сообщение pspapp » 14 ноя 2012, 05:54
orel1.9tdi
пока нет, замотался чо-то весь
Сообщение pspapp » 14 ноя 2012, 14:02
А кто подскажет сколько стоит замена свечей у дилера?
Сообщение pspapp » 17 ноя 2012, 21:39
Сегодня поменял проблемную свечу. Была 1шт в запасе, остальные не стал заказывать...
Скажу я Вам чтобы добраться до свечи - геморой ещё тот. Если бы знал, что так трудно крышка клапанная снимается, поменял бы сразу все четыре или к диллеру отвез.
pspapp писал(а):А кто подскажет сколько стоит замена свечей у дилера?
1100р - работа.
Сообщение pspapp » 14 май 2013, 18:43
Привет всем.
После замены форсунок постоянно наблюдаю у себя вот такие ошибки (вернее начали они появлстья спустя месяц после замены форсунок по акции).
Чек выскакиевает загорается. Ошибки сбрасываю, завожу, всё ок. Стоит машине долго (ночь) постоять, опять ошибки и чек. Но, если врубаю вебасту перед запуском, то завожу без чека. Что за траблы такие? Не думаю, что все четыре свечи могут отказать одновременно...
И что за ошибка P1635?
Tuesday,19,March,2013,18:22:36:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: 6FE7CD657E862D1
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 96744 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:00:31
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
001652 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 7
Reset counter: 40
Mileage: 96744 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:00:31
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
005685 - Powertrain Data Bus
P1635 - 009 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 37
Mileage: 96860 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:55:26
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.87 V
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
001649 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 96744 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:01:25
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
001650 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
P0672 - 006 - Electrical Fault - Intermittent - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 40
Mileage: 96744 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:01:25
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.64 V
Bin. Bits: 00110000
Temperature: 22.0°C
Readiness: N/A
Сообщение pspapp » 15 май 2013, 19:14
Опять чтоли у меня проблема эксклюзивная :evil: :twisted: :x
Сообщение dim@k » 15 май 2013, 20:48
если провести аналогию с фси, как это у меня происходит, если завести машину с подсевшим аккумулятором, то выскакивает 4-ре ошибки по форсункам, обрыв цепи, именно когда стартер туго крутит. Может у тебя тоже аккум слабый и выбивает эти ошибки, особенно после ночной стоянки.
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение pspapp » 15 май 2013, 21:02
Хм... Конечно можно попробовать зарядить... Но если вебасту врубаю, которая от этого же аккума заряжается, то заводится без чека... Спасибо хоть на этом...
Зимой было пару раз что аккум разряжался и стартер не крутил, но таких ошибок небыло.
Сообщение pspapp » 20 май 2013, 20:44
Зарядил акк. Толку ноль. На холодную завожу, сразу джеки чан((
Сообщение kotik636 » 23 май 2013, 08:37
Привет собрат по несчастью, знай ты не один такой!!! У меня сегодня авто завелся со второго раза и зажегся Чек. Форсунки заменили два дня назад. Прочитал ошибку-P0673. Поеду к дилеру.
Volkswagen Passat Variant 2.0tdi BMR 170hp DSG
kotik636
Сообщение pspapp » 23 май 2013, 10:58
kotik636 писал(а):Привет собрат по несчастью, знай ты не один такой!!! У меня сегодня авто завелся со второго раза и зажегся Чек. Форсунки заменили два дня назад. Прочитал ошибку-P0673. Поеду к дилеру.
ОООООО! Здарова братан :D
У тебя только одна ошибка эта? Или по всем четырем цилиндрам сразу?
Если только по одному цилиндру, то это просто свечу поменять надо.
Сообщение kotik636 » 23 май 2013, 12:15
pspapp писал(а):ОООООО! Здарова братан :D
Пока только одна. Сегодня отдам дилеру авто. Думаю они скажут, что это совпадение и надо менять за свой счет свечу. Хотя тут жесткая связь с заменой форсунок, т.к. и менялся жгут проводов. Надеюсь, что просто разъем не одели!
kotik636
Сообщение pspapp » 23 май 2013, 19:42
kotik636 писал(а):Пока только одна. Сегодня отдам дилеру авто. Думаю они скажут, что это совпадение и надо менять за свой счет свечу. Хотя тут жесткая связь с заменой форсунок, т.к. и менялся жгут проводов. Надеюсь, что просто разъем не одели!
А какая свзяь с заменой форсунок? тебе жгут то другой поменяли. не который к свечам идёт...
Сообщение kotik636 » 24 май 2013, 08:57
Жгут один общий: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=180403 И его снимали, скорей всего!
kotik636
