Что делать,помагите...
Сообщение AlexAlvinski » 13 ноя 2012, 20:47
Добрый вечер. И так пассатик 2006 года 2,0 TDI 140 лошадей. Начал уходить антифриз,течи негде нету,температура всегда 90.С утра заводишь взади дым,что нечего невидно Когда едишь печька греет чучуть,на холостых холод. Ездил на СТО сказали дело в прокладке или в голаве идут газы в рашерительный бачок. Подняли голову некаких семптомов все в норме. Что может быть??? P.S. когда раскручивали голову в болтах было вяское масло. как кую прокладку ставить сейчас???
Последний раз редактировалось AlexAlvinski 13 ноя 2012, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
AlexAlvinski
Re: Что делать,помагите...
Сообщение SEAT » 13 ноя 2012, 21:13
AlexAlvinski
search.php (уходит антфриз)
Сообщение Dmitriy » 13 ноя 2012, 21:18
AlexAlvinski
в болтах был герметик
Dmitriy
Сообщение AlexAlvinski » 13 ноя 2012, 21:19
понял это иза чего
AlexAlvinski
Сообщение turbomotors » 14 ноя 2012, 11:24
Прежде чем задумывться о прокладке ГБЦ ,рекомендую отвести эту ГБЦ на опрессовку ,на предмет микротрещин .. На новых моторах пробитые прокладки ГБЦ встречаются реже чем на старых ,а вот проблемы с самой ГБЦ -чаще!
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение AlexAlvinski » 15 ноя 2012, 03:14
Спасибо,завтра завезу пусть диагнос поставят.
AlexAlvinski
Сообщение ka4ok » 15 ноя 2012, 07:39
у меня тоже антифриз уходил.была помпа неисправна.заменили,думал проблема исчезла,но поездив меньше чем один день опять вылез сигнал и низком уровне антифриза.начали думать на основной радиатор.задрав капот начали светить фонариком на радиатор и увидели что он травит.после его замены проблема исчезла
ka4ok
Сообщение AlexAlvinski » 27 ноя 2012, 20:52
добрый вечер,отвес ГБЦ на опрессовку ,на предмет микротрещин оказалось что их нет. ГБЦ отвес на шлифовку,поставил новую проклатку все собрал. Пассатик был исправен антифриз не уходил печка грела ташкент. Поездил пару дне все началось тоже самое в солоне дубак антифриз исчес. помагите что делать
AlexAlvinski
Сообщение vvssoft » 27 ноя 2012, 23:29
Опять дым при пуске? В расширительном бачке чисто? не воняет выхлопом? Если под машиной следов нет - посмотри может внутри пол шумку льется. Если дым есть- начни с радиатора системы ОГ. Удачи :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение AlexAlvinski » 30 ноя 2012, 18:40
Добрый вечер.Завожу машину с утра греется до 90 втечение 5 минут, но дует холодный воздух.Проеду около 30 минут наченает дуть чуть теплы,иногда пробивает и дует горячий. Антифриз норма не уходит, патрубки горячие.Но когда открываю крышку в раш.бочке антифриз подымаеть до самого верха. поскажите может надо заменить помпу или термостат???
AlexAlvinski
Сообщение Сергей Мельников » 01 дек 2012, 18:24
Всем добрый вечер! помогите пожалуйста что делать! Пассат 1.9 TDI мотор BXE, проблема такая: на горячий двигатель не заводиться и сразу выдает ошибку на бортовике STOP! Oil pressure Engine off! (давление масла при неработующем двигателе), но стоит дать мотору полностью остыть заводиться с пол оборота! в сервисе замерили давления масла показывает 4кг говорят что все хорошо у меня! и компьютерная диогностика ничего не показала!Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Сергей Мельников
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt, Google [Bot] и гости: 17
