Что то с сцеплением
Что то с сцеплением
Сообщение Sepak2805 » 14 ноя 2012, 15:48
Привет форумчане.Такая проблема.На холодную что как бы подстукивает и гремит.Когда выжимаю сцепление все тихо.Отпускаю опять шумит и двигатель как то работает бук бук из трубы.Что может быть?Мне сказали что маховик.Если менять посоветовали все вместе диск сцепления+маховик+выжимной. На разгон все нормально.Не буксует ничего такого нет.Когда прогреется все вроде бы отлично, но когда выжимаю сцепление тише, когда отпуская чуть громче.Двигатель 1,8 TSI 160 л/с, BZB, механика 6 ступка.Подскажите что делать??? И будет ли лучше после замены??? И сколько будет стоить маховик, сцепление и выжимной подшипник или что нужно еще???Всем спасибо.Расчитываю на вашу помощь.
Sepak2805
Re: Что то с сцеплением
Сообщение Sepak2805 » 14 ноя 2012, 20:51
Спасибо с ответами
Sepak2805
Сообщение vvssoft » 14 ноя 2012, 20:57
Про маховик полно тем. Стоить з/ч будут под 40т, по этому правильней диагностируй, но скорее всего маховик :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2012, 20:58
То что вскрывать сцепление это 100% а так как это будет в сервисе там и напишут список что под замену.
Сообщение Sepak2805 » 14 ноя 2012, 21:04
А на сколько хватит маховика?И что будет если его не менять,пока???
Sepak2805
Сообщение Яуген » 14 ноя 2012, 21:04
Ездий пока не продашь, новый тыщ через 80 застукает опять.
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2012, 21:05
Sepak2805 писал(а):А на сколько хватит маховика?И что будет если его не менять,пока???
А это уже рулетка.. :(
Сообщение vvssoft » 14 ноя 2012, 21:08
Когда у меня он развалился (правда на октавии) - шум стоял нереальный, я даже автос заглушил от греха. Но авто был на ходу. Езди пока сможешь терпеть это бряканье.
vvssoft
Сообщение Sepak2805 » 14 ноя 2012, 21:13
У меня пробег 99000 км.Еще можно ездить???И вообще есть тут такие люди которые меняли маховик?Мне на данный момент как то жалковато столько денег отдавать за какой то маховик.Я думаю что он этих денег не стоит
Sepak2805
Сообщение Яуген » 14 ноя 2012, 21:18
С места не рви и всего делов, будет ходить до тошноты, просто пружины внутри просели и брякают.
Тут почитай, перетёрли уже давно. viewtopic.php?f=4&t=7361&p=136541&hilit=%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA#p136454
Сообщение Sepak2805 » 14 ноя 2012, 21:21
Всем огромное спасибо за ответы.Буду ездить пока и не париться
Sepak2805
Сообщение артемка » 15 ноя 2012, 15:46
кстати маховик в экзисте стоит 18рублей САКС. я узнавал но заказывать пока не стал.
2.0fsi bvx 4motion
артемка
Сообщение orel1.9tdi » 15 ноя 2012, 16:21
На 1.9 дешевле стоит:D
orel1.9tdi
Сообщение polter » 10 дек 2012, 19:28
У меня появилась проблема прямо противоположная. На холодную когда выжимаешь сцепление появляется гул. На горячую тоже есть, но менее слышен. В отжатом состоянии нормальный звук двигателя. может кто знает причину ?
P.S. Сцепление вместе с маховиком менял год назад.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
