Помогите с ошибками
Помогите с ошибками
Сообщение denver7676 » 15 ноя 2012, 19:35
Доброго времени суток! Двигатель BZB, автомат, пробег 116460. Выскакивают ошибка, по турбине практически всегда, но бывают дни, что и не выскакивают. А по катализатору редко выскакивает. В турбине заменил оба клапана, не помогло. Расход и тяга в норме, замеры давления в движении через шнурок в норме. Правда не могу поймать момент ошибки.
Контроллер 01: Двигатель ( ) Описания: 06J-907-115-BZB.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 A HW: 06J 906 026
Компонент:: MED17.5 1757
Ревизия: A8H03--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 0404000319070160
Код сервиса:: WSC 66565 257 00032
VCID: 2855EFD09BE83A9
2 ошибок найдено:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 116153 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.11.04
Время: 19:05:14
Об/мин: 2694 /min
Нагрузка: 86.6 %
Скорость: 63.0 km/h
Температура: 102.0°C
Температура: 28.0°C
Абс. давление: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 116178 km
Дата: 2012.11.04
Время: 23:46:32
Об/мин: 1812 /min
Нагрузка: 36.5 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 94.0°C
Температура: 17.0°C
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0001
Один раз выскочил пропуск воспламинения, но больше не беспокоил.
4 ошибок найдено:
P0299 - 000 - - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 115170 km
Дата: 2012.10.22
Время: 11:36:28
Об/мин: 3031 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 30.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
P0420 - 000 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 115582 km
Дата: 2012.10.29
Время: 18:37:13
Об/мин: 1774 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 83.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 9.0°C
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 115622 km
Дата: 2012.10.30
Время: 13:22:29
Об/мин: 1025 /min
Нагрузка: 37.6 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 24.0°C
Температура: 14.0°C
000772 - Цилиндр 4
P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Периодически
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 115622 km
Дата: 2012.10.30
Время: 13:23:18
Об/мин: 997 /min
Нагрузка: 45.9 %
Скорость: 2.0 km/h
Температура: 32.0°C
Температура: 13.0°C
Голову уже сломал :evil:
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Re: Помогите с ошибками
Сообщение WorAn » 16 ноя 2012, 10:37
Привет, у меня точно такие же ошибки(((, Как решали проблему с 000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела), с катализатором вроде понятно-перепрошить, а вот что с турбиной делать??? В сервисе сказали, покатайся после сброса ошибки, если всплывет, то к ним, будут смотреть. Что же там могет быть. Помогите люди добрые!!
WorAn
Сообщение turbomotors » 16 ноя 2012, 10:45
"В сервисе сказали, покатайся после сброса ошибки, если всплывет, то к ним, будут смотреть" Когда всплывет -будешь переживать ... ;)
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Эдвард » 16 ноя 2012, 10:46
на форуме есть pashustic и slavik049 очень грамотные люди и всегда помогут.
попробуй набрать в теме: ошибки при разгоне что делать?
Сообщение WorAn » 16 ноя 2012, 11:21
В том то и дело , что это уже не первый сервис(((, и тут таие же ошибки вылезли((, до этого был у ОД , он вразумительного ни чего не сказал.Я думал просто из-за ошибки ката всплывает ошибка по турбе. Хотя при загорании чека разницы в поведении авто не заметил.Как понял из форума, вроде как могут быть 3 причины: клапана какие то и геометрия , что в первую очередь посоветуете смотреть?
WorAn
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2012, 19:15
WorAn писал(а):В том то и дело , что это уже не первый сервис(((, и тут таие же ошибки вылезли((, до этого был у ОД , он вразумительного ни чего не сказал.Я думал просто из-за ошибки ката всплывает ошибка по турбе. Хотя при загорании чека разницы в поведении авто не заметил.Как понял из форума, вроде как могут быть 3 причины: клапана какие то и геометрия , что в первую очередь посоветуете смотреть?
Начинаешь смотреть с фильтра воздушного..потом все патрубки от турбины к дросселю.Потом уже двигаешь саму геометрию за шток ..заодно и проверишь клапан на предмет целости диафрагмы..
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 05:21
А как проверять?, снять и вмзуально посмотреть,целостность мембраны сразу видно будет??
WorAn
Сообщение denver7676 » 17 ноя 2012, 19:07
У меня система герметична, опрессовкой проверяли, и клапана поменял, без изменений((( ошибка выскакивает.
denver7676
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 19:27
denver7676 писал(а):У меня система герметична, опрессовкой проверяли, и клапана поменял, без изменений((( ошибка выскакивает.
А геометрия жива?
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 19:47
С геометрией сам боюсь не справлюсь, да и негде делать(((, не каждый сервис еще и возьмется делать наверно. Сколько примерно могут взять за отладку геометрии???
WorAn
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 20:06
WorAn писал(а):С геометрией сам боюсь не справлюсь, да и негде делать(((, не каждый сервис еще и возьмется делать наверно. Сколько примерно могут взять за отладку геометрии???
Я имею в виду двигается или нет?На ней клапан от него идет шток за него бери и попробуй вдовить его в этот клапан.
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 20:15
Если не двигается, значит криндец , турбину разбирать и чистить??
WorAn
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 20:16
WorAn писал(а):Если не двигается, значит криндец , турбину разбирать и чистить??
Сначала проверь а потом думать будем ;)
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 20:21
Хорошо спс, надо искать где то гараж с канавой и смотреть)
WorAn
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 20:23
Сложно до нее добираться ? Просто совсем недавно стал обладателем своей мечты) И толком не знаю где?,что?, и как?
WorAn
Сообщение slavik049 » 17 ноя 2012, 20:27
WorAn писал(а):Сложно до нее добираться ? Просто совсем недавно стал обладателем своей мечты) И толком не знаю где?,что?, и как?
Не чего там сложного нет если что не понятно фоткни и сюда ....расскажу за что дергать :) То что мечта ..это ДА!Каждая покатушка в кайф...(если турба работает)
Сообщение WorAn » 17 ноя 2012, 20:32
Ошибка просто глаз мозолит, по динамике разницы не заметил, и по расходу тоже. у меня BZB
WorAn
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 22:42
А если клапана менял, то все равно нужно геометрию проверять?
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 22:45
Да ..при замене клапана как тягу регулировали.
А о каких клапанах идет речь?Там он один :?
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:03
Вот эти два 06F 906 283 F Клапан магнитный и
06H145710C Заслонка
клапаны - N249 и N75
denver7676
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:08
А тягу наверное и не регулировали, я не присутствовал. Меняли в ВДВ-сервисе. А как ее регулировать?
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:11
Вот этот клапан проверяли под названием "актуатор" стоит на турбине? http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... ED%E0&st=0
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:22
ХЗ((( только эти два клапана поменяли, один вест геит называется а другой не знаю.
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:27
denver7676 писал(а):ХЗ((( только эти два клапана поменяли, один вест геит называется а другой не знаю.
Можешь нарыть фото этих клапанов а то о разных вещах толкуем походу.? :?
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:31
Пока нет, я через телефон тут. Пока вот что нашел. Актуатор турбины, он же байпас, он же вэстгейт. Это менял))
denver7676
