Глохнет на ходу 2.0 TDI 170 Л.С.
Сообщение Olehek))) » 16 ноя 2012, 12:33
Всем доброго времени суток. И так, у меня такая вот проблемка: когда давлю тапку в пол и потом подьезжаю к перекрёстку или куда либо ещё и встаю он у меня сразу же глохнет и потом заводиться не с первого раза поехал я тут на диагностику показало 5ть ошибок что то там про цилиндры было все 4 и датчик коленчатого вала? И мастер мне ещё посоветовал поменять фильра (топливный И воздушный) после замены фильтров всё пропало но не на долго хватило км на 100... И вот вопрос что вообще может это быть??? А и ещё когда давлю педаль примерно на 3-4 скорости на 4-5 оборотов начинаеться как будто захлёбываться...
двигатель 2.0 TDI 170 л.с. 2007 года пробег 110 500 км
Olehek)))
Re: Глохнет на ходу 2.0 TDI 170 Л.С.
Сообщение S.A.Parshin » 16 ноя 2012, 12:37
вопрос не в тему. Как машинка с таким двигателем? мне просто он сильно приглянулся. Как динамика? как в салоне? громко? Есть вибрация по рулю, если да, то сильная или нет? Просто катался на тигуане, там 140 тоже дизель не понравилось вообще, а на тесте сказали, что в пассате тише нет вибрации и по динамике чума... врут?
S.A.Parshin
Сообщение Edwin60 » 16 ноя 2012, 12:46
S.A.Parshin писал(а):вопрос не в тему. Как машинка с таким двигателем? мне просто он сильно приглянулся. Как динамика? как в салоне? громко? Есть вибрация по рулю, если да, то сильная или нет? Просто катался на тигуане, там 140 тоже дизель не понравилось вообще, а на тесте сказали, что в пассате тише нет вибрации и по динамике чума... врут?
Ответ не в тему. 10 месяцев езжу на такой.Всем доволен.Вибрации нет.Шумка нормальная.Движка в салоне не слышно практически.Если только придавишь газ,то слышно.Но 170 кобылок приятно урчат при резком разгоне.По динамике-пуля.До этого была Мазда6-150л\с,так она нервно курит в стороне.Так что не врут. :)
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Olehek))) » 16 ноя 2012, 13:47
Не так то машина оочень нравиться и пуляет и в салоне не гримит не скрипит доволен на все 100
Olehek)))
Сообщение alexx_ka » 16 ноя 2012, 13:47
Я на Мазда6 2.5 катался, 2010 г., 170л/с, атмосферник, бензин, 5ступенчатый автомат. Мой дизельный пассат на 170 лс гораздо интереснее и по динамике и по расходу.
У пассата крутящий момент 350нм, у мазды - 225. Разгон до сотни - пассат 8,6 сек, Мазда 6 - 9,8 сек.
Про разницу в расходе - вообще молчу...
у меня такая ерунда была - решилось заменой топливного насоса в баке. Берите Пирбург, он = оригинал, только в другой коробке... Сэкономите 3-4 тысячи. Конгда этот насос сдохнет совсем - можете просто не завестись...
alexx_ka
Сообщение orel1.9tdi » 16 ноя 2012, 13:59
Все же скан помог бы быстрей и умаю датчик коленвала под замену
orel1.9tdi
Сообщение Edwin60 » 16 ноя 2012, 14:04
Я тоже топливный насос менял.Тоже Пирбург.Всю приблуду из бака менять не надо,только сам насос.Поменять самому можно.Я тут тему создавал по этому поводу.Правда у меня симптомы умирания другие были.Просто не завелась однажды.
Вот темка: viewtopic.php?f=6&t=8486
Edwin60
Сообщение alexx_ka » 16 ноя 2012, 15:49
Edwin60 писал(а):Я тоже топливный насос менял.Тоже Пирбург.Всю приблуду из бака менять не надо,только сам насос.Поменять самому можно.Я тут тему создавал по этому поводу.Правда у меня симптомы умирания другие были.Просто не завелась однажды.
Если не завелась - это уже не симптом.... Это уже все... приехали... :)
У меня тоже не завелась в итоге, но до этого месяца полтора дергалась при резком ускорении на 3-4 передачах в диапазоне от 3,5 тыс оборотов и выше.
Мастер ОД не мог определиться, какой из насосов дурит мозг, этот или тандем, посоветовал еще покататься... Закончилось вызовом эвакуатора, когда машинка не завелась...
alexx_ka
Сообщение Olehek))) » 17 ноя 2012, 15:15
А может быть кроме насоса ещё что то?!
Olehek)))
Сообщение valent77 » 17 ноя 2012, 16:07
Вопрос нах.... дизель крутить 4-5тыс оборотов, чтоб он захлебывался? Очень редко за 4т.об использую, динамики за глаза.
Сообщение alexx_ka » 17 ноя 2012, 16:18
valent77 писал(а):Вопрос нах.... дизель крутить 4-5тыс оборотов, чтоб он захлебывался? Очень редко за 4т.об использую, динамики за глаза.
Ускориться до скорости потока при выезде на мкад, ттк (например). Обгон закончить побыстрее, если встречная появилась... знаете, не очень приятно, когда вы фуру обгоняете, впереди встречная, а у вас машина дергается....
Ps. Нафиг вообще 170 лс, если ими не пользоваться? Тогда 1.9 нужно было брать, там 105 лс... :)
alexx_ka
Сообщение Alex-motors » 17 ноя 2012, 16:24
Так я непонял датчик коленвала поменяли или нет??? очень похоже на него...
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Сообщение Olehek))) » 17 ноя 2012, 18:07
Нет, датчик коленвала не менял
Olehek)))
не могу..
Сообщение Olehek))) » 08 дек 2012, 14:24
Ну кто подскажет то что дельного а то уже не могу..
Olehek)))
Сообщение torba » 08 дек 2012, 17:59
Насос в баке точно. Для удовлетворения сними с фильтра шланг на подачу и включи зажигание. Если топливо прет то насос рабочий. Сам вчера заменил. Помогло.
torba
Сообщение turbomotors » 11 дек 2012, 21:52
Это мотор с насос-форсунками или Коммон рэйл ? Не вижу в подписи обозначение.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Olehek))) » 11 дек 2012, 22:29
насос форсунки недавно меняли насос но не в баке и думаю если был бы насос то он бы наверное постоянно глох
Olehek)))
Сообщение slavik049 » 11 дек 2012, 22:51
Olehek))) писал(а):насос форсунки недавно меняли насос но не в баке и думаю если был бы насос то он бы наверное постоянно глох
Включаешь зажигание насос гудит?
Сообщение torba » 12 дек 2012, 11:49
Я на не рабочем насосе в баке отъездил 3 месяца пока не начала по сильнее дергаться.
torba
Сообщение turbomotors » 12 дек 2012, 15:39
Давление подкачивающего насоса не большое ,около 1-1,5 бар ,его задача заполнить систему к основному насосу ,проверить просто - снять шланг подачи на фильтр и включить зажигание .. Пожалуй ,с насос-форсунками двигатели более предсказуемы и адекватны ... :)
www.TurboMotors.ru
turbomotors
