Тряска на холостых 1,9 tdi BXE
Сообщение Андрей_NEW » 20 ноя 2012, 20:41
Доброго времени суток! Вылезла проблема с B6 1,9 tdi BXE 2007 - на холостых оборотах трясется (бывает оч сильно)! не троит, обороты не плавают. на холодную не калотится т.к. обороты под 1000 после 60-70 градусов начинается вибрация. и раньше такое бывало, но не сильно и в температурном диапазоне 60 -85 град. увеличился расход на холостых 0,7-0,8 l/h. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Авто 1,5 года в РБ 40т.км всего 230т.км
Андрей_NEW
Re: Тряска на холостых 1,9 tdi BXE
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 00:15
Трясет именно что? Машину всю или двигатель? Если двигатель то с какой стороны больше?
И на холодную когда обороты падают,но еще стрелка температуры лежит-тоже трясет?
orel1.9tdi
Сообщение stager2 » 21 ноя 2012, 12:44
Аналогичная проблема, только у меня и на холодную трясет двигатель и на прогретую. Что может быть?
Volkswagen Passat Variant Sport (3C5) 2008г. 2.0 TDI, CBAB, 6МКПП, О w O, Клубные рамки.
Volkswagen Passat Variant (3C5) 2007г. 1.9 TDI, BXE, 5МКПП, О w O, Клубная наклейка, Home car!.
stager2
Сообщение igork » 21 ноя 2012, 13:24
Проинспектируйте подушки двигателя. У меня такое было на другой машине, менял форсунки, регулировали инжектор-оказалась подушка.
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение stager2 » 21 ноя 2012, 13:55
Ок! подушку посмотрим, а из за форсунки может быть такая причина (готовлюсь к худшему)?
stager2
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 13:59
Посмотрите работу форс через шнурок-сильно не должны разниться
orel1.9tdi
Сообщение igork » 21 ноя 2012, 16:29
stager2 писал(а):Ок! подушку посмотрим, а из за форсунки может быть такая причина (готовлюсь к худшему)?
Может и из-за форсунки, но начинайте последовательно, топливную систему всегда успеете расковырять.
igork
Сообщение Андрей_NEW » 21 ноя 2012, 17:25
Подушка нижняя в норме, а сверху слева вроде тоже. как её грамотно потестить?
Мне посоветовали промыть топливную систему, средством типа Higear или Xado.У кого какое мнение по этому вопросу (и название очистителя)?
Андрей_NEW
Сообщение Андрей_NEW » 21 ноя 2012, 18:19
orel1.9tdi писал(а):Трясет именно что? Машину всю или двигатель? Если двигатель то с какой стороны больше?
Вибрация от движка передается на всю машину. с какой стороны не понятно - весь. как только обороты упали до 800 - 900 начинается тряска
Андрей_NEW
Сообщение orel1.9tdi » 22 ноя 2012, 00:53
Через шнурок посмотрите работу форсунок и станет ясно.
Вы уверенны, что это не маховик?
orel1.9tdi
Сообщение stager2 » 22 ноя 2012, 08:20
Маховик был разбит и уже поменяли! Когда моховик разбит там не вибрация, а стук.
stager2
Сообщение orel1.9tdi » 22 ноя 2012, 09:16
Отпишитесь, как сделаете
orel1.9tdi
Сообщение бензовозщик » 29 ноя 2012, 21:33
у меня такая же машина и такие симптомы.диагностировался в ваг сервисе,приговорили маховик.но он у меня пока ещё не стучит и поэтому пока езжу.
т-синий седан 2007г,1.9 тди вхе OowoO,наклейка,рамки.
бензовозщик
Сообщение MITYAY » 26 май 2013, 12:47
Всем доброго дня. Как я понимаю эта проблема имеет место у большинства ВХЕ. Тема вошла в паузу, значит нет решения или Все разобрались? Какие будут мнения? Для решения именно таких проблем и был создан этот сайт. Решать их нужно сообща. Удачи.
MITYAY
Сообщение Андрей_NEW » 31 май 2013, 18:17
ПРОДЕЛАННАЯ РАБОТА. Проблема, в общем, не решилась. на компьютерной диагностике показало большую коррекцию по 3 цилиндру - мастер сказал что форсунке конец (правда перед этим попытался развести на 50S, отрегулировав преднатяг форсунки(и ЭТО ЗА ПОДКРУТКУ 1 БОЛТА!!!), но ничего не вышло) Сказано-сделано, снимаю все форсунки и везу на стенд, результат - работа всех форсунок нормальная :? собираю назад с заменой всех уплотнительных колец, шайб, регулировочных болтов и болтов под проставкой. стала работать немного мягче, тряска уменьшилась значительно, но не исчезла. что дальше делать не знаю - пока забил
Андрей_NEW
Сообщение Kochanovol » 01 июн 2013, 23:59
Возможно ваша проблема в поврежденном посадочном седле(лах) форсунки, в ГБЦ. Нужно было не только менять кольца на форсунках, но и притирать седла.
А заводится машина хорошо? А как после длительной стоянки?
Kochanovol
Сообщение breezy1973 » 23 мар 2016, 20:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Двигатель 1.9 ВХЕ 2006г. МКПП. При полностью прогретой машине 90 градусов и более на холостых оборотах появляется вибрация двигателя. При слегка нажатой педали газа проподает. Выжимание педали сцепления ничего не дает. Говорят, что подушки двигателя нужно заменить. На какая? Как определить? А может быть что другое? Спасибо всем.
breezy1973
Сообщение breezy1973 » 25 мар 2016, 21:48
Может подушка двигателя? Кто-нить что-нибудь слышал про эту проблему?
breezy1973
Сообщение Volkov » 25 мар 2016, 23:08
breezy1973
хз, я в ваг-сервисе перетрясывал всю подвеску, подушки и т.д. вибрация у меня по другому поводу.. пока не выяснил, из ощущений, будто мотор в натяг на хх работает, редко пропадает) но у меня и маховик косячный..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение breezy1973 » 26 мар 2016, 11:27
Нет маховик у меня в порядке - переди переключаются очень мягко. Вообще не трясет, только стоит двигатель очень хорошо прогреть и потом на хх оборотах только. :?
breezy1973
Сообщение dolmatinec » 02 апр 2016, 23:53
Тоже была по осени тряска на горячую, а точнее редкие поддергивания... ушло после подтягивания ремня ГРМ, буквально пару градусов по риске на ролике. А то прям стал о плохом думать!
B6 Variant 1.9 TDI (BXE) на ручке 2007г. В5 Variant 1.9 TDI (AVB) на ручке 2003г.. продан. В5 Variant 1.9 TDI (AHU) на ручке 2000г. продан...
dolmatinec
Сообщение ceska » 03 апр 2016, 13:33
dolmatinec писал(а):Тоже была по осени тряска на горячую, а точнее редкие поддергивания... ушло после подтягивания ремня ГРМ, буквально пару градусов по риске на ролике. А то прям стал о плохом думать!
а после подтяжки ремня угол зажигание смотрел через васю?
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение dolmatinec » 03 апр 2016, 21:32
Да, конечно, "0" стабильный, всегда за этим слежу.
dolmatinec
Сообщение Evgen281285 » 24 сен 2016, 00:35
viewtopic.php?f=3&t=31430&p=673069#p673069
Добрый вечер!Машину купил недавно.
1.9 tdi BXE троит на холостых и сизоватый дым иногда заметен с запахом соляры. Иногда бывает при пуске гидроудар. Тяга и расход в норме.
Был на Фольксваген сервисе. Диагностика показала показания по форсункам 0.2; 0.4; 0.75; - 1.4. Есть ошибка по клапану ЕГР. Насколько я знаю клапан ЕГР заглушен. Пропуск зажигания в 4 цилиндре. Вывели какой-то график компрессия на нем в трех цилиндрах ниже чем в первом. Значений никаких нету просто график. Со слов мастера нужно смотреть состояние распредвала и компенсаторы.
На другом СТО предложили проверить форсунки, снять клапанную крышку и посмотреть состояние распредвала. Если все нормально потом мерять компрессию. Посмотрели распредвал, есть износ (фото прилагаю).
Вопрос: может ли из-за износа распредвала троить двигатель, идти сизый дым?
Evgen281285
Сообщение dimaforever » 04 окт 2016, 21:29
у меня точино такая история ...как поменял всех форцунак местами ..палюбому в 3 цилиндра паказание +1.5 ...и мне зказали што праблема в самом двигателе ...распредвал или коромысли или компресия...но кагда прогреется исчезает синий дым
dimaforever
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
