Брякает маховик при прогреве
Сообщение egiyev » 21 ноя 2012, 11:47
День добрый. Купил б6 вариант 2.0TDI CBAB с DSG6 в марте этого года. Брякает маховик при прогреве при оборотах от 950-900. Брякает только зимой, летом не замечал. Читал, что приходит конец маховику двухмассовому.
Вопросы:
1. Насколько все серьезно?
2. Нужно ли менять до того, как он развалится?
3. Можно ли менять не у официалов? Чем рискую?
4. Что рекомендуется менять еще в процессе данной операции?
5. Какие бывают проблемы и на что обратить внимание?
6. Читал, что ему по идее конец приходит даже при меньшем пробеге. Означает ли это, что авто мой не насиловали и норм эксплуатировали?
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось egiyev 28 дек 2014, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
egiyev
Неактивен
Re: Брякает маховик при прогреве
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 11:52
Меняй конечно не у ОД-дешевле и если найдешь проверенный сервис то надежней. Сцепление со всем брахлом меняй тоже. Машину не насиловали-с Европы маховики так и ходят.последствия незамены вовремя-смотря,как сильно он бьет сейчас у вас
orel1.9tdi
Сообщение egiyev » 21 ноя 2012, 11:58
orel1.9tdi писал(а):Меняй конечно не у ОД-дешевле и если найдешь проверенный сервис то надежней. Сцепление со всем брахлом меняй тоже. Машину не насиловали-с Европы маховики так и ходят.последствия незамены вовремя-смотря,как сильно он бьет сейчас у вас
Щас бьет терпимо, просто чувствуется, что есть посторонний шум. После прогрева все норм. Машина переключается и едет на ура.
На сколько накладно будет замена сцепления со всем барахлом? Маховик с запами и работой я насчитал около 40тр выходит?
egiyev
Неактивен
Сообщение orel1.9tdi » 21 ноя 2012, 13:46
Ну не знаю сколько стоит на вашу машину все перечисленное-на мою около 30 за все с работой.
Почитайте форум-про маховик много чего есть полезного
orel1.9tdi
Сообщение egiyev » 21 ноя 2012, 16:25
Спасибо!)
egiyev
Неактивен
