Периодически не заводится 1.6 BSE.
Сообщение FMA » 25 ноя 2012, 19:31
Периодически не заводится 1.6 BSE. Приехал в магазин, через пару часов вернулся, машина не заводится (стартер крутит в холостую), сделал несколько попыток, бесполезно.... Закрыл машину (На охрану), открыл, не получается... Короче получилось раза с третьего, завелась как обычно с пол оборота, я уже сталкивался с этим около месяца назад, но тогда забил на это. Может кто сталкивался с подобным, поделитесь опытом пожалуйста. Ошибки:
Part No: 06A 906 033 EF
Компонент: SIMOS72 1.6l 2V 1045
Ревизия: --H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0004071
VCID: 67D63E6A2F05
2 Найдены неисправности:
16990 - Internal Control Module: Processor Fault
P0606 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Hex значение: 0x0001
(нет узла): 8.0
Hex значение: 0x0000
(нет узла): 0.0
(нет узла): 8.0
(нет узла): 0.0
18088 - Reset-Resistant Limp-Mode Active
P1680 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно
Об/мин: 0 /min
(нет узла): 175.0
Уг.Дрос.Засл: 0.0°
Нагрузка: 0.0 %
Готовность: 0000 0000
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 S HW: 3C0 614 109 S
Компонент: J104 C4 440 V1 0013
Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795145890
Кодировка: 0004415
VCID: 2E588B4EC07F
1 неисправность:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Непостоянно
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 9
Сброс счетчика: 1
Пробег: 91853 km
Дата: 2100.14.09
Время: 18:45:17
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 217
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 DM HW: 3C0 907 044 DM
Компонент: ClimatronicPQ46 133 0909
Ревизия: 00133024 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6FE6564A07F5
1 неисправность:
00819 - High Pressure Sensor (G65)
009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
Статус неисправности: 00111001
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 219
Пробег: 89434 km
Дата: 2099.14.17
Время: 09:00:00
FMA
Re: Периодически не заводится 1.6 BSE.
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 19:42
FMA писал(а):16990 - Internal Control Module: Processor Fault P0606 - 008 - Implausible Signal - Непостоянно Стоп-кадр:
FMA писал(а):01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Непостоянно
Походу мозги танцуют вальс бастон.. :( Поэтому и заводиться как ей вздумается! ;)
Сообщение FMA » 25 ноя 2012, 20:37
pashustic писал(а): Походу мозги танцуют вальс бастон.. :( Поэтому и заводиться как ей вздумается! ;)
А почему танцуют?
FMA
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 21:15
FMA писал(а):Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Непостоянно
Ну эт мне не известно уже.. Зырь ошибка процессора контрольного блока.. далее проверьте DTC памяти..
Тут я пасс.. надо мозги смотреть..
Вспомнил сразу фото ( здесь выкладывали блока эбу) весь в плесени! В любом случае ВАМ FMA не мешало бы его проверить визуально!
FMA
Сообщение pashustic » 25 ноя 2012, 21:25
FMA писал(а):А где он находится?
Под жабо водительской стороны!
Сообщение FMA » 25 ноя 2012, 21:34
Паша, извини, но что такое жабо?
FMA
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 21:38
FMA писал(а):Паша, извини, но что такое жабо?
Вот посматри и осторожно ломается.. viewtopic.php?f=3&t=11394
Сообщение valent77 » 25 ноя 2012, 21:46
Когда открываешь водительскую дверь, торец торпеды - это жабо под ним предохранители.
По ссылке не хре.. не понятно какая именно там часть жабо.
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 21:49
valent77 писал(а):Когда открываешь водительскую дверь, торец торпеды - это жабо под ним предохранители.
Под номером 8...речь идет о ЭБУ.
FMA
Сообщение valent77 » 25 ноя 2012, 22:05
Тогда я не понял под торпедой???????????
Как туда добраться?
Сообщение FMA » 26 ноя 2012, 12:11
valent77 писал(а):Тогда я не понял под торпедой???????????
Как туда добраться?
Я тоже не понял, как туда добраться?
FMA
Сообщение pashustic » 26 ноя 2012, 16:12
FMA писал(а):Я тоже не понял, как туда добраться?
Снимаешь стеклоочиститель.. нужен съемник специалцельный..либо друг с одной стороны.. ты с другой.. снимаешь его. ( обязательно поставь метки) ибо потом если собьются дворники ..будут неправильно работать!!далее снимаешь жабо с передней пассажирской стороны.( там легко) резинка раз.. железные скрепки( мона так назвать) и хоп- одно жабо снято.. Затем другое!!ВОт вам доступ к эбу!!
ДА и еще блок эбу прикреплен несрывными болтам.. так чтобы его не сперли ..или не шили сторонние руки! ;)
Сообщение FMA » 27 ноя 2012, 00:02
pashustic писал(а):Снимаешь стеклоочиститель.. нужен съемник специалцельный..либо друг с одной стороны.. ты с другой.. снимаешь его. ( обязательно поставь метки) ибо потом если собьются дворники ..будут неправильно работать!!далее снимаешь жабо с передней пассажирской стороны.( там легко) резинка раз.. железные скрепки( мона так назвать) и хоп- одно жабо снято.. Затем другое!!ВОт вам доступ к эбу!!
:shock: :shock: :shock: Спасибо, за подробную инструкцию...
FMA
