Проблема с установкой гбц 2.0 тди
Сообщение svsergey80 » 27 ноя 2012, 09:20
Всем доброго время суток. Я с такой проблемой. Возникла необходимость в снятии гбц, для замены прокладки. После снятия оказалось, что гбц замену - лопины между седел клапанов. Купил у хорошего человека б/у гбц, требующую ремонта постелей (очень недорого). Все отремонтировали стали собирать. Собрали, по меткам ремень выставили, крутим колесо на 6 передаче рукой и оборотов через восемь, как масло компенсаторы набирают, клинит.Думали не правильно ремень выставили. Дотащили до офов, они сняли переустановили ремень то же самое. Оставили им на дефектовку. Говорят может клапана гнутые или следствие ремонта постелей, вскрытие покажет. За клапана ремонтник уверен что ничего загнул, т.к. крутил аккуратно рукой. Распредвалы крутятся легко, как надо и на снятой голове и на установленной, пока гидрики не набирают масло. Хотелось бы выяснить истинную причину, что бы это могло быть? Дилеры будут разбирать только через два дня, и они могут тупо отписаться, что эти гбц одноразовые и их ремонтировать нельзя (они уже просто обмолвились об этом)!!!
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Re: Проблема с установкой гбц 2.0 тди
Сообщение Pool » 27 ноя 2012, 09:25
А гидрики живые? Бошка не пиленая?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение svsergey80 » 27 ноя 2012, 20:18
Был произведен ремонт постелей распредвалов, и шлифовка крышки гбц и верхней плоскости. Гидрики после заводки стартером в первый раз рассыпались. Во второй раз не пытались заводить, отвезли дилерам.
svsergey80
Сообщение vvssoft » 27 ноя 2012, 20:31
Во время ремонта постелей распредвалов (если такое возможно вообще) он-распредвал- опускается ниже к клапанам на величину ремонта- тем самым он может закрыть компенсатор-при установке мастер должен проверить зазор. То-же самое тока по отношению поршней и клапанов и во время шлифовки головы. Теперь вам нужно проверить величину открытия клапана относительно плоскости головы и подбирать прокладку ремонтную ГБЦ. :(
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение svsergey80 » 27 ноя 2012, 20:53
Ремонтной прокладки вроде бы не существует
svsergey80
Сообщение vvssoft » 27 ноя 2012, 23:00
svsergey80 писал(а):Ремонтной прокладки вроде бы не существует
Там и оригинальных несколько типов по толщине. В любом случае, где точили голову- пусть подскажут какую прокладку брать (толщину ее), а дальше надо искать варианты. ;)
vvssoft
Сообщение maxxvw88 » 03 окт 2015, 13:02
Причину установили?
maxxvw88
