Тревожат результаты диагностики...
Сообщение tim1973 » 01 дек 2012, 12:09
День добрый!
Сделал своему "коню" диагностику, результаты настораживают:
компрессия 12,6 - 10,2 - 9,7 - 10,0
еще ошибка P0420 - слишком малая эффективность катализатора (частота появления - 1 - значит что ошибка выскочила однократно? или что-то другое?)
Движок BZB, пробег 108 тык. Явных нареканий по работе двигателя нет - заводится без проблем, не троит, тянет вроде нормально.
ТО всегда было у официалов (во всяком случае по сервисной книжке - брал с пробегом 75т.к)
Расход масла - 200-250 г на тысячу, не больше.
По поводу компрессии официалы говорят - в норме, а меня смущает разброс и то, что 3 цилиндра уже прилично просели.
Кто-нибудь может спрогнозировать, сколько осталось машинке бегать до серьезных проблем?
Про катализатор собственно вопрос тот же - сколько ему осталось? Ошибка такая, как, я понимаю, выскакивает у многих..
tim1973
Re: Тревожат результаты диагностики...
Сообщение SEAT » 01 дек 2012, 12:42
tim1973 писал(а):компрессия 12,6 - 10,2 - 9,7 - 10,0
tim1973 писал(а):По поводу компрессии официалы говорят - в норме
хера се "в норме" :shock: машина на гарантии?
Сообщение tim1973 » 01 дек 2012, 20:56
гарантии нет, машина 2008 года
elsa пишет компрессия нового двигателя - 11...14, с разбросом не больше 3-х
так что с баальшой натяжкой, с учетом износа - у меня, хм, норма
у кого-нибудь есть информация, насколько может падать компрессия в зависимости от пробега?
tim1973
Сообщение Anton174 » 04 дек 2012, 13:31
tim1973 писал(а):гарантии нет, машина 2008 года
это не норма, разница между цилиндрами должна быть не более 10%
Anton174
Сообщение LASER! » 04 дек 2012, 13:34
в норме когда разница между цилиндрами не превышает 1.0
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pool » 04 дек 2012, 13:39
tim1973 писал(а):День добрый!
Лей присадку как вариант поднятия компресии (если только клапана все целые)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 04 дек 2012, 16:11
tim1973 писал(а):у кого-нибудь есть информация, насколько может падать компрессия в зависимости от пробега?
Вряд ли Вы найдете такую информацию. Движок можно засадить в течение одного дня не зависимо от пробега. Все индивидуально . ИМХО
m@us
Сообщение rihter » 04 дек 2012, 16:24
Я бы померил еще раз компрессию, но другим компрессометром. А то мне тоже раз намерили :x
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение tim1973 » 04 дек 2012, 19:07
присадки... чето я очкую)
да и потребности пока нет - движок работает ровно, максимум чего добьюсь - небольшого прироста мощности. но на всякий случай - какие? есть ли опыт использования длительного на этих двигателях?
больше интересует, как диагностировать причину с умеренными потерями для кошелька, а там уже и принимать решение как быть дальше
еще один замер может быть сделаю, только вопрос - где. в городе 3 (Екб) оф.сервиса ФВ, в один я уже зарекся ездить, во втором как раз и мерил, про третий отзывы жутковатые. в общем, подумаем
какие еще варианты по диагностике? эндоскоп? но состояние клапанов им вроде не оценишь
снимать гбц?
еще что-нибудь?
tim1973
Сообщение механоид » 06 дек 2012, 04:19
По поводу ошибки не заморачивайся . По поводу ДВС - если всё работает замечательно , то просто делай регламентные работы вовремя . А по компрессии - учитывая погрешность измерений , тип и состояние измерительных приборов , пробег - не вижу оснований для беспокойства . Удачи . А присадки лучше не использовать .
механоид
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
