Плавают обороты на 2.0 tfsi
Сообщение Санясевер » 03 дек 2012, 17:44
Доброго времени суток. Проблема такова. Неделю назад поехал на работу, на холостых оборотах на светофоре машину трясти начало, я подумал что что то с коробкой, после работы все путем завелась и не дергалась. Я подумал что от мороза что то глюкануло( -17). А сегодня с утра завел, обороты плавают, двигло как будто подтраивает, поработала мин 3-4, пока снег стряхивал, (когда газуешь все ровно). пробовал 2 раза глушить, без изменений, поехал на автобусе. После работы пришел, завел все ок, ниче не трясется. Подскажите что такое может быть. Двигатель 2.0 tfsi bpy. Чек не загорался ниразу.
Санясевер
Re: Плавают обороты на 2.0 tfsi
Сообщение Goliath » 03 дек 2012, 18:35
Блин тут сказать опять же сложно Ванг тут не ту на делать диагностику на ошибки и рыть в сторону свечей катушек и бензина :?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение sp1ne » 03 дек 2012, 20:41
+1, первым делом смотреть свечи, катушки, попробовать поменять заправку.
Если чек загорится - 80% будет ошибка на пропуск воспламенения в одном из цилиндров.
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) ‹OWO›
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Сообщение Vlasov063 » 03 дек 2012, 20:53
на ДМРВ похоже
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Denizzzka » 04 дек 2012, 09:16
было такое раза 3. Причем дважды сопровождалось загоранием чека через 3-5 минут езды, один раз ничего не загоралось. Также пропадало после глушения и повторного завода Грешил на бензин, так как после дозаправки 98-м на проверенной заправке все симптомы пропадали и чек гас
200 американских лошадей
Denizzzka
Сообщение rivvik » 04 дек 2012, 09:40
заслонки впускных каналов, как вариант, более предпочтительный!Смотреть ошибки - если подтвердится, то менять моторчик
rivvik
Сообщение Санясевер » 20 дек 2012, 17:59
Короче отьездил я 2 недели без проблемм, а сегодня с утра зовожу машину с первого раза (-26с), все путем, пошел домой кофе допить, выхожу через 10 мин, дым валит из трубы как с УАЗа, сажусь в машину там гирлянда. Горит ЕРС, ESP. Глушу, завожу с полтыка, добовляется чек, 1000 об/мин холостые, педаль газа не реагирует вообще. Еду на работу на автобусе, мысли мрачные, слов нет( ездил 2 года на акценте до этого, даже близко не было ничего подобного). Приехал с работы (-27.5с) завожу с 3ей попытки работает устоойчиво обороты стали падать до 800, глушу скидываю клему, завожу EPC, CHEK, тухнут а к ESP добавляется руль , колеса крутятся нормально. Есть у когонить какиенибудь мысли?? Или пассат сделан для лета?? Всем спс за ответы. ЗЫ стою на останвке мимо едут шкоды жигули пежо рено форды а жду автобуса дырявого, пичалька=))
Санясевер
Сообщение primax99 » 20 дек 2012, 18:22
ЕСП и руль должны потухнуть после проезда 150 -200 м , у всех так после снятия клеммы АКБ!
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Goliath » 20 дек 2012, 18:36
ЕСП потухнет когда до 20км.ч разгонешься
руль чтобы потух надо восьмерку сделать так сказать адаптацию
тоесть до конца руль влево а потом до конца вправо и все будет счастье
это про то как на исправной машине.
2.0 TSI
Goliath
Сообщение primax99 » 20 дек 2012, 18:40
Я до упоров не крутил.
BZB, 6AT
primax99
Сообщение Goliath » 20 дек 2012, 18:44
Надо где нибудь на свободной парковке ;)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Санясевер » 20 дек 2012, 20:16
короче проехал метров 10 все потухло, пробанул ща 95 бензом залиться, погляжу что из этого выйдет. Я сгонял бы на диагностику, да работаю каждый день времени нет совсем, а рядом с домом поездил по ремонтникам у всех проги старые не видят моих мозгов, поэтому и гадаю на кофейной гуще. Еще раз спс за ответы.
Санясевер
Сообщение макса542 » 21 дек 2012, 12:48
здасти всем!!!!!! помогите узнать номерок ВКГ на амереканце 2,0 TFSI дв BPY :!: . ша стоит 06F129101 P. просто при замене клапана не обратил внимание и выкинул старый :oops: а они оказываються есть не взаимозаменяемые :?: заранее блогадарен
макса542
Сообщение LASER! » 21 дек 2012, 13:01
http://www.passat-club.ru/forum/threads ... post738307
вобьешь оттуда номер в екзисте он тебе покажет какой сейчас номер идет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Quattro » 21 дек 2012, 13:14
может бред, но всё же посмотри крышку маслозаливной горловины и масляный щуп на предмет подсоса воздуха
Quattro
Сообщение Goliath » 21 дек 2012, 16:29
Кто то экспериментировал на заведенной машине щуп доставал??? :D
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Quattro » 22 дек 2012, 00:21
Goliath писал(а):Кто то экспериментировал на заведенной машине щуп доставал??? :D
:D ага) и крышку открывал) троит, как жигуль :D
Quattro
Сообщение Goliath » 22 дек 2012, 00:53
Хорош!!! :D :D :D :lol: :lol:
2.0 TSI
Goliath
Сообщение LASER! » 22 дек 2012, 09:23
все правильно...
так проверяется работа клапана ВКГ, если троит значит все ок..
LASER!
PassatOвод
Сообщение avpastukhov » 22 дек 2012, 09:39
rivvik
Заслонки впускных каналов - они же вихревые заслонки, частично перекрывают впускные каналы, чтобы воздушные потоки завихрялись для лучшего смесеобразования. У меня второй год периодически заедает в открытом положении (по датчику, хотя рукой шевелятся без закусов) - на холостых мотор потрясывает слегка, но обороты не плавают ни капли! мотор BPY
Если не ошибаюсь, ошибки Р2004, Р2008, Р3137, Р3138, когда их заедает - чек горит, когда все ок - гаснет.
avpastukhov
Сообщение Quattro » 22 дек 2012, 11:09
все правильно...
Да? )) ну круто, значит работает)
Слушайте, тут обратил внимание на колечко резиновое на щупе, которое есть у других, а вот у меня нет и не было :(
Оно обязательно?))
Quattro
Сообщение Quattro » 22 дек 2012, 11:10
Дуракам закон не писан :D :D
Quattro
Сообщение Filatt86 » 24 дек 2012, 19:01
У меня на 2.0Т такая же проблема, двигатель временами как-будто подтраивает на 5-7 секунд, потом секунд тридцать работает ровно, и опять то же самое, чек горит, иногда тухнет, на диагностике показывает пропуски зажигания в третьем цилиндре, да плюс к тому свечи черные и на холодную когда заводишь из выхлопной трубы живым бензином несет.
Пробовал заливать разный бензин, все одно и тоже.
Думаю может когда ГРМ менял зажигание не так выставил?
Помогите, уже полгода мучаюсь все никак не могу решить проблему...
Ребята открыл интернет-магазин мебели http://mebeliti.ru/ , если кому нужна мебель - сделаем по цене фабрики.
Filatt86
Сообщение dmitriy79 » 24 дек 2012, 22:11
Всем привет, я смотрю тут новички с TFSI появились... Все проверяли толкатель ТНВД?? я пару месяцев назад из-за него попал на 100К рублей))) Теперь его буду проверять при каждой замене масла...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Goliath » 24 дек 2012, 22:16
Ни хуа хуа 100к рублейййййййййй :shock: че там поламалось :?:
2.0 TSI
Goliath
