Вибрация на холостых и неровная детонация
Сообщение buroglazaya » 04 дек 2012, 22:58
Пробег 116 000 км. Когда машина на P или D с нажатой педалью тормоза, то по кузову идет вибрация и периодически чувствуются толчки и слышен неравномерный выхлоп, как будто детонация происходит неравномерно. свечи менялись. что это может быть? и что с этим делать?
buroglazaya
Re: Вибрация на холостых и неровная детонация
Сообщение slavik049 » 04 дек 2012, 22:59
Полный скан сюда кидай.
buroglazaya
Goliath
Сообщение dmitriy79 » 05 дек 2012, 18:43
Ага может быть и бензин, прочитай мою темку про смерть мотора))) я на детонации проехал всего 30км и результат ремонт на 100К и это с б/у турбиной)))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Goliath » 05 дек 2012, 18:45
dmitriy79 писал(а):Ага может быть и бензин, прочитай мою темку про смерть мотора))) я на детонации проехал всего 30км и результат ремонт на 100К и это с б/у турбиной)))
Ок обязательно прочитаю. Жаль :cry: что такое произошло
2.0 TSI
Goliath
Сообщение dmitriy79 » 05 дек 2012, 18:54
Да уж))) я вообще готовился покупать контрактный двигатель.... так что для меня это приятный подарок.... Просто повезло и хон блока и поршня целые, а еще радует что в моторе все заводское стояло и нет совсем признаков долго неменявшегося масла... а все чистенько...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Goliath » 05 дек 2012, 19:02
Ну лучше не такими методами об этом узнавать :(
2.0 TSI
Goliath
Сообщение buroglazaya » 05 дек 2012, 19:04
Заправляюсь только на лукойле, раньше заливала вр с присадками, но после того как пару раз выскочил чек, то теперь только лукойл. масло меняю регулярно и не позже чем каждые 10 000 км. с такой вибрацией и детонацией я езжу уже давно, намного больше чем 30км. Компьютерная диагностика иногда показывает ошибку катализатора, а иногда нет и пишет что затруднен ход вентилятора. Свечи меняла, инжектор, форсунки и всю топливную систему в целом промывала, топливный фильтр меняла. очень не хочется, чтобы это все-таки был катализатор, поскольку удовольствие не из дешевых. Какие есть варианты устранению проблемы и последствия этих вариантов (минусы)?
buroglazaya
Сообщение dmitriy79 » 05 дек 2012, 19:12
Я как раз заправился именно на ЛУКОЙЛЕ!!!! М-4 дон АЗС-640 рядом с поселком Тарасовский)) Залил полный бак, отъехал метров 300 от заправки и начались чудеса... вот топерь я в жизни на Лукойле не заправлюсь)))))))))
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение buroglazaya » 05 дек 2012, 19:26
ну да. я уже почитала Вашу историю, но к моей теме это вроде отношения не имеет
buroglazaya
Сообщение механоид » 06 дек 2012, 03:49
Хотелось бы название двигателя услышать и что всё-же заливается в бак . А то разговор беспредметный получается , извините . И за температурой двигателя поглядывайте , а если ещё раз ошибка по вентилятору выскочит всё-же определитесь по какому и потихоньку готовьтесь к его замене , наверное ближе к лету , а там как повезёт .
механоид
Сообщение buroglazaya » 06 дек 2012, 17:09
Двигатель bzb, 1,8 TSI, заливаю туда 95 Лукойл только. Ошибка вентилятора уже очень давно, отъездила и лето и осень уже. Температура не поднимается и не поднималась, все время на датчик посматриваю. Возможно это из-за того, что там 2 вентилятора. А из-за чего все-таки неровная детонация, слышны хлопки и чувствуются соответствующие толчки?
buroglazaya
Сообщение Tatsurou » 22 янв 2013, 12:46
Доброго времени суток.
Проблема: на холостых оборотах происходят довольно ощутимые плавающие толчки (двигатель CGYA). На водительском месте ощущается сильнее. Выхлоп "бухает" во время толчка. Чеков никаких не было.
В общем позавчера сделал ТО-90000 у официалов. Машину купил недавно, предыдущий владелец хрен знает когда все менял, поэтому было решено менять почти все.
Поменял масло, свечи, антифриз, тормозуху, фильтры, задние колодки. Вчера почти не ездил. Сегодня заметил, что когда стою на светофоре проскакивают какие-то толчки по всей машине, как-будто под днищем лежит и пинает. Первый раз когда заметил - грешным делом подумал на трамвай, проезжавший рядом, мало ли :) . Потом это стало повторятся повсюду. Поехал к официалам, думал может они чего набурагозили во время ТО. Они меня, естественно, послали восвояси, мол "бензин ты какой льешь? 92? Ну ты дурааак...".
До ТО проехал 2000 км - все было нормально. Опять же, до ТО искатал треть бака - никаких проблем не было. В чем все-таки может быть проблема? В бензине попавшемся, в ТО или в голове дурной, которая решила 92 бензин лить?
Пока что по совету официалов искатаю бак, залью 95, буду смотреть как машина будет себя вести.
p.s. сейчас посмотрел - на лючке бензобака написано 95/91 бензин. Боюсь спросить: 91 - это что? По идее 92 для этого двигателя подходит?
p.p.s. начитался ужасов про поломку поршневой, решил слить нафиг 92. В связи с чем вопрос: как его сливать то? Старым дедовским способом со шлангой и глотанием бензина? Или есть какой-нибудь клапан слива внизу? Поиском ищется только про дизеля :?
1.8TSI DSG7
Tatsurou
Сообщение Dmitriy1981 » 12 фев 2013, 22:20
такая же проблема, на холостых (P) и на (D) есть детонация особенно когда стоишь на драйве с зажатым тормозом, приехал в vag-сервис, там сделал комп.диагностику, сказали цепь распредвалов, снял, поменял, детонация не пропала, подошел к мастеру спросил - почему, он в ответ сказал: я свою работу сделал правильно, все вопросы к электрикам..............
В итоге хз... пойду опять .. к кому незнаю.. мож кто в курсе как с этим бороться
ДВИГАТЕЛЬ: 2.0 турбо, коробка DSG6
Passat 2.0 TFSI (BPY)
Dmitriy1981
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 07:15
Dmitriy1981 писал(а):такая же проблема, на холостых (P) и на (D) есть детонация особенно когда стоишь на драйве с зажатым тормозом, приехал в vag-сервис, там сделал комп.диагностику, сказали цепь распредвалов, снял, поменял, детонация не пропала, подошел к мастеру спросил - почему, он в ответ сказал: я свою работу сделал правильно, все вопросы к электрикам..............
Может вибрация а не детонация?
Сообщение Jack92 » 13 фев 2013, 08:50
Tatsurou писал(а):p.s. сейчас посмотрел - на лючке бензобака написано 95/91 бензин. Боюсь спросить: 91 - это что? По идее 92 для этого двигателя подходит?
Это Вы так шутите? У меня на 1.4 TSI и то написано 95\98.Что то странно.У друга 1.8 TSI на Супербе тоже 95\98. :shock:
Jack92
Сообщение Goliath » 13 фев 2013, 14:44
95,91 что написано RON ?
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Jack92 » 13 фев 2013, 16:53
dmitriy79 писал(а):Я как раз заправился именно на ЛУКОЙЛЕ!!!! М-4 дон АЗС-640 рядом с поселком Тарасовский)) Залил полный бак, отъехал метров 300 от заправки и начались чудеса... вот топерь я в жизни на Лукойле не заправлюсь)))))))))
Вообще заправки на этой трассе "славятся" своей честностью.Сам в 2006 году,в сильный мороз,на Лукойле ,в районе Шахт заправился"зимней" солярой и два дня ехал до Лукойла на платной в Липецкой обл.Клялись,что -29 держит легко.Даже какой то сертификат показывали.Я от радости 500 литров и набухал.Возле Грай-Воронца начала притраивать,а в Богучаре встал окончательно и молотил только на холостых.
Jack92
Сообщение Pixel » 13 фев 2013, 16:59
на 1.8 bzb на лючке написано 91-95 октановое число.Но это я думаю для Европы. Для России 95-98.Хотя зная обстановку в нашем регионе(друг работает на нефтезаводе),чистого 95 у нас нет,92 разгоняют присадками,но все равно лить 92 не горю желанием
Pixel
Сообщение Babay » 13 фев 2013, 17:11
Нечто похожее было после заправки в рязанской области на хренпоймикакой заправке. Выбора не было, бак высыхал. На подъезде к Москве загорелся чек и появились вибрации при остановке. Шнурок показал ошибки по катализатору. Ясно дело, что дело в горючке. В баке было больше половины. Ошибку сбросил, больше не появлялась. Откатал еще четверть бака и вчера залился 98, дабы разбавить это гомно, пару километров машинка тупила, подергивалась при резком нажатии на педаль газа, но потом все стало хорошо и вибрации пропали. Шнурок ошибок по катализатору и двигателю не показал. Да и машинка резвее стала на разгон. Сегодня решил немного прожечь систему, дал жару до 170, чеков нет, все хорошо, машинка валит, вибраций нет.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение Babay » 13 фев 2013, 17:18
Pixel
91-95 это по нормам пиндостанского института нефти. Нормы немного не такие как у нас. Их 91 это наш 95. Как то так.
Babay
