Постоянная ошибка
Постоянная ошибка
Сообщение Sepak2805 » 04 дек 2012, 23:16
Привет форумчане.Вы последняя надежда.У меня такая ситуация. Началась примерно с 90000 км пробега. Сейчас уже 101800км. 1.8 TSI 160 Л/С ,6МКПП, двигатель BZB. Passat B6. Примерно с 90000 км пробега выдает сначала ошибку:пропуски зажигания в 4 цилиндре, следом ошибка датчик детонации, следом ошибка катализатора. И так через каждые 2 тысячи км пробега. Удаляем все ок, но после 30 секунд выдает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре, но чек не загорается.Езжу примерно 2000 км и загорается чек.и снова ошибки:1.пропуски зажигания в 4 цилиндре, следом 2.ошибка датчик детонации, следом 3.ошибка катализатора. Что делать не знаю. Поменял свечи, катушки местами все равно те же ошибки. Промыл химией форсунки толку ноль. Мерели компрессию во всех цилиндрах 10.6. После промывки предположили что форсунка на 4 целиндре плохо работает. Когда на холостых работает уже прогретая то двигатель работает ровно потом как дернется и так с переодичностью примерно 10 сек. на разгон все нормально, никаких вопросов, тянет едит все отлично.Что такое может быть?Куда лездь дальше?Будет ли толк от замены форсунки?И можно ли менять ее одну а не все четыре?Расчитываю на вас.Всем огромное спасибо
Sepak2805
Re: Постоянная ошибка
Сообщение LASER! » 04 дек 2012, 23:30
выложил бы скан ошибок уж сразу лучше...
или хотя бы номера ошибок...
или посмотри сам тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
по номеру ошибок...
и в название темы забей номера ошибок
LASER!
PassatOвод
Сообщение dmitriy79 » 05 дек 2012, 19:24
У знакомого была такая же проблема, на ауди 2,0TFSI он тоже все поменял, а потом купил одну форсунку и проблема ушла.... Попробуй взять у донора рабочую и проверь.
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Re: Постоянная ошибка Р 2015,помогите
Сообщение андрей_селин » 18 июн 2014, 16:21
Привет,форумчане,помогите бестолковому:постоянно загорается чек,после проверки,,васей,,выдаёт ошибку
P2015 Датчик положения заслонок
впускных каналов: недостоверный сигнал,чистка и замена дроссельной заслонки не помогает.как с этим бороться?пассат-вариант 2.0 TDI ,BMP 2008г.в.
андрей_селин
Сообщение primax99 » 18 июн 2014, 16:31
Что с клапаном ВКГ? Менялся ли хоть раз? Между коробкой и двигателем масла нет?? Ошибка по бедной смеси была??
BZB, 6AT
primax99
Сообщение primax99 » 18 июн 2014, 16:32
андрей_селин писал(а):Привет,форумчане,помогите бестолковому:постоянно загорается чек,после проверки,,васей,,выдаёт ошибку
Дроссель здесь не причем! Заслонки в впускном коллекторе. Много тем, дизелисты здесь уже томами описывали!
BZB, 6AT
primax99
