1.9 TDI Заводится и глохнет через 5-10 сек.
Сообщение Вячеслав Петрович » 05 дек 2012, 16:19
В общем ситуация такая, ранним не солнечным утром( при температуре -2) Завелся с трудом и первые секунды молотил я так думаю на 3 целиндрах - потом выровнял и я со спокойной душой продолжаю прогреваться. Но только спадают обороты до 800 и я начинаю отъезжать,глохнет и заводится с 3 попытки и то на 5-10 сек. и глохнет ( так дергал я его пока по дурости не усадил аккум) но и опять же вызываю вечером тов-ща который занимается помощью на дороге пытаемся прикурить"0" эмоций такая же киргуда 5-10 сек и глохнет. Двиг. 1.9 TDI мкпп BXE 2006. Что может быть, может свечи накала умерли сразу две-это вообще возможно.Может кто подскажет, а? :(
B6 1.9 TDI BXE 5МКПП 2006 г
Вячеслав Петрович
Re: 1.9 TDI Заводится и глохнет через 5-10 сек.
Сообщение pashustic » 05 дек 2012, 17:09
Вячеслав Петрович писал(а): Что может быть, может свечи накала умерли сразу две-это вообще возможно.Может кто подскажет, а?
Перво наперво посмотрите насос в баке ;) По ходу он передал вам привет!!Снимайте крышку топливного и включайте жигу.. нет струи.. поздравляю это насос!! Если насос работает..смотреть ошибки.. но думаю 75 процентов это насос!
Сообщение Вячеслав Петрович » 05 дек 2012, 17:45
Спс, я в принципе подозревал что насос меня подведет в самый ответственный момент, сегодня буду смотреть.
Вячеслав Петрович
Сообщение torba » 05 дек 2012, 17:59
А где находиться этот насос. У меня универсал. Дизель
torba
Сообщение Вячеслав Петрович » 05 дек 2012, 18:08
torba писал(а):А где находиться этот насос. У меня универсал. Дизель
Ну в принципе должен быть там же где и у седана, под задним седением.
Вячеслав Петрович
Сообщение torba » 05 дек 2012, 18:22
Под сидением обшивка. Что ее надо оторвать???
torba
Сообщение Вячеслав Петрович » 05 дек 2012, 18:43
torba писал(а):Под сидением обшивка. Что ее надо оторвать???
Нужно снять ту часть на которой сидит ...опа, а там уже рвать ничего не надо, по крайней мере у седанов.
Вячеслав Петрович
Сообщение torba » 05 дек 2012, 18:49
У меня под той штукой где где сидит жора лежит обшивка цельная. Что ни кто не знает ????
torba
Сообщение Вячеслав Петрович » 05 дек 2012, 18:59
напиши pashustic он точно ченить придумает.. :arrow:
Вячеслав Петрович
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2013, 18:12
Вячеслав Петрович
Зачинили аНтомобиль? Причина то насос?
Сообщение Вячеслав Петрович » 11 мар 2013, 01:25
Ну да автосик ожил. Проблема была в насосе. Скорее всего щетки стерлись, не разбирал, но в принципе он(насос) итак долго прожил, аж 160 тыс. км
Вячеслав Петрович
