Ошибки что делать
Ошибки что делать
Сообщение Sepak2805 » 06 дек 2012, 21:29
Привет форумчане.Вы последняя надежда.У меня такая ситуация. Началась примерно с 90000 км пробега. Сейчас уже 101800км. 1.8 TSI 160 Л/С ,6МКПП, двигатель BZB. Passat B6. Примерно с 90000 км пробега выдает сначала ошибку:пропуски зажигания в 4 цилиндре, следом ошибка датчик детонации, следом ошибка катализатора. И так через каждые 2 тысячи км пробега. Удаляем все ок, но после 30 секунд выдает ошибку пропуски зажигания в 4 цилиндре, но чек не загорается.Езжу примерно 2000 км и загорается чек.и снова ошибки:1.пропуски зажигания в 4 цилиндре, следом 2.ошибка датчик детонации, следом 3.ошибка катализатора. Что делать не знаю. Поменял свечи, катушки местами все равно те же ошибки. Промыл химией форсунки толку ноль. Мерели компрессию во всех цилиндрах 10.6. После промывки предположили что форсунка на 4 целиндре плохо работает. Когда на холостых работает уже прогретая то двигатель работает ровно потом как дернется и так с переодичностью примерно 10 сек. на разгон все нормально, никаких вопросов, тянет едит все отлично.Что такое может быть?Куда лездь дальше?Будет ли толк от замены форсунки?И можно ли менять ее одну а не все четыре?Расчитываю на вас.Всем огромное спасибо
Четверг,22,Ноябрь,2012,14:24:37:60804
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Адрес 01: Электроника двигателя (8E0 909 518 AT)
14:24:34 Группа 001
920 /min Об/мин
100.0°C Температура
3.9 % Лямбда
11111111 Бин.биты
14:24:34 Группа 002
880 /min Об/мин
24.1 % Нагрузка
2.60 ms Время вкл.инж
4.22 g/s Расходомер
14:24:34 Группа 014
880 /min Об/мин
24.1 % Нагрузка
0 Счет
Disabled
Четверг,06,Декабрь,2012,19:15:28:60804
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-907-115-BZB.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 HW: 06J 906 026
Компонент и/или версия: MED17.5 6974
Кодировка: 0404000318070160
Код мастерской: WSC 00124 935 95173
VCID: E7D6BE6AAF05
3 Найдены неисправности:
001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 2
Пробег: 100988 km
Дата: 2000.00.00
Время: 23:46:40
Об/мин: 2090 /min
Нагрузка: 23.9 %
Скорость: 60.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 970.0 mbar
Напряжение: 14.478 V
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Непостоянно
Пробег: 101617 km
Дата: 2000.00.00
Время: 19:45:11
Об/мин: 2954 /min
Нагрузка: 10.6 %
Скорость: 85.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 4.0°C
Абс.давл-е: 960.0 mbar
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - Непостоянно
Частота неисправности: 3
Пробег: 101998 km
Дата: 2000.00.00
Время: 18:48:32
Об/мин: 749 /min
Нагрузка: 14.1 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 90.0°C
Температура: 34.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
Готовность: 0000 0000
Sepak2805
Re: Ошибки что делать
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 21:39
По второй сделать ревизию заслонкам.. 18447 P2015 Датчик положения заслонок впускных каналов: недостоверный сигнал
по первой.. прозвонить сам датчик на обрыв и проверить проводку от него до куда подлезешь... 16804 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
Сообщение Sepak2805 » 06 дек 2012, 21:43
что такое ревизия заслонок
Sepak2805
Сообщение slavik049 » 06 дек 2012, 21:44
Sepak2805 писал(а):что такое ревизия заслонок
viewtopic.php?f=54&t=11142&start=0
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
