VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0
Сообщение novijdrug » 09 дек 2012, 15:43
dizel 2006 год загорелась индикатор двигателя.Движок работает без откланений по крайне мере видимых?Подскажите что делать и воможные варианты! заранее всем спасибо
novijdrug
Re: VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 15:49
novijdrug
Читать ошибки.. индикатор двигателя ( контрольная лампа) Общая кл его неисправностей!!Напишите в подписи откуда вы.. может кто есть со шнурком с вашего края ..поможет прочитает..и сюда скинете лог..будем думать!
Сообщение novijdrug » 09 дек 2012, 20:31
pashustic писал(а):novijdrug
я с эстонии. значит завтра на диагностику а есть какие то распостраненые ошибки
novijdrug
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 20:53
novijdrug писал(а):а есть какие то распостраненые ошибки
Кто то с талинна был на форуме и со шнурком даже.. Каждой ошибки соответтствует код и расшифровка.. ваг ком это делает влегку..когда будет диагностировать ..попросите распечатку!!
Сообщение andruxa77 » 09 дек 2012, 21:02
Есть такая буква в этом слове :) Правда я в 25 км от таллинна проживаю, но это мелочи. Хотя камрад возможно не из таллинна. Если что есть английский "вася" 11.3, на днях как раз у коллеги по работе в A4 B8 ковырялись-работает.
andruxa77
Сообщение novijdrug » 09 дек 2012, 22:32
andruxa77 писал(а):Есть такая буква в этом слове :) Правда я в 25 км от таллинна проживаю, но это мелочи. Хотя камрад возможно не из таллинна. Если что есть английский "вася" 11.3, на днях как раз у коллеги по работе в A4 B8 ковырялись-работает.
я как раз в мустамяе живу
novijdrug
Сообщение pashustic » 09 дек 2012, 22:36
НУ вот ...нашлись земляяякииииии :D
Сообщение andruxa77 » 09 дек 2012, 23:18
, приятно слышать что местное представительство пополняется,хоть и с проблемой, хотя на форум обычно с этим и приходят.
Если что могу прочитать ошибки, правда я в кейла, в таллине обычно в выходные бываю. Потом можно сюда же скан скинуть, что посоветуют. Если что пишите-скину в личку телефон.
andruxa77
Сообщение novijdrug » 10 дек 2012, 20:58
"во сьездил сегодня на диагностику"на улице -15 вообще не завелся акамулятор посадил и все проблемы остались :?
novijdrug
Сообщение andruxa77 » 10 дек 2012, 21:34
Да неделя зимняя выдалась. Завтра буду тоже с утра пробовать свой fsi завести, пока еще на стоковом акуме. На диагностику в моллер собирались? Аккумулятор сразу "сдох" или после нескольких неудачных попыток? Сейчас как раз моллер прислал рекламу с предложением покупки аккумуляторов серии "economy" для машин старше 5 лет,правда у них наверняка и пусковой ток урезан слегка. Вот тоже думаю если что стоит ли взять оригинал или обычная варта и т.д. будет не хуже.
P.S. У ауди удобно что заряд в процентах бк показывает, не знаю насколько точно. Но правда там новый вроде надо у дилера прописывать.
andruxa77
Сообщение pashustic » 11 дек 2012, 12:21
novijdrug писал(а):"во сьездил сегодня на диагностику"на улице -15 вообще не завелся акамулятор посадил и все проблемы остались
На зиму нужно готовиться
1. аккум проверить
2 свечи накала уточнить насколько уже долго ходят
3. топливный фильтр сменить
4 проверить плотность антифриза!
При соблюдении дизель заведется и в -20.. Бензинка будет курить в стороне!
Сообщение novijdrug » 11 дек 2012, 21:10
аккамулятор в норме топливо хорошее топливный фильтр менял Советовался с механиком он сказал что свечи будет показывать датчик скорей всего это датчик накала очень мало свечи горят даже при-10 где то 1-2 секунды
novijdrug
Сообщение skooper » 11 дек 2012, 21:17
на ВКР сняли масляный насос, шестигранник провернуло, купил новый, но одна проблемка: сняли балансирные валы. как эти валы поставить правильно, что бы потом не было проблем
ПОДСКАЖИТЕ, СРОЧНО НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ
skooper
Сообщение pashustic » 11 дек 2012, 23:13
novijdrug писал(а):датчик накала очень мало свечи горят даже при-10 где то 1-2 секунды
Нет там никакого датчика..свечит отрабатывают согласно задаче блока накала по принципу широтно импульсной модуляции
Сообщение novijdrug » 14 дек 2012, 20:16
да поменяли свечи все тип топ теперь :D и чек энжен из за этого горел
novijdrug
