Подскажите: маховик или нет?
Сообщение lmf_32 » 12 дек 2012, 11:37
Всем доброго дня. Пару недель уже замечаю что при прогреве движка когда обороты падают до 820-850 появляется стук в нижней части двигателя....причем не постоянные...в течение секунд 3-4..потом пауза....потом снова появляются. При увеличении оборотов педалью акселератора звуки практически исчезают...на прогретом движке после поездки такого пока не наблюдается. Изучив инет нашел сходства со звуком "умирающего" маховика. Как проверить он ли это стучит? Видео тут...сорри за качество
phpBB [video]
А это видео как 100%-но стучит маховик (взято с инета):
phpBB [video]
VW Passat B6 Variant 2.0TDI BMR DSG-6 Highline 2007
lmf_32
Re: Подскажите: маховик или нет?
Сообщение PAMA » 12 дек 2012, 11:42
маховик :!: инфа 146% :)
еще год как минимум ездить можно, на холостых ни на что не влияет
у меня так и начиналось, больше года прокатался
а потом перед продажей жаба задушила менять
Сообщение lmf_32 » 12 дек 2012, 11:42
а чё по чём собственно (я про затраты)
lmf_32
Сообщение PAMA » 12 дек 2012, 12:15
30-35 с работой выходит
Сообщение shmitz » 13 дек 2012, 08:09
Это маховик............ У меня один в один ситуация.... была ;) Короче, подними чуть чуть обороты ХХ и будет счастье )))) Короче, я обороты приподнял, бренчание маховика пропало, расход остался тот же, звук работы двигателя ровный и приятный
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение lmf_32 » 13 дек 2012, 14:26
shmitz писал(а):Это маховик............ У меня один в один ситуация.... была ;) Короче, подними чуть чуть обороты ХХ и будет счастье )))) Короче, я обороты приподнял, бренчание маховика пропало, расход остался тот же, звук работы двигателя ровный и приятный
День добрый, обороты хх насколько я понимаю ВАГ-КОМом поднять можно и как если можно поподробнее.
lmf_32
Сообщение mex9668 » 13 дек 2012, 14:46
Все было также как у тебя это маховик .но сейчас ситуация ухудшилась гремит не только на холодную но и на прогретом нажимал ногой на газ отпускаю и когда обороты почти упали погромыхивает.я уже 30000 проехал но думаю пора цены предложили на рябиновой 22500т.р14дней 25400 1День .в экзисте 27600 1День.замена в ваг сервисе 7500 но кто то тут жаловался что после замены 5раз на сход развал к ним гонял.может гон .
mex9668
Сообщение LCD_jr » 13 дек 2012, 15:32
а по куланцу или постгарантии маховик не пройдет?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение PAMA » 13 дек 2012, 15:57
LCD_jr писал(а):а по куланцу или постгарантии маховик не пройдет?
пройдет если делал все ТО и пробег не больше 100 :)
проще найти такой пассат на гарантии и с ним за бутылку конька и по сговору с ганатийщиком все оформить ;)
Сообщение LCD_jr » 13 дек 2012, 16:11
так нада создать тему где люди таким образом будут помогать друг другу.у меня 82к.но 2х печатей нет в книжке.мож кто из ОД тут обидает и чирканет мне :?: :D
LCD_jr
Сообщение PAMA » 13 дек 2012, 17:53
пробивают по базе
раньше думать надо было
не много же сэкономил? :)
Сообщение LCD_jr » 13 дек 2012, 18:05
прошлый хозяин съэкономил.
а я съездил к ОД в дженсер и всего 7.5 с работой и материалом+замена тормозухи.ТО 75к
LCD_jr
Сообщение shmitz » 13 дек 2012, 23:44
Да, ВАГ-Коммом.......... В первом блоке надо вроде ввести пароль 12233, затем в адаптациях вроде меняется......... не помню, завтра гляну точно......
shmitz
На холодную чуть чуть бренчит, но на прогретом двигателе вообще все норм
shmitz
Сообщение valent77 » 14 дек 2012, 00:13
Хотел добавить, сегодня в сервесе спросил, чем грозит бренчание маховика.
Мне сказале максимум проподает сцепление, меняешь маховик и все ок.
Бренчать начинает тысяч через 30т.км, а хватает на 200-250т.км тоесть можно проездить еще 200т.км или 7 раз поменять на новый.
Сообщение Taya » 14 дек 2012, 09:35
Добрый день не пойму можно ездить и не менять маховик пока не попадет сцепление. У меня тоже бренчит маховик(на холодную),думаю менять или нет. Подскажите неопытному.Спасибо!
Passat B-6 2006 BKP. TDI 2.0 DSG
Taya
Сообщение Nicknamer » 14 дек 2012, 09:45
Господа, с наступлением морозов я пополнил ряды погремушек... но у меня как только скорость включаешь сразу все пропадает (хоть с первой секунды после завода)! так что прогреваю я машинку на режиме д и с включенным тормозом! =)
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Nicknamer » 14 дек 2012, 09:52
кстати, а что еще с маховиком обычно меняется для дсг6 ?
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение PAMA » 14 дек 2012, 11:59
подшипник можно поменять на валу
а так больше ничего
Сообщение Edwin60 » 14 дек 2012, 12:24
попал в тему.Вчера вечером холодную заводил.Появился грохот на Х.Оборотах.На ходу нет.Заехал сегодня в сервис.Приговорили натяжитель ремня на генератор,компрессор кондея.Купил.Поменяли.Эффект тот же.Долго слушали в троём-решили компрессор или генератор.Без ремня заводили-грохота нет.Хочу попробовать короткий ремень в обход кондея поставить.Надо же выяснить что гремит.Мастера толком не смогли сказать.Если кто знает какой ремень-кинте размеры.Знаю,что где-то была тема,но не нашёл.машина висит на подъёмнике.
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Nicknamer » 14 дек 2012, 12:33
точь в точь была такая проблема на галанте! я просто взял веревку и кинул в обход компрессора... посчитал длину, и купил за 200 рублей в обычном магазине.. там главное знать сколько ручейков в оригинале идет... =) НО ВНИМАНИЕ! я так проездил почти год, думая что будут лишние деньги поменяю... в итоге так и продал машину... =))))
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Edwin60 » 14 дек 2012, 16:52
не знаю радоваться или нет.Компресор кондея тарахтел.Надел короткий ремень 945мм.До весны время есть подумать.Б\У уже брал.На полгода не хватило
Edwin60
