Не завести 1,9
Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 16:18
Ребя,всем - здравствуйие.Помогите.Машинка Б6,2008г.1.9т.дизель,механика.Начну с начала.На улице -11,завелась нормал,но мне показалось,что первые пару секунд,подтраивал движок(хотя можа и показалось),катался пол дня,снег,заскочил в тепло минут на сорок,завелась с полпинка,но отказали дворники,полез в предохранители(с водительской стороны),проверял методом тыка в полутьме,дворники заработали,перестал работать багажник и крышка горловины бака,понял шо воткнул предохранитель не тудэм(много пустых мест),устранил.Завелась опять с полпинка,выехал из тепла,буквально 150метров,затроил,газанул- устойчиво заработал,ещё 50метров и встал.Поменял фильтр,Воткнул на все пустые места предохранители(схему не нашёл),снял и одел клемму на акумме,загорелись лампочки - руль,двигатель,и есп,горят оранжевым цветом,не гаснут.не завести.Парни помогоите советом.
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 17:37
А какой фильтр менял?
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 18:19
KX 220 D
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 18:28
Юра Криков писал(а):KX 220 D
:) ну вы даете...
воздушный или топливный???
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 18:47
Топливный
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 18:51
Re: Не завести 1,9
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 18:53
Фоты где лазил по предам.. предварительно какие вытаскивал..пометь метками.. как вариант перепутал!!ждем фоты где лазил
Re: Не завести 1,9
Сообщение Lunatik359 » 12 дек 2012, 18:53
Руль и Esp погаснет как проедите несколько метров, после скидывания клем такое всегда будет,они потом сами скидываються и гаснут...у меня когда такое было не знал куда и бежать =) думал встрял на усилитель =)))
Lunatik359
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 18:55
Юра Криков писал(а):Топливный
Когда открыли стакан ..был полный салярки???
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 18:59
Пол,стакана,примерно,фильтр - чёрный.
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 19:03
Юра Криков писал(а):slavik049
Вот с этого и нужно было начинать....
Опять открывай и включи зажигание и пусть друг посмотрит ..должна пойти нормальной струей саляра!Если нет ,уже разбираться с насосом в баке.
Re: Не завести 1,9
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 19:06
slavik049 писал(а):Опять открывай и включи зажигание и пусть друг посмотрит ..должна пойти нормальной струей саляра!Если нет ,уже разбираться с насосом в баке.
Перво наперво что можно сделать без шнурка!!Плюсую! ;)
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 19:07
Привет :) про шнур я молчу уже ... :D
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:09
Не парни , я с ноутом не знаком....
Re: Не завести 1,9
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 19:11
Откуда сам.напиши в подписи..город страна обитания! Ps шильдик блумоушен присутствует?? ;)
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:14
Ща попробую,туг я на информатику :)
Re: Не завести 1,9
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 19:16
Юра Криков писал(а):Ща попробую,туг я на информатику
А придется батенька... раз хочешь тарантас исправить!!
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 19:17
Юра Криков писал(а):Ща попробую,туг я на информатику :)
:D давай привыкай к хорошему !Положи пока каменный тапор на полку не куда не убежит этот мамонт...и начинай просвещаться.....
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:19
Та не вопрос,геде родился,геде женился,мене нечего скрывать...
Токо чё то отправляю коментарии , а они не алё...
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:23
Всю дорогу были пассатки бензиночные,Б3,Б5 - не подводили,решил взять дизеля,благо топливо холявное(кстати на него не грешу),вот и года не проездил,машинк пригнали с Бельгии,раз на юга сгонял, таа пару раз на севера расход изумительно-смешной,с кондицеонером получился 4,4.И тут бац...
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 19:26
Да не переживай все там элементарно просто ;) только без диагностики не разобраться что там именно не контачит :( ..немцы х..ле!
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:26
Ребя,сегодня уже темно,машинка под окном,завтра и после завтра,работаю с утра,до поздна,в субботу сфоткаю блок предохранителей,выложу,ну и попробую снять крышку стакана,а какаой напор должен быть?
Re: Не завести 1,9
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 19:28
Юра Криков писал(а):Ребя,сегодня уже темно,машинка под окном,завтра и после завтра,работаю с утра,до поздна,в субботу сфоткаю блок предохранителей,выложу,ну и попробую снять крышку стакана,а какаой напор должен быть?
Давай ждем ..напор не слабый!только фильтр сними для удобства и вокруг тряпку положи а то обольешь все ...
Последний раз редактировалось slavik049 12 дек 2012, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не завести 1,9
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 19:28
А еще трубу кто и ярика здеся.. точно помню шнурки отправлял туда.. за пывас тебе ктонит просканит машину! ;)
Re: Не завести 1,9
Сообщение Юра Криков » 12 дек 2012, 19:29
slavik049 писал(а):Да не переживай все там элементарно просто ;) только без диагностики не разобраться что там именно не контачит :( ..немцы х..ле!
Хаа,просто,энто для Вас..
