ОШИБКА! Массовый датчик воздушных потоков (G70)
Сообщение оперативный » 12 дек 2012, 16:56
В поиске не нашел, кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? где он находиться? подскажите, и номер какой его?
Найдены неисправности
16486 -: Слишком слабый сигнал
            P0102 - 007 - короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
                    Статус неисправности: 11100010
                    Приоритет неисправности: 1
                    Частота неисправности: 151
                    Сброс счетчика: 28
                    Пробег: 196882 км
                    Дата: 2000.00.00
                    Время: 18:34:54
                    Об / мин: 800 об / мин
                    Текст: 48 Нм
                    Скорость: 0,0 км / ч
                    Текст: 0,0%
                    Напряжение: 11.07 V
                    Текст: 906 мг / STK
                    Текст: 0 кг / ч
оперативный
Re: ОШИБКА! Массовый датчик воздушных потоков (G70)
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 17:12
Вот так выглядит http://demo.saleepc.ru/general/parts/15786/3926
стоит рядом с воздушным фильтром (после него)
При отказе расходомера блок управления двигателем работает в аварийном режиме, рассчитывая расход воздуха по другим показателям, что менее точно и влияет на расход топлива и динамику. Если нет толчков, провалов, нормальные обороты холостого хода, то скорее всего случайный глюк.Стирал появляется снова?
Сообщение оперативный » 12 дек 2012, 18:12
СЕЙЧАС ПОКА ШНУРКА НЕТ, МОЖЕТ ЗАВТРА ПРОВЕРЮ, НО ДВИГ РАБОТАЕТ В НОРМАЛЬНОМ РЕЖИМЕ, ПОЩУПАЮ ДАТЧИК МОЖЕТ КОНТАКТ ПЛОХОЙ. slavik049 А ПО КЛАПАНАМ(ДАТЧИКАМ) РЕГУЛИРУЮЩИМ НАДДУВ НЕТ ИНФЫ? ЗНАЮ ВРОДЕ ОДИН НА ТУРБИНЕ СТОИТ, И КЛАПАННАЯ КОРОБКА ОКОЛО АККУМА КАКАЯ ТО? СВИСТ ПОСТОЯННЫЙ СЛЫШИТСЯ, НЕ ЗНАЮ С ЧЕГО НАЧАТЬ.
оперативный
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 18:37
:? не какого свиста там не должно быть.!Скорее всего где то подсос воздуха идет.Осмотри все трубочки ..может соскочил.Как на разгон?
Сообщение pashustic » 12 дек 2012, 18:46
оперативный
Если обрыв.. для начала глянька проводочку!
Сообщение оперативный » 13 дек 2012, 02:24
разгон вначале тупит потом динамично идет, подсос возможен в соединении резинового и металлического партубка от турбины (имеются небольшие следы, хочу на экзисте заказать новые) но теперь свистит даже на холостых(( думаю или частично геометрия закоксовалась или какому то датчику пипец. есть запасная турбина б/у почищу ее и попробую с ее замены ремонт) осталось узнать количество и расположение датчиков(клапанов) регулирующих наддув
оперативный
Сообщение slavik049 » 13 дек 2012, 05:30
На приборке что загорается при разгоне?
Сообщение muroven » 26 апр 2013, 14:06
У меня тож самое при разгоне 160 км начинает моргать спиралька и пропадает тяга.Вот скан.
16486 - Расходомер воздуха (G70)
P0102 - 007 - Слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
Статус неисправности: 00000010
Сброс счетчика: 30
Пробег: 262146 km
Дата: 2013.04.11
Время: 23:13:58
Об/мин: 0 /min
Текст: 0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Текст: 0.0 %
Напряжение: 11.64 V
Текст: 846 mg/stk
Текст: 0 kg/h
16618 - Регулирование давления наддува
P0234 - 006 - Выход из диапазона регулирования (бол. верх. предела) - Непостоянно
Приоритет неисправности: 5
Частота неисправности: 2
Сброс счетчика: 69
Пробег: 263898 km
Дата: 2013.04.26
Время: 13:10:41
Об/мин: 2656 /min
Текст: 352 Nm
Скорость: 139.0 km/h
Текст: 81.3 %
Напряжение: 14.13 V
Текст: 2314 hPa
Текст: 2759 hPa
Готовность: Нет данных
И ЕЩЁ
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
014 - Неиспр. - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Приоритет неисправности: 3
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 76
Пробег: 262220 km
Дата: 2013.04.14
Время: 17:29:24
01542 - Датчик скорости поворота-G202
Сброс счетчика: 76
Пробег: 262221 km
Дата: 2013.04.14
Время: 00:02:46
Помогите плиз.Завтра в Москву 700 км ехать
muroven
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 08:31
Эээээээээйй спецы!!!!!! Где вы.
muroven
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 08:36
расходометр воздуха меняй - первая ошибка. стоит 2100 в экзисте
sema161
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 08:43
Спасиб.А номера случайно его нет.
muroven
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 08:48
извени нет, час назад бросил старый в урну, облил салярой и сжог :)
sema161
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 08:48
074 906 461 B это он иль нед
muroven
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 08:53
да это он, только в сборе стоит 6000, а если без бочонка, то 2100 :) :) :)
sema161
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 08:59
я со своими ошибками, по воздуху и наддуву около 25000 наездил. по наддуву езжу до сих пор. пробег 341000.
sema161
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 08:59
Оригинала чёт отдельно нет.А ты какой поставил http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A510 ... Volkswagen
muroven
sema161
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 09:03
Мож за руб patron купить,?
muroven
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 09:05
нет смысла дорогой покупать, один хрен в магазине нае..ут :x
sema161
Сообщение muroven » 27 апр 2013, 19:24
Это всё ошибки из за одного датчика?И почему только при скорости 160 вылазит.
muroven
Сообщение sema161 » 27 апр 2013, 23:38
нет не все из-за одного, дмрв-это одна из поломок
sema161
Сообщение muroven » 08 май 2013, 06:49
Снял датчик, промыл, поставил обратно. Вчера по мкаду 140 и хрен выскачила ошибка. Осталась одна 16618. Она связана с датчиком или нет. Куда копать дальше?
muroven
Сообщение sema161 » 09 май 2013, 23:09
эта ошибка по турбине, полазий в поиске, тут много про нее написано
sema161
