Очень повышен расход топлива 2.0TFSI
Сообщение van_sovich » 16 дек 2012, 10:28
Доброго дня форумчане! не ругайтесь если эта тема уже где то рассматривалась подробно - просто тогда киньте ссылку!
Дело в том, что мой Пасс 2.0 TFSI на мониторе выводит расход 22 - 23 l\100km :twisted: :twisted: :twisted: WSF ругательства короче
купил недавно - машина америкос, пробегу на 150 тыс, поменяны фильтра , масло, свечи
возникала ошибка-ЧЕК-съездил на диагностику к официалам - посмотрели - приговорили якобы катализатор ну и блок(не помню щас точно как он там называется) -ремонту на 70 штук катализатор и блок на 5 - огорчился, полазил по форумам - съездил к ребятам которые занимаются выхлопными системами и каталиками - мне вырезали, поставили обманку - итог ЧЕК не горит!!!........ но расход !!!!! как быть подскажите , у кого может была такая ситуация! Заранее спасибо
van_sovich
Re: Очень повышен расход топлива 2.0TFSI
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 10:50
Катал оправданно вырезали или по глупости и незнанию мастеров-мне кажется денег с вас взяли,на амерекосе и будет чек загораться от бенза( у них требования к бензу совсем другие и на наш комп ругается через раз ,а у когото вообще не тухнет)
Напмшите сколько греете авто,какие пробеги за поездку и средний пробег
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение van_sovich » 16 дек 2012, 11:03
катализатор приговорили официалы в Экскурсе! понятное дело сумма ремонта не радует! заправка 95 лук, сейчас в Перми от 16 до 26 градусов ниже нуля, машину грею - хрен знает минуты 3-5 может , пробег от дома до работы примерно 5 км, в выходные по городу (не мерил)
van_sovich
Сообщение Quattro » 16 дек 2012, 11:29
Чек на америкосе горит только в одном случае: это когда сначала загорается крышка топл. бака, а после неё вылезает чек. Но после нескольких манипуляций с адсорбером (на форуме это есть) - чек не горит! И не загорается больше полугода. Бенз не причём-запрявлялся на тнк, роснефти, лукойле-никаких чеков.
Может это лямбда померла у тебя?
Quattro
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 11:38
если лямда умерла-была бы ошибка если не до конца мертвая,изменились бы значения
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 11:39
Quattro
:!: Я бы так не утверждал
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 11:47
van_sovich
-за пять км расход и будет показывать за 20литров
Меня интересует, при полностью прогретом двигателе 90гр ,пробег ,сбросте счетчик 1и 2 км/L.проедьте в р-не 50км-уверен, что будет не больше 12литров на сотню
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Stas63 » 16 дек 2012, 12:12
Vlasov063 писал(а):van_sovich
Жень, ну 12 ты чего-то загнул, это же турба :?
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 12:18
Stas63
думаю ,без остановок-50км,если не вваливать-то и меньше покажет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Alescka05-84 » 16 дек 2012, 12:18
Кто знает как на приборке сменить показания среднего расхода который через 2 часа после выключения двигателя обнуляется?
Alescka05-84
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 12:22
держишь ОК на руле 2 сек и он сбрасывается-так понимаю средн расход за поездку с цифрой1
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Alescka05-84 » 16 дек 2012, 13:20
А как с цифрой 2 выставить?шнурок есть.
Alescka05-84
Сообщение Denizzzka » 16 дек 2012, 13:50
Vlasov063 писал(а):Катал оправданно вырезали или по глупости и незнанию мастеров-мне кажется денег с вас взяли,на амерекосе и будет чек загораться от бенза( у них требования к бензу совсем другие и на наш комп ругается через раз ,а у когото вообще не тухнет)
Не стал бы так утверждать по поводу америкосов. Загораться от бенза может, но для этого надо лить все время плохой бенз. Лью 95-й или 98-й и проблем таких не знаю. Не надо человека пугать расходом на турбе. У меняч по городу в среднем 12-13 литров, по трассе 9-9,5 и это при температуре -20...-35
200 американских лошадей
Denizzzka
Сообщение J.B. » 16 дек 2012, 14:36
У меня до магазина - до которого 1,5 КМ - расход 35-40, когда обратно возвращаюсь уже 25
до работы 12 км - постепенно падает до 12 где-то
так что такой расход из-за пробега маленького 100%
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение The Demon » 16 дек 2012, 17:30
Я 92 лью расход трасса 9л город 12-13 по трассе меньше жрёт из за 6-и ступки.а если больше 3 тыс не ехать расход ещё меньше будет...
The Demon
Сообщение The Demon » 16 дек 2012, 17:31
когда только заведёшься, пока от дома отъезжаю, расход 40)))ничё через 10 км всё в поряде)
The Demon
Сообщение Vlasov063 » 16 дек 2012, 17:41
Denizzzka
-почему всегда??
Залил к примеру плохой бензин, пропуск зажигания и сразу моргает чек-у самого так пару раз было,потом разбавлял хорошим(?) и он потухал
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение van_sovich » 16 дек 2012, 20:05
полтос может и не проезжал но где то 30 40 проезжал пишет 18 - 19 счетчик обнулял! На форумах много говорят про американские клапаны вкг что они выходят из строя! А какой признак?как понять если щас все нормуль чека нет... Все поменяно-свечи, фильтра, масло новье 5вэ30
van_sovich
Сообщение Quattro » 16 дек 2012, 23:27
Vlasov063 писал(а):Quattro
а всё остальное разнозначно и для европейцев
Quattro
Сообщение Lunatik359 » 16 дек 2012, 23:53
The Demon писал(а):Я 92 лью расход трасса 9л город 12-13 по трассе меньше жрёт из за 6-и ступки.а если больше 3 тыс не ехать расход ещё меньше будет...
Не жалко в машину лить 92???? уже давно доказано что на 95 динамика лучше,и по километражу проедет больше...итог 95 лить даже экономичней,я так 98 эко. заливаю, расход выше 10л не поднимался=) и это зимой с пробками,езда город...
Lunatik359
Сообщение mrdomen » 17 дек 2012, 01:19
Да просто у него работа лямда зонда нарушена изза обманки некоректно работает, перепрограмировать на бескатовый режим надо, Могу перевести блок на него!
mrdomen
Сообщение The Demon » 17 дек 2012, 06:00
Америкосы же 92-95 и так как пробовал 95, при 200 л.с там никаких изменений..поэтому 92))
The Demon
Сообщение avpastukhov » 17 дек 2012, 06:36
The Demon
Изменения заметны при средних и выше ускорениях, во всяком случве на моем америкосе! Заправился на Лукойле 92м на 1000р, отъездил, залил 95й тоже на Лукойле - разница с момента выезда с заправки хорошо заметна! Динамика лучше, работа двигателя приятнее.
А расход надо средний смотреть. У меня чисто город, зима - 13,5л/100км, смешанный цикл 11,5. А если за поездку смотреть - 15 минут погрел, проехал 6 км - 21 литр на сотню! А ехал 8 км в пробке за 3 часа 40 минут - вообще 46 литров!
avpastukhov
Сообщение avpastukhov » 17 дек 2012, 09:23
tvm0927
Откуда берутся такие расходы? Мне бы так! На моем BPY у меня минимум по трассе был 6,9 литров на сотню! Может, подшаманить надо что-то???
avpastukhov
Сообщение Vlasov063 » 17 дек 2012, 09:38
у меня по трассе на круизе со скоростью 90-110 в 6,4л укладывалась,со скоростью 140 8,9-9,2,но пробег был свыше сотни,без круиза, когда тапка то в пол,то оттормаживаешься,а потом плетешся за фурой 10,2
Если глаза по пять копеек,и тапка в пол и пох сплошняки 13,0
Все зависит от стиля езды и дурного мозга водителя,на круизе укладываюсь в заводские показатели по трассе,в городе нет
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
