Ошибка: Engine fault Workshop!
Сообщение Anton62 » 17 дек 2012, 21:31
Утром на улице было -16 градусов, начал заводить - завелась, обороты через 30 сек. начали падать, движок стало троить, появились страшные звуки-скрежеты. Загорелся чек, ЕРС, потом машина заглохла. Включаю зажигание появляется надпись "Engine fault Workshop!" - ошибка двигателя, следуйте в мастерскую! Завожу - опять заводится и все повторяется вновь.
1,8TSI 2008 г.в. движок BZB, пробег 94тыс.
С данной проблемой столкнулся впервые!
Помогите пассатовцы, поделитесь знаниями, плиз!!!
Anton62
Re: Ошибка: Engine fault Workshop!
Сообщение Anton62 » 17 дек 2012, 21:36
Че такой ошибки не у кого не было?????
Anton62
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 21:38
Anton62
даже самый суперспец вряд ли поможет без диагностики.город какой?ищите камрада со шнурком в соответствующей теме.
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 21:40
Anton62
Anton62 писал(а):Че такой ошибки не у кого не было?????
какой именно ошибки?не держите в себе,выкладывайте.а если вы по поводу "мотор в воркшоп",то да.скажу точно по этой ошибке.у вас что-то с мотором.
Сообщение w8as » 17 дек 2012, 21:48
Заходи на огонек :D
viewtopic.php?f=3&t=11682
Passat B6 2008 1.8tsi (BZB) АКПП 6
w8as
Сообщение Anton62 » 17 дек 2012, 21:53
Город Рязань. Может датчики какие примерзли? Включаешь зажигание сигналит "Мотор в воркшоп"!
Подскажите как найти камрада со шнурком??
Anton62
Сообщение SEAT » 17 дек 2012, 22:02
Anton62
Anton62 писал(а):как найти камрада со шнурком??
тема про камрадов со шнурками была прямо под твоей до моего поста.теперь на 7 тем вниз.
Сообщение Anton62 » 17 дек 2012, 22:26
А да, спасибо, я нашел тему, только камрад не хочет засветиться!
Anton62
Сообщение z3non » 18 дек 2012, 08:41
Для начала поменяй масло и свечи, во время замены масла попроси посмотреть сальник коленвала, течет или нет!
Если течет то менять!
z3non
Сообщение Pool » 18 дек 2012, 08:46
z3non писал(а):Для начала поменяй масло и свечи, во время замены масла попроси посмотреть сальник коленвала, течет или нет!
Может еще в баню сходить попариться. Откуда такой список процедур когда мотор говорит на станцию?
Срочно найти шнурок или диллера и узна что с двигателем. Масло не причем. А вот свечи можно выкрутить и на них посмотреть, описание выложить сюда.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение z3non » 18 дек 2012, 09:31
Ну как-то подозрительно с морозами у многих двигателей bzb стали всплывать такие проблемы!
Я тебе и без шнурка скажу что там будет написано по ошибкам :oops: Пропуски и сдвиг фаз газораспределения :geek:
z3non
Сообщение Pool » 18 дек 2012, 09:54
всплывание значка ЕРС - как раз и говорит о пропуске зажигания.
Проверка свечей да, а масло и сальник то причем тут?
Последний раз редактировалось Pool 18 дек 2012, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Anton62 » 18 дек 2012, 09:59
Сегодня посмотрю что случилось со свечами, отпишусь потом!
Диагностику чтоб сделать, надо камрада найти со шнурком, только у меня не получается!!!
А так надо машину толкать до офицалов (так то она сама ехать не хочет), перед этим помыть надо! Короче проблема на проблеме!
P.S. подводить ты меня стал! (обращение к пассику), а так хотелось НГ2013 встретить в другой стране!
Anton62
Сообщение Anton62 » 18 дек 2012, 10:01
Свечи и масло не так давно менял, проехал м.б. 3500 км. Проблем до морозов не было!
Anton62
Сообщение z3non » 18 дек 2012, 10:08
Pool писал(а):всплывание значка ЕРС - как раз и говорит о пропуске зажигания.
Проверка свечей, а масло и сальник то причем тут?
После замены масла у 2-х человек проблема ушла! :geek: Правда у обоих ТО было на подходе, т.е. масло уже старенькое...
z3non
Сообщение w8as » 18 дек 2012, 10:14
Подтверждаю, проблема ушла второй день все в порядке, сегодня на улице -20 завелась и работает отлично...
А масло связано с фазовращателем от которого были проблемы
w8as
Сообщение Anton62 » 18 дек 2012, 19:26
Anton62 писал(а):Сегодня посмотрю что случилось со свечами, отпишусь потом!
Вот они свечи!!!
Anton62
Сообщение Anton62 » 18 дек 2012, 19:28
Заменил свечи, поставил старые на которых проехал как оказалось не 15, а 30 тыс. км. Машина завелась. Посмотрим что завтра будет!!!
Anton62
Сообщение SEAT » 19 дек 2012, 16:44
Anton62
блин,судя по свечам,у тебя проблемы.мож заправку поменять?
Сообщение SEAT » 19 дек 2012, 16:47
Anton62
Anton62 писал(а):P.S. подводить ты меня стал! (обращение к пассику)
на этот счёт есть волшебное заклинание.скажи ему утром,что дашь объявление и продашь его чурбанам.заведётся,как миленький :)
Сообщение Pixel » 19 дек 2012, 17:25
Anton62 Вы случаем не в курсе где в Рязани шнурок купить можно?)А то как то не охота пересылкой заморачиваться
Pixel
Сообщение SEAT » 19 дек 2012, 17:52
Pixel
Pixel писал(а):где в Рязани шнурок купить можно?)А то как то не охота пересылкой заморачиваться
прямо тут можно купить.пересылкой заморачивается продавец.
Сообщение Pixel » 19 дек 2012, 18:45
Зная нашу почту,шнурок будет у меня через месяц и не известно в каком состоянии.Мне 2 недели назад пришел телефон,ждал месяц,думал состарюсь.Поэтому не доверяю я всем этим пересылкам.Лучше из рук в руки :) даже если немного дороже
Pixel
Сообщение Anton62 » 19 дек 2012, 20:42
Pixel писал(а):Anton62 Вы случаем не в курсе где в Рязани шнурок купить можно?)А то как то не охота пересылкой заморачиваться
Не не в курсе, сам хочу камрада найти со шнурком, но только пока ни как!
Anton62
Сообщение enipol » 19 дек 2012, 21:14
Аналогичная проблема!
Поехал утром на работу на другом авто :(. Вечером завел, авария горела. Но троилова не было. Прогрел, все ок.
4 Найдены неисправности:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
P0341 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 145
Пробег: 49318 km
Дата: 2012.12.17
Время: 14:01:48
Об/мин: 891 /min
Нагрузка: 26.7 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -9.0°C
Температура: -12.0°C
Абс.давл-е: 1010.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
000768 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 000 - - Непостоянно
Пробег: 49318 km
Дата: 2012.12.17
Время: 14:03:13
Об/мин: 909 /min
Нагрузка: 35.3 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 8.0°C
Температура: -10.0°C
Напряжение: 14.097 V
000771 - Цилиндр 3
P0303 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 49318 km
Дата: 2012.12.17
Время: 14:03:29
Об/мин: 815 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 10.0°C
Напряжение: 14.478 V
000770 - Цилиндр 2
P0302 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
Пробег: 49318 km
Дата: 2012.12.17
Время: 14:03:29
Об/мин: 815 /min
Нагрузка: 32.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 10.0°C
Почистил, завтра посмотрю что будет. Масло 5w30, до этого всегда было w40, проблем зимой (до -25) никогда не было. А тут -12 всего на улице было!
Последний раз редактировалось enipol 20 дек 2012, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
enipol
