догреватель начал дымить сизым дымом
Сообщение ЭТО ОН » 17 дек 2012, 22:35
Стоит догреватель двиг свав,с утра догреваЕт как обычно небольшой дымок белый Валит,стоит проехаться и встать в пробку или на паркинг в тот момент когда включается вебасто уже идет едкий сизый дым с запахом солярки, Что аж чутли не С огнетушителем к тебе подбегают сказать что у вас, вас, там дым.не систематически кстати.у меня подозрение что переливает, или форсуна засорилась, накапливает ,а потом выдает.где то слышал что можно прочистить?,МОЖЕТ есть Фото или ссылки Какие?,а может адрес конторы хорошей,специализированной по ремонту.вобщем кто сталкивался помогите заипала дымить.
ЭТО ОН
Re: догреватель начал дымить сизым дымом
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 22:44
Нагрел машину и отключи его ...
Сообщение Роман-Тверь » 17 дек 2012, 22:47
slavik049 писал(а):Нагрел машину и отключи его ...
Интересно...а как можно отключить догреватель?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 22:49
Нажав кнопку ЭКОН на климе...
Сообщение ЭТО ОН » 17 дек 2012, 22:57
Какой экон?АКромя А/С И AUTO ,отродясь ничего не было.он не выключается ,а сам следит за температурой и вкл когда надо догреть .
ЭТО ОН
Сообщение slavik049 » 17 дек 2012, 23:00
У тебя в данном случае А.С..!
Сообщение ЭТО ОН » 17 дек 2012, 23:05
slavik049 писал(а):У тебя в данном случае А.С..!
Чет я славик очкую :lol: :lol: .на самом деле посм мануаль.но в любом случае мне не надо его выключать ,а надо сделать самому или в сервисе если это сложно.
ЭТО ОН
Сообщение ЭТО ОН » 17 дек 2012, 23:22
Ау
ЭТО ОН
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 07:34
volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=152023
Вот кстати что нашол по данной поломке :сделал вывод или свеча Недоробатывает или сеточка перегорела.
ЭТО ОН
Сообщение alekst1201 » 18 дек 2012, 08:03
он не отключается никакими кнопками, а работает самостоятельно ориентируясь на температуру воздуха и двигателя.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение slavik049 » 18 дек 2012, 18:00
alekst1201 писал(а):slavik049
Если бы не отключался бы я бы не писал! :)
Сообщение shmitz » 18 дек 2012, 18:28
У меня сегодня тоже дымить начал....... Правда за окном -18........ И это, Если заводить с выключенным климатом, то догреватель молчит... как только климат врубаю - дым из под колеса.... Да и х. с ним, главное догревает...
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 21:27
shmitz писал(а):У меня сегодня тоже дымить начал....... Правда за окном -18........ И это, Если заводить с выключенным климатом, то догреватель молчит... как только климат врубаю - дым из под колеса.... Да и х. с ним, главное догревает...
А какой у вас дым?у меня вот аж иссиня как несгоревшая соляра .и заметил такую особенность первые 3 раза догреваЕт с нормальным белым дымом ,последующие все хуже а потом опять нормально.видимо переливает ?
ЭТО ОН
Сообщение Gurev » 18 дек 2012, 21:45
Описание работы отопителя Thermo Top V
Температура на датчике температуры - меньше 50 °C.
Температура на датчике температуры наружного воздуха - меньше +5 °C.
При включении дополнительный отопитель переводится в режим готовности. В рабочий режим переводятся свеча накаливания с датчиком пламени, вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания и циркуляционный насос. Через 30 секунд включается дозирующий насос и на 3 секунды отключается вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания. Затем в течении 56 секунд вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания будет в два этапа увеличивать число оборотов практически до режима полной нагрузки. После наступления 15-секундной фазы стабилизации (постоянное число оборотов) вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания будет в течении 50 секунд увеличивать число оборотов практически до режима полной нагрузки.
При достижении режима полной нагрузки и максимальной подачи топлива отключается свеча накаливания с датчиком пламени, а вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания -V6- переводится в режим полной нагрузки. В течении следующих 45 секунд, а также в режиме нормального сгорания, датчик пламени свечи накаливания с датчиком пламени отслеживает наличие горения в камере сгорания. Затем отопитель переходит в режим автоматического регулирования. При распознании затухания пламени подача топлива прерывается и происходит отключение отопителя по неисправности с его продувкой вентилятором подачи воздуха в камеру сгорания (режим работы после отключения). Если в нормальном режиме происходит затухание пламени, то отопитель автоматически запускается снова.
Режим дополнительного отопления
После повышения температуры ОЖ до 84 °C отопитель переводится блоком управления в энергосберегающий режим. После дальнейшего повышения температуры ОЖ до 88 °C отопитель переводится блоком управления в режим Останов (пауза в работе). Если в режиме Останов температура ОЖ упадет ниже 76 °C за время более чем 900 секунд, то по достижении этой температуры отопитель запустится в нормальном режиме с полной нагрузкой. Беда догревателей в том, что ими нельзя управлять самостоятельно, их работа зависит от определенных параметров! Режим полной нагрузки догревателя, плюс работа самого двигателя сокращает время работы самого догревателя, особенно когда начал движение, температура ОЖ повышается, вот именно в этот момент происходит отключение догревателя, солярка не успевает польностью сгореть в камере и остается там в больших количествах, отсюда и дым, плюс еще качество самой соляры! ИМХО надо переделать в автономноик, в этом случае можно подольше гонять котел и прожигать его!!!
Gurev
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 22:00
Так то да,согласен как вы описали ниже так он и работает солярка не успевает сгореть НО такой трабл с синим дымом появился тока под конец прошлой зимы ,а машина с 2009г.
ЭТО ОН
Сообщение Gurev » 18 дек 2012, 22:11
ЭТО ОН писал(а):Так то да,согласен как вы описали ниже так он и работает солярка не успевает сгореть НО такой трабл с синим дымом появился тока под конец прошлой зимы ,а машина с 2009г.
В мануале про вебасто сказано, котлы надо прожигать не только зимой, но и летом!!! У Вас, у меня, да и у многих я думаю идентична проблема, со временем внутринности камеры сгорания разрушаются, там есть керамическая поверхность, она трескается со временем! Увы, но такова структура горения, все это от нашего некачественного топлива! Может найдутся такие камрады, кто опровергнет это!!! Это только чисто мое мнение!!! На данный момент, занимаюсь переделкой догревателя в автономник, посмотрим, как работать будет в этом режиме!!!
Gurev
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 22:20
Ждем фотоотчет дружище.
ЭТО ОН
Сообщение Gurev » 18 дек 2012, 22:25
Кстати говоря ставить буду котел TERMO TOP V Evo! У них другая система вприска топлива, там горелка испарительного типа!!!
Gurev
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 22:31
А че для переделки догревателя этот котел нужен :?:
ЭТО ОН
Сообщение Gurev » 18 дек 2012, 22:41
Нет, достаточно поменят блок управления на самом котле, по другому мозги, сам котел менять не обязательно! Это уж я сам решил попробовать котел другого типа, он по новее просто!!!
Gurev
Сообщение ЭТО ОН » 18 дек 2012, 22:45
Gurev писал(а):Нет, достаточно поменят блок управления на самом котле, по другому мозги, сам котел менять не обязательно! Это уж я сам решил попробовать котел другого типа, он по новее просто!!!
А. вон оно че,сразу непонял .
ЭТО ОН
Сообщение LCD_jr » 18 дек 2012, 22:49
сколько по деньгам выходит?как будет с управлением и надежностью?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
