Дергается при 180
Дергается при 180
Сообщение muroven » 19 дек 2012, 07:18
У меня BKP дизель сегодня при езде начил дергаться.Завелся нормально, но при наборе оборотов в районе 1800 начинается дергаться на любой передачи.На месте когда стоишь все нормально.Че ему надо ????
muroven
Re: Дергается при 180
Сообщение m@us » 19 дек 2012, 09:22
Для начала проверь т/фильтр.
m@us
Сообщение muroven » 19 дек 2012, 09:45
m@us писал(а):Для начала проверь т/фильтр.
А что именно искать воду или забитость вроде только месяц назад поменял а заправляюсь на шелл
muroven
Сообщение muroven » 19 дек 2012, 09:49
muroven
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 09:51
muroven
-а среда обитания какая?-мож просто салярка густеет?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение muroven » 19 дек 2012, 10:12
Москва.Вчера холоднее было и все нормально а ща фигня.Пойду вскрою мож че найду
muroven
Сообщение muroven » 19 дек 2012, 22:51
Солярка замерзла падла.Заехал на мойку залил антигель все норм.Спасибо за наставление
muroven
Сообщение Vlad505 » 19 дек 2012, 22:57
Кстати,кто не знает,антигель нужно использовать,т.е заливать,когда его температура выше ноль градусов,в идеале +10 и выше. При отртцательной темпер.он замерзает(густеет).
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 22:59
Ликви Моли?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Geka08 » 22 дек 2012, 11:32
Доброго дня,проблема похожа,но у меня бензин!!! Трогаюсь плавно все хорошо,но стоит чуть сильнее надавить педаль газа начинаются подергивания (на любой передаче) :-((((( в чем проблема помогите.
Geka08
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 11:34
Geka08 писал(а):Доброго дня,проблема похожа,но у меня бензин!!! Трогаюсь плавно все хорошо,но стоит чуть сильнее надавить педаль газа начинаются подергивания (на любой передаче) :-((((( в чем проблема помогите.
как вариант ...регулятор давления топлива и насос в баке....
шнур подключали?
