Не держит холостые обороты после мороза 1.8Т
Сообщение Alex_bg » 20 дек 2012, 09:12
Здравствуйте!
Прошу помочь с проблемой - находился в командировке 3 недели , машина стояла на стоянке все это время (периодически жена прогревала). Последние две недели стояли морозы -10 -20. Сегодня с утра завел с первого раза, обороты где-то 1300, после небольшого прогрева упали до 800 и двигатель начал будто троить и в итоге заглох. Пробег 55 тыс. что может быть, проблем раньше не возникало?
Alex_bg
Re: Не держит холостые обороты после мороза 1.8Т
Сообщение Vlad505 » 20 дек 2012, 09:31
Мотор какой(буквы)? Чек загорелся или нет? Если затроил и загорелся ЧЕК,то это идет пропуск зажигания из за того,что какую то свечу забросало. Этим особенно страдают моторы CDAB. Они не любят долго на холостых работать. Попробуй выкрутить свечу с третьего цилиндра и если она мокрая,считай причину нашёл. Продуй её и протри насухо тряпкой,вкрути и о счастье!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение w8as » 20 дек 2012, 09:32
Походу тебе сюда viewtopic.php?f=3&t=11682
Passat B6 2008 1.8tsi (BZB) АКПП 6
w8as
Сообщение Alex_bg » 20 дек 2012, 13:11
w8as писал(а):Походу тебе сюда viewtopic.php?f=3&t=11682
С этой темой схожие симптомы. Двигатель BZB, на холостом ходу загорелась надпись EPC и значок уровня масла. Это возможно после долгого пребывания на морозе?
Alex_bg
Сообщение Alexandr68 » 20 дек 2012, 13:38
У меня такое переодически бывает,двигатель BZB,после того как машина сбрасывает обороты,я поднимаю их заново до 1000 и держу где то секунд 20,потом все нормально!Это пропуски зажигания.
Alexandr68
Сообщение Alex_bg » 20 дек 2012, 13:51
Alexandr68 писал(а):У меня такое переодически бывает,двигатель BZB,после того как машина сбрасывает обороты,я поднимаю их заново до 1000 и держу где то секунд 20,потом все нормально!Это пропуски зажигания.
Только на морозе? В сервис обращались?
Alex_bg
Сообщение Alexandr68 » 20 дек 2012, 20:18
После ночи,когда морозы от -17,обращался vag сервис,делали диагностику,ничего не увидили.Происходит это только по утрам,в течении дня все работает.
Alexandr68
Сообщение Alexandr68 » 20 дек 2012, 20:23
Скоро к ним поеду калодки менять,спрошу,почему так происходит и что делать.
Alexandr68
Сообщение Alex_bg » 21 дек 2012, 08:09
Alexandr68 писал(а):Скоро к ним поеду калодки менять,спрошу,почему так происходит и что делать.
Отпишитесь по результатам. Вчера вечером завел, проблема повторилась, а также из выхлопной трубы вышло много конденсата, но после пятиминутного перебоя в оборотах, все пришло в норму. Сразу поехал на мойку и отогрел (первый раз за трехнедельную стоянку на морозе). Весь вечер ездил все в порядке. Думаю причина в низких температурах.
Alex_bg
Сообщение Alexandr68 » 21 дек 2012, 09:27
Из-за морозов,но так не должно же быть,надо устранять неполадку,у соседа такой же пассат у него все нормально работает.
Alexandr68
Сообщение Alex_bg » 24 дек 2012, 07:38
На след. утро история повторилась. Поехал на сервис, в итоге замена свечей (590 р. шт.) + чистка форсунок (900 р.). Судя по мнению механиков. проблема на этом двигателе очень часто встречается.
Alex_bg
