ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛОВ
Сообщение svsergey80 » 20 дек 2012, 10:48
Доброго время суток. У меня случилась следующая беда: на стоянке замерзла машина, после долгих попыток, завести машину не получилось. Аккумулятор был хороший, долго крутил, но даже не схватывала. После того, как плеснул кипятка на топливный фильтр, стала во время запуска моргать спиралька. После этого, попыток запуска больше не делал. Оттащил к знакомому в мастерскую отогревать. Через сутки стали пробовать заводить в боксе и снова безуспешно. Правда теперь стал схватывать и даже заводиться на 2-3 секунды (работал ровно), но потом глох, причем резко без всяких подергиваний. Нашли комп, постирали все ошибки и остается одна постоянная-ошибка датчика распредвалов, причем когда машина глохнет появляется другая ошибка, но тоже по датчику распредвала. Сняли датчик, он без повреждений, прозвонили, напряжение проходит, проверить его работу можно только осцилографом, которого нет. Сейчас ищу грамотную диагностику (все дизелисты у нас в городе сейчас на расхват, -20 все же, запись после нг), и хочу услышать мнения, совет, может кто сталкивался с подобным. Заранее благодарен! з.ы. Бывает, что крутишь долго, секунд десять, движок пытается схватить, не получается, и вдруг стартер начинает без нагрузки крутится, как будто пропала компрессия. Повторяешь попытку, опять норм крутит и даже заводит на 2-3 секунды......
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Re: ОШИБКА ДАТЧИКА РАСПРЕДВАЛОВ
Сообщение turbomotors » 20 дек 2012, 10:59
Подозреваю ,что вторая ошибка по соответствию ДПКВ и датчика распред.вала .. Проверьте метки механихма газораспределения.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Илья Андреич » 20 дек 2012, 12:48
А выложить ошибки можете?Может что то где то упускаете?
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение svsergey80 » 20 дек 2012, 20:47
[quote="Илья Андреич"]А выложить ошибки можете?Может что то где то упускаете?[/quot Выложить к сожалению не могу, комп был не мой, а написание ошибок я не записал. Просто когда диагностировали, думали что еще не до конца отогрелась. И было мнение, что данная ошибка выскакивает всегда, когда долго заводишь машину, я имею ввиду если два три аккумулятора сажаешь.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 20 дек 2012, 20:50
turbomotors писал(а):Подозреваю ,что вторая ошибка по соответствию ДПКВ и датчика распред.вала .. Проверьте метки механихма газораспределения.
Все мастера в один голос говорят, что если бы метки были нарушены, даже на один зуб, то машина ваще бы не заводилась, а она заводится три секунды работает ровно, идеально, потом также ровно глохнет.
svsergey80
Сообщение Илья Андреич » 20 дек 2012, 22:03
один зуб два зуба и даже три-завёдется, проверено если бензин 2 литра.но повторять не советую :D это я от безысходности :)
Илья Андреич
Сообщение svsergey80 » 20 дек 2012, 22:43
Илья Андреич писал(а):один зуб два зуба и даже три-завёдется, проверено если бензин 2 литра.но повторять не советую :D это я от безысходности :)
Забыл указать, что у меня 2.0 тди бмр
svsergey80
Сообщение Bomber » 21 дек 2012, 05:49
У меня на однораспредвальном моторе регулировочные болты позволяют двигать распредвал относительно шестерни на 4-5 зубов. Заводится в пределах 2-х зубов. Была схожая проблема совсем недавно: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=11802, прямо в гараже подвинул распредвал на более ранний впрыск (тут зависит от условий происхождения неисправности), и все заработало. Я не знаю особенностей мотора БМР, но перескок на зуб-два реально может повлечь за собой такую беду как ошибки датчиков коленвала-распредвала. В любом случае досконально проверить каждый зубчик ремня ГРМ на предмет механических повреждений, а также натяжение оного!
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение svsergey80 » 21 дек 2012, 08:47
Bomber писал(а):У меня на однораспредвальном моторе регулировочные болты позволяют двигать распредвал относительно шестерни на 4-5 зубов. Заводится в пределах 2-х зубов. Была схожая проблема совсем недавно: http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=11802, прямо в гараже подвинул распредвал на более ранний впрыск (тут зависит от условий происхождения неисправности), и все заработало. Я не знаю особенностей мотора БМР, но перескок на зуб-два реально может повлечь за собой такую беду как ошибки датчиков коленвала-распредвала. В любом случае досконально проверить каждый зубчик ремня ГРМ на предмет механических повреждений, а также натяжение оного!
У меня двух распредвальный, но спасибо за историю, все очень схоже, только на галстуке не таскал. Решил все же, до дизель сервиса, перетащить на яму и посмотреть метки. Может и правда сука ремень как то перескочил.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 21 дек 2012, 08:52
У меня двух распредвальный, но спасибо за историю, все очень схоже, только на галстуке не таскал. Решил все же, до дизель сервиса, перетащить на яму и посмотреть метки. Может и правда ЖЕНСКИЙ ВИД ремень как то перескочил.
:D :D :D женский вид, модераторы, я извеняюсь, но не знал, что собаки делятся на кабелей и женский вид :lol: :lol: :lol:
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 21 дек 2012, 09:17
Да, кстати, а имеет ли принципиальное значение одно или двух распредвальный мотор в этом случае с проскоком и заводкой? Кто нибудь подскажет?
svsergey80
Сообщение Bomber » 21 дек 2012, 10:05
Ну тут как таковой проскок очень трудно представить. Основное подозрение на 3 хилых регулировочных болтика, которые держат недостаточно хорошо, даже если протянуть их с моментом 50 Нм. По книжке рекомендуют тянуть 20 Нм если не ошибаюсь и чтобы прокрутить валы запрещается крутить за распредвал! Видимо они знали :).
Bomber
Сообщение svsergey80 » 21 дек 2012, 10:36
Bomber писал(а):Ну тут как таковой проскок очень трудно представить. Основное подозрение на 3 хилых регулировочных болтика, которые держат недостаточно хорошо, даже если протянуть их с моментом 50 Нм. По книжке рекомендуют тянуть 20 Нм если не ошибаюсь и чтобы прокрутить валы запрещается крутить за распредвал! Видимо они знали :).
Трудно представить, потому что двухраспредвальный или потому что не таскали? И можно подробней и "видимо они знали" - кто они?
svsergey80
Сообщение Bomber » 21 дек 2012, 11:34
Трудно представить что можно этот ремень провернуть не порвав или не срезав зубья, учитывая его ширину, толщину и натяжение!
А они знали это всмысле производитель догадывался что распредвал относительно зубчатого колеса провернуть можно довольно легко. Это касательно однораспредвальных моторов, таких как BXE, BLS, BMP. Про BMR ничего не знаю и литературы под рукой нету к сожалению :).
Bomber
Сообщение svsergey80 » 21 дек 2012, 11:48
Bomber писал(а):Трудно представить что можно этот ремень провернуть не порвав или не срезав зубья, учитывая его ширину, толщину и натяжение!
Понял о чем разговор, спасибо :)
svsergey80
Сообщение Bomber » 22 дек 2012, 08:14
Двигатель BKP в плане ГРМ аналогичен Вашему (если не ошибаюсь). Как видите из иллюстрации, зубчатые шкивы распредвалов имеют те же самые регулировочные болты, 5 штук на каждом. Момент затяжки 25 Нм.
Скорее всего по вашей проблеме делов на полчаса и бесплатно если делать самому, но для этого надо просто все выставить по меткам. Делать по моему способу с подкручиванием "по чуть-чуть" не рекомендую, т.к. распредвалов у вас 2 и какой именно сбит непонятно, хотя по логике тот, который ближе к переду, впускной. Как вариант попробуйте завести машину с нажатой педалью газа. У меня завелась после отогрева раза с 20-го и я на ней доехал до гаража сам :)
Bomber
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 16:33
Свершилось! Проверили метки, метки смещены относительно коленчатого вала где то на зуб. Причем не в ту сторону, в которую мог бы ремень проскочить. Последнее выставление по меткам, после снятия установки ремня у дилеров до морозов 600км назад.... Выставили снова, завелась с пол оборота!!!!!!!! Не успел нарадоваться, как вылезло опять что то непонятное. При резком разгоне на 2500-2800 об. раз через раз начинает трясти машину и пропадает тяга, трясет похоже на то, как срабатывает абс при попадании на лед, либо как на старте по стиральной доске. При всем при этом загорелся чек. Работает ровно, расход 0.7л/ч на хх. Придется все же ехать на нормальную диагностику. Может кто сталкивался с таким? Буду новую тему создавать(((
svsergey80
Сообщение Bomber » 22 дек 2012, 18:11
я сталкивался. первый раз по меткам выставил немного не попал. машина на нейтрали не развивает больше 4000 и под нагрузкой в районе 3000 оборотов( читай резкий разгон) начинает дергаться мотор и звенеть толи пальцы толи клапана. перепроверьте метки если я правильно понял вашу проблему.
кстати по симптомам очень похоже на поздний впрыск. заводиться будет с полоборота в любую температуру вплоть до -40 сам проверял, а мощность не развивает и работает жестко, неустойчиво и троит под нагрузкой.
не знаю какой цикл газораспределения применен в наших моторах, но поздний впрыск существенно помогает запустить мотор зимой даже на трех свечах!)). когда я подвинул на более ранний впрыск, стало заводиться намного хуже на трех свечах накаливания.
Bomber
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 18:35
Bomber писал(а):я сталкивался. первый раз по меткам выставил немного не попал. машина на нейтрали не развивает больше 4000 и под нагрузкой в районе 3000 оборотов( читай резкий разгон) начинает дергаться мотор и звенеть толи пальцы толи клапана. перепроверьте метки если я правильно понял вашу проблему.
После, как выставили метки и машина наконец завелась, покатался, понажимал на тапку было все ок, тяга была приличной. Появилось это не сразу. И трясет не каждый раз при достижении 2800-3000... Давил газ на х.х. до отсечки, т.е. более 4000.
svsergey80
Сообщение Bomber » 22 дек 2012, 20:17
странные вещи... В любом случае надо узнать какую ошибку скрывает джекичан. А сейчас на ум приходит только страшилка про умирающие зимой пьезофорсы и опарафиненый топливный фильтр. Диагностируйте!
Bomber
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 20:22
Bomber писал(а):странные вещи... В любом случае надо узнать какую ошибку скрывает джекичан. А сейчас на ум приходит только страшилка про умирающие зимой пьезофорсы и опарафиненый топливный фильтр. Диагностируйте!
У меня с пассатом полтергейст какой то, каждая проблема-консилиум, пол города подключено :shock:
и форумы конечно ;)
svsergey80
Сообщение Bomber » 22 дек 2012, 21:43
у меня есть друзья этнические немцы из германии. приезжали к нам на урал, было минус 30. возил их везде на пасе- они ехали причмокивали и бормотали чтото про "дойче квалитет". а потом один из них попытался достать из багажника сумку и с удивлением обнаружил что кнопка залипла и не возвращается обратно (у меня универсал). на мое "шайсе квалитет" парировали текущими метеоусловиями)))). так что батенька все беды от погодных катаклизмов :D
Bomber
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 22:08
Bomber писал(а):у меня есть друзья этнические немцы из германии. приезжали к нам на урал, было минус 30. возил их везде на пасе- они ехали причмокивали и бормотали чтото про "дойче квалитет". а потом один из них попытался достать из багажника сумку и с удивлением обнаружил что кнопка залипла и не возвращается обратно (у меня универсал). на мое "шайсе квалитет" парировали текущими метеоусловиями)))). так что батенька все беды от погодных катаклизмов :D
Kann sein :D Но мне уже не смешно, до -20, исправная машина должна работать, ведь Deutsche Qualität должно себя оправдывать ;)
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 дек 2012, 15:08
Все, приплыли, загорелась новогодняя елка! К чеку добавился сначала значок сажевика или ката, еще через 10км заморгала спиралька, машина ваще перестала ехать. Кое как доехал до гаража... жду среды...приблизительно стало ясно, надеюсь все же на более светлое будущее)))...
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 дек 2012, 15:35
Во зацените, походу мой случай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192801&
svsergey80
