Странный звук в районе ГРМ
Сообщение Andrey1989 » 21 дек 2012, 12:59
Доброго времени суток. У меня такая проблема дня 3 назад появился странный звук двигателя. Как будто что-то шипит или трется. Звук в районе ГРМ, генератора. Особенно сильно проявляется утром при заводе на холодную (температура -30). При прогреве становится меньше, но не пропадает. Ремень, ролики менял 10 тыщ. км назад. Что может быть? :?
Andrey1989
Re: Странный звук в районе ГРМ
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2012, 13:00
глянь помпу
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Andrey1989 » 21 дек 2012, 13:04
Надо будет, ее я кстати не менял, сказали еще походит!
Andrey1989
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2012, 13:09
у меня был звук,как бы хрепящий,на высоких оборотах тише
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Andrey1989 » 21 дек 2012, 13:14
у меня как шоркает обо что-то, больше на трение похоже, думаю может подшипник....
Andrey1989
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2012, 13:21
да да,не знал как выразится)),если не течет то все равно до ремня лезть,ослаблять и смотреть на люфт
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Andrey1989 » 21 дек 2012, 13:28
Ок, попробую, спасибо.
Andrey1989
Сообщение Andrey1989 » 21 дек 2012, 14:51
Короче разобрался, снял ремень генератора, завел машину и пропал шум, в итоге понял, что это автонатяжитель ремня. Там в ролике наверно подшипникам ппц....Только вот в чем вопрос, его целиком в сборе покупать или можно один ролик?
Andrey1989
Сообщение Vlasov063 » 21 дек 2012, 15:01
продается он в сборе
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение взрыв32rus » 23 дек 2012, 13:52
Vlasov063 писал(а):продается он в сборе
есть в сборе,но дороже,а есть и ролик отдельно...
