Начинает трясти где то на 2800 об. и пропадает тяга 2,0 тди
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 16:40
Доброго время суток всем! Я снова за советами. Вылезло опять что то непонятное на моем пассате. При резком разгоне на 2500-2800 об. раз через раз начинает трясти машину и пропадает тяга, трясет похоже на то, как срабатывает абс при попадании на лед, либо как на старте по стиральной доске. При всем при этом загорелся чек. Работает ровно, расход 0.7л/ч на хх. На диагностику только в среду. Может кто сталкивался с таким? Зарание благодарен.
Volkswagen passat b6, 170 hp, bmr, 6МКПП.
svsergey80
Re: Начинает трясти где то на 2800 об. и пропадает тяга 2,0 тди
Сообщение Vanekk514 » 22 дек 2012, 18:07
Что за двигун,насос-форсунка или коммон рейл? Сам откуда?
Vanekk514
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 18:39
Vanekk514 писал(а):Что за двигун,насос-форсунка или коммон рейл? Сам откуда?
BMR, насосфорсунка, Волгоград.
svsergey80
Сообщение Vanekk514 » 22 дек 2012, 18:48
Значит какая-то насосфоорсунка мозг выносит,в обратку сбрасывает при большой нагрузке. Попроси ребят посмотрят шнурком viewtopic.php?f=60&t=6445&p=198392&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#p198392
Vanekk514
Сообщение svsergey80 » 22 дек 2012, 18:59
Vanekk514 писал(а):Значит какая-то насосфоорсунка мозг выносит,в обратку сбрасывает при большой нагрузке. Попроси ребят посмотрят шнурком viewtopic.php?f=60&t=6445&p=198392&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4#p198392
Спецов у нас знаю, но все забито, только на среду записался. Они в комплексе все проверяют, электрику, работу форсунок и т.д. и т.п. Спрашиваю, может кто сталкивался с такой проблемой, что бы может самому разобраться.
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 дек 2012, 15:08
Все, приплыли, загорелась новогодняя елка! К чеку добавился сначала значок сажевика или ката, еще через 10км заморгала спиралька, машина ваще перестала ехать. Кое как доехал до гаража... жду среды...приблизительно стало ясно, надеюсь все же на более светлое будущее)))...
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 24 дек 2012, 15:35
Во зацените, походу мой случай http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192801&
svsergey80
Сообщение svsergey80 » 26 дек 2012, 17:15
Всем привет. Сразу по теме. Диагностика кроме р0471-датчик давления ог, и р2002 дизельный пылевой фильтр-ошибочная функция, ничего не дала. Так, что сажевик на выброс, мозги делаем под РОССИЮ. Всем спасибо. ЗЫ если есть другие мысли, пишите, машина пока не в норме. Закрою тему, как все будет ок ;)
svsergey80
