Странный звук при прогреве авто
Сообщение vladyslaf » 25 дек 2012, 00:05
Всем привет! С недавнего времени я стал обладателем VW Passat в кузове B6 Variant с двигателем 2.0TDI (CBAB). Пробег 115 тыс.км
В общем при прогреве авто где-то с 1 минуты после запуска двигателя появляется странный звук, как-будто что-то трет или шкрябает в капоте. Длиться все это минут 5, потом полностью исчезает. Визуально ничего не видно. В связи с наступающими праздниками нет времени обратиться в сервис. Хотел бы узнать может кто-то сталкивался с данной проблемой.
vladyslaf
Re: Странный звук при прогреве авто
Сообщение KOSTA882 » 25 дек 2012, 00:34
Купил passat b6 2.0 tdi cbab тоже недавно(в августе 2012), когда было тепло звук не появляся, как похолодало тоже появился минут на 5. Говорил с друзьями дезелистами, говорят когда холодно дизель работает громче и это нормально. PS когда зовожусь и слышу тоже заморачиваюсь.
vw b6 variant, cbab dsg6 2008г.
KOSTA882
Сообщение Lek » 25 дек 2012, 01:11
Такая же фигня. Звук как-будто что-то пластмассовое бьет об такое же, с определенной частотой. Думал секунд 20. Решено забить.
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Сообщение -Boris- » 25 дек 2012, 10:12
Маховик
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение andr3010 » 25 дек 2012, 22:56
Такая же беда. В мороз завожу стучит после минут трех перестает.В интрукции пишут это нормально, на серисе у официалов сказали тоже самое. Я перестал обращать на это внимание.
andr3010
Сообщение vladyslaf » 25 дек 2012, 23:55
У меня коробка передач ручная. У кого как?
vladyslaf
Сообщение shmitz » 26 дек 2012, 07:18
Маховик. Подними обороты ХХ и будет норм
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение Викторович32 » 08 янв 2013, 12:36
Столкнулся с этой проблемой 2 года назад.Проехал уже 50000 км.и ни каких изменений нет.В том что это маховик сомнений нет.Вопрос:насколько это опасно,как лечить,последствия бездействия.Заранее спасибо :shock:
Викторович32
