пропуски воспламенения
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 13:58
Здравствуйте друзья!Подскажите пожалуйста по проблемам.Машина не едет,если тихо едешь более менее,как тапки в пол - всё машина тормозит и начинает мигать чек.По ошибкам только пропуски зажигания в цилиндрах.Свечи менял, бестолку.Катушки исключаю ,не могут они все вместе сдохнуть.Ещё появился свист когда газуешь.На холостых работает ровно,расход 0,9 .Двиг BVY 2FSI
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Re: пропуски воспламенения
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 14:51
Прислушайся походу это редукционный клапан....на крышке клапанов.(свист) явный подсос воздуха
Вы же его меняли уже ? viewtopic.php?f=3&t=8642&p=163342&hilit=BVY+2FSI#wrap
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 15:31
slavik049 писал(а):Прислушайся походу это редукционный клапан....на крышке клапанов.(свист) явный подсос воздуха
Вы же его меняли уже ? http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=86 ... +2FSI#wrap
Всё верно ,я его менял,поставил от чери. Но свист явно не от него,потому как свистит когда газуешь,а в том случае свистело когда отпускаешь педаль газа.Может всё-таки катушка?
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 15:34
Неее ..катушка было бы по одному цилиндру пропуск!Пусть погазует кто нить а вы посмотрите и слушайте ..
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 15:48
Свистит где то в районе АКБ и ЕГР похожий на свист ремня
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 15:49
schol.kuular писал(а):Свистит где то в районе АКБ и ЕГР похожий на свист ремня
кидай фото все вылечим :D
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 16:35
А из-за клапана рециркуляции ОГ не может быть такое?
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 16:48
schol.kuular писал(а):А из-за клапана рециркуляции ОГ не может быть такое?
Тогда бы была ошибка по нему и не свистело бы когда газуешь.
Сообщение Дмитрий459 » 01 янв 2013, 16:56
Дыра на впуске где- то---- раз свистит
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 17:01
Посмотри номер шесть .. http://passat-b6.com/passat-b6/165.htm
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 17:03
Дмитрий459 писал(а):Дыра на впуске где- то---- раз свистит
Если бы была дыра на впуске то расход ХХ бы увеличился,не? У меня 0,9 и работает ровно
schol.kuular
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 17:07
slavik049 писал(а):Посмотри номер шесть .. http://passat-b6.com/passat-b6/165.htm
Ты имеешь виду шланг вентиляции картера?
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 01 янв 2013, 17:09
Да !Заткни его пальцем около дроселя и пусть газнет кто нить ...если свист пропадет то победил!
Сообщение schol.kuular » 01 янв 2013, 17:12
ОК! Буду пробовать
schol.kuular
Сообщение cover » 02 янв 2013, 14:05
1,4tsi(150hp) dsg7. люди такая же фигня произошла.... нажал педаль в пол был какой то хруст или что то типа этого и появился короткий свист когда нажимаешь педаль в пол, обороты перестали подниматься.... когда плавно разгоняешься нормально. ещё бывает рывками разгоняется.
cover
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 14:07
cover писал(а):1,4tsi(150hp) dsg7. люди такая же фигня произошла.... нажал педаль в пол был какой то хруст или что то типа этого и появился короткий свист когда нажимаешь педаль в пол, обороты перестали подниматься.... когда плавно разгоняешься нормально. ещё бывает рывками разгоняется.
Номер ошибки сюда.
Сообщение schol.kuular » 02 янв 2013, 18:31
schol.kuular писал(а):ОК! Буду пробовать
Сегодня снял шланг вентиляции, он оказался дырявым, замотал изолентой и поставил,ещё снял клапан рециркуляции и почистил.Свист не ушёл,расстроился.Немножко поездил,ничего не изменилось,по ошибкам пропуски во 2-м и 3-м цилиндрах.Перекинул катушки со второго на первый и с третьего на четвёртый,тапки в пол -ошибки те же во втором и третьем пропуски
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 19:53
Ну вот часть проблемы нашли :) ...а вот пальцем заткнуть и газнуть вы не проверили.
Сообщение schol.kuular » 03 янв 2013, 07:20
slavik049 писал(а):Ну вот часть проблемы нашли :) ...а вот пальцем заткнуть и газнуть вы не проверили.
Ёщё раз поподробней объясни пожалуйста где заткнуть?
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 03 янв 2013, 07:32
Там где снял этот патрубок с дросельной заслонки .
Сообщение cover » 04 янв 2013, 14:12
Номер ошибки сюда.[/quote]
диагностику не делал ещё...своего шнурка нет. Надеюсь в ближайшем месяце съездить на диагностику. А проблема с дерганьем при разгоне уже наверное месяца два...надеюсь нечего от этого не дерганья не испортит :D
cover
Сообщение schol.kuular » 04 янв 2013, 17:48
cover писал(а):Номер ошибки сюда.
диагностику не делал ещё...своего шнурка нет. Надеюсь в ближайшем месяце съездить на диагностику. А проблема с дерганьем при разгоне уже наверное месяца два...надеюсь нечего от этого не дерганья не испортит :D[/quote]
А когда дёргается чек не мигает?
schol.kuular
Сообщение cover » 05 янв 2013, 14:00
Нет не мигает. Чек вылазил всего 3 раза... Два раза вылазил когда тапок в пол долго или часта жал.... а один раз когда машина в -35 прогревалась...он вылез. ошибку все времени нет съездить прочесть.
cover
Сообщение schol.kuular » 05 янв 2013, 18:07
У меня сегодня по ошибкам кроме пропусков 2-го и 3-его цилиндров ещё и выскочила богатая смесь.Так и не нашёл свист,по моему он прогрессирует.Машина по прежнему не едет,расход топлива огромнейший.Ещё раз опишу свист-вместе с оборотами поднимается,такое ошущение как будто идёт из динамиков(помню раньше на машинах магнитофоны,вернее колонки вместе с прогазовкой свистели)
schol.kuular
Сообщение slavik049 » 05 янв 2013, 23:29
schol.kuular писал(а):У меня сегодня по ошибкам кроме пропусков 2-го и 3-его цилиндров ещё и выскочила богатая смесь.Так и не нашёл свист,по моему он прогрессирует.Машина по прежнему не едет,расход топлива огромнейший.Ещё раз опишу свист-вместе с оборотами поднимается,такое ошущение как будто идёт из динамиков(помню раньше на машинах магнитофоны,вернее колонки вместе с прогазовкой свистели)
посмотри этот клапан (байпас ) http://passat-b5.ru/attachment.php?atta ... 1279605833
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=129002
