Переодически загорается и моргает спиралька на приборке
Сообщение Стриж » 02 янв 2013, 19:19
Всем привет, у меня пассат 09 года, 2.0 дизель, 140 сил. На ходу стала загорается спиралька, но чек не горит. До этого были морозы -25, так загорелась спиралька и чек, заглушил, завел заново, все прошло. А сейчас едешь и начинает моргать спираль и вроде меняется тяга, но не сильно. Мне сказали, что спиралька- это свечи накала, или еще, что то она означает? Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите в чем дело? И еще стала гореть лампа уровня масла, еще до замены, поменял масло, уровень в норме, а она все ровно при запуске горит. За ранее спасибо
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Re: Переодически загорается и моргает спиралька на приборке
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 19:44
Привэт... :) едите на диагностику просите что бы вам распечатали скан ошибок и сюда их кидайте и только тогда скажем ..расскажем и подскажем что и как лечить в этой чудесной машинке! ;)
Сообщение Стриж » 02 янв 2013, 20:53
На днях поеду и сброшу
Стриж
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 20:59
Стриж писал(а):На днях поеду и сброшу
Город какой ?Может есть рядом кто с форума и у него есть кабель что бы сделать вам скан.
Сообщение mva » 02 янв 2013, 23:23
часто такое бывает из-за лягушки под педалью тормоза
mva
Сообщение slavik049 » 02 янв 2013, 23:24
[quote="mva"]часто такое бывает из-за лягуш
что то новое просветите..... :(
Сообщение Стриж » 03 янв 2013, 09:29
Перевел ошибку "неисправность двигателя". Сегодня на ходу, перед тем, как загорелась спираль, дернулась пару раз, потом на холостых, обороты прыгнули разок и загорелась спираль. но машина работает ровно
Стриж
Сообщение Стриж » 03 янв 2013, 09:30
Я с Печор, Псковской области
Стриж
Сообщение pashustic » 03 янв 2013, 09:43
Стриж писал(а):Перевел ошибку "неисправность двигателя". Сегодня на ходу, перед тем, как загорелась спираль, дернулась пару раз, потом на холостых, обороты прыгнули разок и загорелась спираль. но машина работает ровно
Недостаточно инфы.. тут игорь troff писал что находиться в пскове со шнурком.. напиши ему в личке ..просканит твой автос!!
Сообщение Стриж » 03 янв 2013, 11:47
Съездил на диагностику, глюк заслонки дросельной был, клинила то в открытом, то в закрытом положении. Сказали едь на трасу и дай просраться, мог кусок гари попасть. Скинули ошибку, проехал км. 20 пока все в норме, еще сказал, что у нас три дня назад было -25, а сейчас +3, конденсат или еще что. если будет снова глюк, то можно попробовать почистить. Кто-нибудь, чистил заслонку?
Стриж
Сообщение slavik049 » 03 янв 2013, 12:27
Больше не езди в этот сервис... в голове у них глюк был !!! :x Свяжись с кем посоветовали выше и номер ошибки сюда.
Сообщение Стриж » 03 янв 2013, 13:01
Там написало, заклинила дросельная заслонка в открытом положении, а вторая ошибка то же самое, но в закрытом положении. как появится ошибка снова, напишу. мне в Псков 50 км вертеть и обратно и того 100. есть нормальный мастер, но он уехал к родне
Стриж
Сообщение Стриж » 03 янв 2013, 14:20
mva писал(а):часто такое бывает из-за лягушки под педалью тормоза
А это еще с чем связано?
Стриж
Сообщение mva » 03 янв 2013, 16:25
если в памяти регистрируется ошибка по датчику F1(может быть плохой контакт в штекере,проблемы с проводкой или с самим датчиком),то на приборной панели начинает мигать спираль
mva
Сообщение slavik049 » 03 янв 2013, 18:58
mva писал(а):если в памяти регистрируется ошибка по датчику F1(может быть плохой контакт в штекере,проблемы с проводкой или с самим датчиком),то на приборной панели начинает мигать спираль
Подрубаешь комп и там написано где не контакт или капут!
Сообщение Стриж » 06 янв 2013, 21:54
Всем :geek: еще раз привет, а так же с прошедшими и наступающими праздниками! Был на диагностике, показало, что в топливной системе давление, ниже нормы. Может это быть из-за фильтра? И вот еще, я заметил, что машина то как самолет, то нет такой динамики. Словно за попу, кто-то держит!!! Может быть такое из-за фильтра топливного? Давление в турбине норма, показало на диагностике. За ранее спсибо
Стриж
Сообщение Стриж » 06 янв 2013, 21:56
Да, хотел еще спросить, он меняется легко? Без всяких заказы рок?
Стриж
Сообщение slavik049 » 06 янв 2013, 21:59
Насос в баке проверить нужно...ну и фильтр тоже..
Сообщение Стриж » 06 янв 2013, 22:08
А этО будет влиять на динамику?
Стриж
Сообщение slavik049 » 06 янв 2013, 22:08
Стриж писал(а):А этО будет влиять на динамику?
да
Сообщение pashustic » 07 янв 2013, 12:01
Стриж писал(а): Может это быть из-за фильтра?
А вы его вообще меняли когда нить??
Сообщение Стриж » 07 янв 2013, 19:07
Я купил машину, около месяца назад. Сказали, что фильтра все поменяны. Машина из Германии, т
Сказали, там прошла полное ТО. Но масло я все ровно поменял. Остальные фильтра буду менять в конце месяца. Фильтр топливный там вкладыш, вот его менять не проблемно? После замены, специальных моникуляций не требуется?
Стриж
Сообщение slavik049 » 07 янв 2013, 19:09
Не чего там не требуется ...открути и поменяй ...стоит 300 р а может и он мозг парит!Сегодня сам менял заняло минут 10..
Сообщение pashustic » 07 янв 2013, 20:30
Стриж писал(а):Был на диагностике, показало, что в топливной системе давление, ниже нормы.
Стриж писал(а):Съездил на диагностику, глюк заслонки дросельной был, клинила то в открытом, то в закрытом положении. Сказали едь на трасу и дай просраться, мог кусок гари попасть
Делаю хронологию... :? Так в итоге что у вас за проблемы.!!! :? То одно то второе!! Можно скинуть точный скан!
Сообщение vovaxant » 08 янв 2013, 00:01
привет уважаемые! Вот и у меня загорелась спиралька на ходу, потом и чек (снял ошибки ВАСЕЙ), после перезапуска мотора чек погас а спиралька осталась мигать желтым, еще раз остановился , завел , проехал 500 км больше не загоралась . помогите расшифровать коды ошибок:
Адрес 01: Электроника двигателя (CBB) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 3736
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 83712 164 740107
VCID: 7AF00EF135C4783
2 Найдены неисправности:
001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271)
P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 0.00 V
Hex значение: 0xFF00
Бин.биты: 00000000
Температура: -90.0°C
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 137718 km
Дата: 2105.14.05
Время: 20:13:33
Об/мин: 2162 /min
Скорость: 110.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 21.2 %
Лямбда: 90.0 %
Возд. масса: 605.0 мг/ул
Температура: 79.2°C
Готовность: 1 1 0 0 0
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
