Где найти номер двигателя?!
Сообщение Людмила Буракова » 10 янв 2013, 12:34
Где выбит номер двигателя на 1.9 BXE 105 л 2008г! Кто знает, подскажите! Номер нужен для заказа запчастей, т.к. по VIN не бьются. Скорее всего двигатель не родной.
Людмила Буракова
Re: Где найти номер двигателя?!
Сообщение slavik049 » 10 янв 2013, 18:43
Людмила Буракова писал(а):Где выбит номер двигателя на 1.9 BXE 105 л 2008г! Кто знает, подскажите! Номер нужен для заказа запчастей, т.к. по VIN не бьются. Скорее всего двигатель не родной.
По вину какой двигатель определяется?
Людмила Буракова
Сообщение Людмила Буракова » 14 янв 2013, 08:02
раскидали двигало . заказываю в екстизе железки поршня кольца компенсаторы вкладыши на распредвал . шатунные вкладыши привезли совершенно из другой оперы привожу старые вкладыши покозываю номер 038 7010в менеджер кричит дв. 2 литра свав по номеру вкладыша. вин авто wvwzzz3Gz9p006865 в птс вхе. движок обшарил весь нет номера птс выдан 3.11 .11 псковская томожня взял в начале января у москолей видно за этот период втюхали убитый лохонулся сам жду сегодня должны все железки придти отпишусь
Людмила Буракова
Сообщение orel1.9tdi » 14 янв 2013, 08:40
Вот это да-попал так попал
orel1.9tdi
Сообщение Андреичь » 15 янв 2013, 12:50
а коробка какая стоит?сколько передачь?
08.черный,1.9 чип,320Нм.
Андреичь
Сообщение Дмитрий459 » 15 янв 2013, 15:28
Ну Экзист как всегда в своем репертуаре! у Вас BXE
Вот как бьется Ваш вин
wvwzzz3cz9p006865 Название: Passat Limousine; Дата выпуска: 10.06.2008; Модель: PA ; Цвет: C9; Цвет салона: C9; Двигатель: BXE; КП: JCX;
Много раз говоришь людям--Экзист не может ОТСЕКАТЬ по вин!!!!!
И кроме лампочек -болтов там особо покупать ничего нельзя,если сами номер не знаете!
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение orel1.9tdi » 15 янв 2013, 15:45
Еще дело в том что у автора по буквам двигатель такой же, как у меня был ,но на внешний вид немного изменен и походу вебаста стояла раньше. Так вот автор заказывал раньше запчасти на двиган свой, приходили на BXE -ко мне подходят они, а к нему нет. А по буквам один и тот же
orel1.9tdi
Сообщение orel1.9tdi » 15 янв 2013, 15:47
Кстати может у него двигатель тоже bxe, но только со шкоды или сеата. Там они немного другие
orel1.9tdi
Сообщение SEAT » 15 янв 2013, 15:49
а что у топика на табличке в багажнике написано?и какой мотор бъётся по расшифровке вина?
Сообщение Людмила Буракова » 18 янв 2013, 23:10
У вас электронная почта есть?
А то здесь долго грузятся фотки. Хотели показать Вам двигатель, который собрали. Корпус масляного фильтра и сам фильтр расположен далеко от блока и родной средний патрубок пластиковый, который идет на всасывающий коллектор не подходит никаким образом. Номера на двигателе нет.
Людмила Буракова
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 23:14
Людмила Буракова
Через radikal.ru грузите фотки..сцыли бросайте сюда.. оч хочется посмотреть что там вам впихнули!!
Сообщение Людмила Буракова » 18 янв 2013, 23:20
а по подробнее можно? как это через radikal.ru ?
Людмила Буракова
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 23:36
Людмила Буракова писал(а):как это через radikal.ru ?
сайт загрузили..видите кнопка обзор..через нее обращаетесь к фотке и жмете ок.. картинка загрузиться и ниже получите ссылку.. сюда ее скопируйте!
