Обороты !!!
Обороты !!!
Сообщение Passat32ruS » 10 янв 2013, 21:31
Подскажите пожалуйста какие должны быть обороты когда заводишь машину холодной у кого какие !!! И какая температура прогретого двигателя должна быть 90 градусов ???
Passat32ruS
Re: Обороты !!!
Сообщение Pixel » 10 янв 2013, 21:36
Летом у меня на холодную по тахометру примерно 1000,на прогретую 800.В сильные морозы бывало минуты 2 держало 1200 оборотов,потом постепенно падают до 800.Стрелка температуры на прогретую строго 90
Pixel
Re: Обороты !!!
Сообщение Passat32ruS » 10 янв 2013, 21:45
блин у меня двигатель 1.4 турбо короче смысол такой завожу машину холодную она в гараже стоит, обороты до 1000 подлетают потом падают до 550 и подтраивает секунд 10-20 потом перестает и держиться в пределах 600 даже на горячию так же !!!
Passat32ruS
Re: Обороты !!!
Сообщение slavik049 » 10 янв 2013, 21:51
чек не мигал когда троил?
Re: Обороты !!!
Сообщение Passat32ruS » 10 янв 2013, 21:55
Нет не чего не мегает !!! Свечи новые стоят.
Passat32ruS
Re: Обороты !!!
Сообщение Passat32ruS » 10 янв 2013, 21:56
бывают провалы !!! Начинаеш ехать нажимаешь педаль газа она раза два дёргаеться потом нормально всё это когда начинаеш ехать с 600 оборот.
Passat32ruS
Re: Обороты !!!
Сообщение aqwa » 10 янв 2013, 22:05
у меня 700-800, при морозах и сильной жаре подскакивают на 1200 потом опускаются на 800-900...
без провалов и троения...
машинка живет на улице.
вряд ли такое поведение относится к особенностям двигателя.
1.4 ТSI, DSG 7
- Женское такси вызывали?
- Да, вызывали.
- А зачем? Ехать или поржать?
aqwa
ШумаХер
Re: Обороты !!!
Сообщение slavik049 » 10 янв 2013, 22:08
Passat32ruS писал(а):блин у меня двигатель 1.4 турбо короче смысол такой завожу машину холодную она в гараже стоит, обороты до 1000 подлетают потом падают до 550 и подтраивает секунд 10-20 потом перестает и держиться в пределах 600 даже на горячию так же !!!
"Воспользуйтесь следующим методом определения неисправности: если двигатель троит или нестабильно работает,то
снимите трубку которая соединяет клапан ВКГ с коллектором и заткните на коллекторе отверстие,после этого запустите двигатель.Если работа двигателя изменится,то клапан не исправен. "
Re: Обороты !!!
Сообщение Passat32ruS » 10 янв 2013, 22:11
Спасибо !!! Надо будет пробывать. Как сделаю отпишу.
Passat32ruS
