Подскажите по связи газа и завода
Сообщение vlas598 » 14 янв 2013, 08:25
Passat 2.0 fsi, были проблемы с заводом, перед каждым запуском теперь в режиме зажигания жму на газ, потом завожу, теперь заводится с пол оборота. Что происходит от этих манипуляций? Спасибо
vlas598
Re: Подскажите по связи газа и завода
Сообщение Myca » 14 янв 2013, 08:51
Я читал в журнале, что у одного мужика машина не заводилась в течение десяти минут после выключения зажиганию, а потом все нормально. дело было в следующем - в камере оставалось топливо (текла форсунка), и смеси не хватало воздуха для воспламенения, через 10-15 минут смесь обеднялась до нормально уровня и машина заводилась.
Быть может дело в этом? При нажатии на газ вроде как заслонка больше воздуха подает. Или сейчас моторы не так устроены? :lol:
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение demainst » 14 янв 2013, 10:57
Myca писал(а):Я читал в журнале, что у одного мужика машина не заводилась в течение десяти минут после выключения зажиганию, а потом все нормально. дело было в следующем - в камере оставалось топливо (текла форсунка), и смеси не хватало воздуха для воспламенения, через 10-15 минут смесь обеднялась до нормально уровня и машина заводилась.
Педаль газа в В6 электронная, никаких механических связей, т.е. все в руках компьютера.
Сообщение Яуген » 14 янв 2013, 17:35
У меня такое только прошло на тойоте, вылечил заменой топливного фильтра, если свечи старые то поменять(свечи меняются после промывки) и простой промывкой форсунок, ну и смена заправки.
Сто процентов форсунки засрались.
Если кому не понятно, то у меня FSI 6 цилиндров, машина хапнула воды на БП и работала на трёх горшках, по мере замен стало 5 а после промывки и 6 заработал и расход упал.
