Не заводиться!!! 2.0 FSI 2007г
Сообщение Александр11 » 16 янв 2013, 17:52
Уважаемые подскажите плз!!! купил машину 4 дня назад пробег 115 тыс механика. Ездил не знал печали очень всем нравилась, в очередной раз захотел прокатиться а тут шиш стартер крутит а толку ноль((.В чем может быть проблема? :shock:
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Re: Не заводиться!!! 2.0 FSI 2007г
Сообщение slavik049 » 16 янв 2013, 17:53
на приборке какие нить ошибки горят ?
Сообщение Александр11 » 16 янв 2013, 17:55
Горела в виде желтой лампочки прочитал про эту ошибку отвечала вроде за Свет
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение slavik049 » 16 янв 2013, 17:57
А случаем не с утра в -20 заводил?
Сообщение Александр11 » 16 янв 2013, 18:00
С утра как раз завелась -10 было хотел уже был ехать с работы домой а она не в какую.
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение slavik049 » 16 янв 2013, 18:02
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 21:21
Сегодня поменял свечи результатов ноль((
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 21:39
маркировка двигателя какая ??? Свечи зря поменял,я свои оригинал ставил хватило на 500км, и выбросил их,не заводилась не в какую на них даже после теплого гаража....
Lunatik359
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 21:44
а где ее посмотреть? :oops:
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение slavik049 » 17 янв 2013, 21:44
Александр11 писал(а):Сегодня поменял свечи результатов ноль((
какие свечи были залиты,черные?
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 21:49
свечи были слегка мокрые и темные поставил аналог
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 22:03
маркировка двигателя BVY
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение alex164 » 17 янв 2013, 22:17
посмотри искра есть!!!
alex164
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 22:38
Сегодня поставил АКБ на заряд, завтра обязательно посмотрю искру. Если и это не поможет повезу в сервис :(
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение ПерегаР » 17 янв 2013, 22:41
Не посещай заправку больше ...... последнюю.
ПерегаР
Сообщение Александр11 » 17 янв 2013, 22:45
ПерегаР писал(а):Не посещай заправку больше ...... последнюю.
Раньше была kia spectra заправлял всегда там проблем не когда не было заправка лукойл
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение costan » 17 янв 2013, 22:46
Александр11 писал(а):Сегодня поставил АКБ на заряд, завтра обязательно посмотрю искру. Если и это не поможет повезу в сервис :(
правильно заряди аккумулятор,и машина должна завестись со старыми свечами.
costan
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 22:49
Иска может и будет ,но у искры есть несколько цветов,вот какой рабочий цвет не помню =) двигатель BVY как говорят летний вариант, вам в помощь автозапуск по температуре,либо как у меня теплый гараж =) больше не чего не поможет,свечи можете не пытаться сушить бесполезно, и еще как долго крутите стартер ??? когда заводил свою в -32 крутл стартер сек 6-9, и завелась,и еще говорят если первый страрт был неудачный можете и не крутить дальше стартер,свечи уже залиты а значит и не заведете =)
Lunatik359
Сообщение costan » 17 янв 2013, 22:50
Lunatik359 писал(а):Иска может и будет ,но у искры есть несколько цветов,вот какой рабочий цвет не помню =) двигатель BVY как говорят летний вариант, вам в помощь автозапуск по температуре,либо как у меня теплый гараж =) больше не чего не поможет,свечи можете не пытаться сушить бесполезно, и еще как долго крутите стартер ??? когда заводил свою в -32 крутл стартер сек 6-9, и завелась,и еще говорят если первый страрт был неудачный можете и не крутить дальше стартер,свечи уже залиты а значит и не заведете =)
какой цвет искры???вы прикалываетесь?
costan
Сообщение alex164 » 17 янв 2013, 22:51
чё за бред!!!
alex164
Сообщение ПерегаР » 17 янв 2013, 22:53
Александр11 писал(а):Раньше была kia spectra заправлял всегда там проблем не когда не было заправка лукойл
А у меня раньше ..... "Карпаты" мопед был, так он на 72 бензине мчал ого-го и что??!!
ПерегаР
Сообщение alex164 » 17 янв 2013, 23:00
да!да!да!!вот там то я и виде разноцветную искру!!! :D
alex164
Сообщение ПерегаР » 17 янв 2013, 23:03
Какая искра!!!??? Там реактивный двигатель был!
ПерегаР
Сообщение Сержант » 17 янв 2013, 23:09
Про цвет искры все правильно, должна быть яркая темно-синяя. Только такая смесь поджигает. Если бледная голубая, что-то в зажигании не так, будет троить, дымить. Поэтому и зазор между контактами свечи определенный. Это как в электросварке, если дуга хорошая, то металл качественно вариться, если дуга слабая, электрод залипает и не хрена не получается.
Сержант
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 23:33
Сержант писал(а):Про цвет искры все правильно, должна быть яркая темно-синяя. Только такая смесь поджигает. Если бледная голубая, что-то в зажигании не так, будет троить, дымить. Поэтому и зазор между контактами свечи определенный. Это как в электросварке, если дуга хорошая, то металл качественно вариться, если дуга слабая, электрод залипает и не хрена не получается.
спасибо что поддержал ,а то начали байки травить уже,не знают и насмехаются.
Lunatik359
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
