Турбинка УЖЕ НЕ отключается на CBAB 2.0, НО.....
Сообщение shmitz » 19 янв 2013, 20:20
Короче, вчера дал жару по КАДу от Таллинки до Колтушинской развязки....... Топтал 150-160.... Все было ОК, пока не стал сходить с КАДа... При снижении оборотов и скорости выскочила спиралька и пропала тяга.... После перезапуска двигателя было все норм на пару минут и опять. До утра машин простоял и было все нормуль. Утром выехал на КАД и опять топтанул 150-160 до Агалатово (около 40 километров) - все норм, а вот через час вышел на КАД и при снижении скорости и оборотов двигателя опять спираль и пропажа тяги....... Ошибки висят три:
009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 156
Пробег: 135281 km
Дата: 2012.12.23
Время: 17:20:46
Об/мин: 851 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 99.2 %
Лямбда: 95.5 %
Абс.давл-е: 1040.4 mbar
Температура: -7.2°C
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Частота появления ошибки: 26
Пробег: 138148 km
Дата: 2013.01.16
Время: 03:20:06
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 3.2 %
Напряжение: 0.380 V
Бин.биты: 00000000
001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P0403 - 000 - сбой в работе - Непостоянно
Частота появления ошибки: 8
Пробег: 138551 km
Дата: 2013.01.19
Время: 10:25:56
Об/мин: 1886 /min
Скорость: 95.0 km/h
Нагрузка: 9.4 %
Нагрузка: 14.9 %
Лямбда: 67.9 %
Возд. масса: 565.0 мг/ул
Температура: 81.0°C
Первая ошибка - месяца три выскакивает периодически..... не думаю, что из за нее viewtopic.php?f=52&t=10749
Вторя ошибка - непонятная, но выскочила 16 числа ночью......... Тоже все вроде ОК,
Ну а третья - походу виновница отключения турбы...... Что это за клапан N-18???????ЕГР недавно менял.....
Последний раз редактировалось shmitz 03 фев 2013, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: Турбинка отключается на CBAB 2.0
Сообщение pashustic » 19 янв 2013, 21:21
shmitz писал(а):Первая ошибка - месяца три выскакивает периодически..... не думаю, что из за нее viewtopic.php?f=52&t=10749
Он и связан с турбой!
shmitz писал(а):008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Либо самим дорожка ппц в датчике ( там резистор) либо как у володи vvsoft проблема
shmitz писал(а):Ну а третья - походу виновница отключения турбы...... Что это за клапан N-18???????ЕГР недавно менял.....
Это и есть егр!!Из за него турба не отключиться. ИМХО!!но чек выскочит!
Сообщение alexbit » 19 янв 2013, 21:58
По первой ошибки-009571 - Датчик положения регулятора давления наддува у меня была проблема такая. тоже пропадала тяга и мигала спиралька. Меняется клапан на турбине. у официалов стоил 7300 р вроде. + установка обошлась в 4500, не все сервисы берутся за его замену без снятия турбины так как там нада что то правильно выставлять. поэтому поехал к официалам. Его можно проверить. там на нем сверху есть тонненький чёрный шланг, его снимаешь вставляешь такого же диаметра и пробуешь дуть в себя . если воздух идет 100% под замену
passat 2.0 TDI (2008) Oo W oO , Renault Logan, ВАЗ 21043
alexbit
Сообщение shmitz » 20 янв 2013, 10:48
alexbit писал(а): Его можно проверить. там на нем сверху есть тонненький чёрный шланг, его снимаешь вставляешь такого же диаметра и пробуешь дуть в себя . если воздух идет 100% под замену
Проверил.... исправен
shmitz
Сообщение shmitz » 24 янв 2013, 18:45
Вобщем приблуда эта, которая на турбине круглая - рабочая.... Вакуум держит. Шток геометрии ходит 10-12 мм...... Посадил за руль товарища, а сам наблюдал за штоком геометрии, так вот, на холостых оборотах при нажатии на тормоз несколько раз (как раз выскакивает ошибка P2563) шток геометрии идет вверх.... как будто вакуума не хватает..... Есть у кого какие мысли?
shmitz
Сообщение slavik049 » 24 янв 2013, 19:05
Блин читаю и не пойму как при нажатии тормаза приводит в работу геометрию??? :? по идее она так должна двиготся когда газ жмешь.... :?
трубочки там не кокие не перепутали при установке ?
Сообщение shmitz » 24 янв 2013, 19:58
slavik049 писал(а):Блин читаю и не пойму как при нажатии тормаза приводит в работу геометрию??? :? по идее она так должна двиготся когда газ жмешь.... :?
Не, с трубками порядок....... При работе двигателя на оборотах ХХ шток турбины уходит вниз и там сидит...... А если сдернуть вакуумный шланг, который между клапаном N75 и регулятором наддува (круглая приблуда на турбине) на этих же оборотах ХХ, то шток уходит вверх до упора, так как вакуум пропадает..... Так вот, если все трубки и шланги одеты, двигатель работает на оборотах ХХ, незколько раз сильно нажать педаль тормоза (вакуумный усилитель тормозов работает), то шток уходит вверх...... как будто вакуум пропадает......
shmitz
Сообщение shmitz » 24 янв 2013, 19:59
вот и думаю........ куда копать?!?!
shmitz
Сообщение alekst1201 » 24 янв 2013, 21:14
shmitz писал(а):вот и думаю........ куда копать?!?!
Искать куда уходит вакуум при нажатии на тормоз
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shmitz » 24 янв 2013, 22:31
Опрессовку делать только в сервисе?! Есть у кого опыт самостоятельного поиска утечки?
shmitz
Сообщение Lek » 31 янв 2013, 04:15
у меня тоже ошибка 2563. задолбало с этой спиралькой уживаться (хочу моргаю, не хочу - не моргаю). дайте уже номер этой детали (актуатор турбины, как я понял), заменю да и всё!
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 13:45
снял крышку с вакуумного насоса (так, ради интереса), так вот там было много масла... так ведь не должно быть?
shmitz
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 13:51
шток турбины я разработал вручную, турбина больше не отключается, но на прогретой один хер при нажатии на тормоз спиралька с ошибкой по датчику давления наддува... на скорость не влияет, но напрягает
shmitz
Сообщение Роман112 » 02 фев 2013, 14:20
Доброго дня. Ну как дела со спиралькой моргающей, решен вопрос?
Роман112
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 14:37
неа, без изменений
shmitz
Сообщение Роман112 » 02 фев 2013, 15:19
А вот на сажевик эта проблема никак не может влиять? Саморегенерация включатся с такими проблемами?
Роман112
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 15:27
у меня немецкая сборка для раши. . . т.е. без сажевика
shmitz
Сообщение Роман112 » 02 фев 2013, 15:30
а турбина не отключается( аварийный режим не врубает двигатель?
Роман112
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 15:39
неа... пару раз отключалась, но шток геометрии разработал, больше не отключается
shmitz
Сообщение Роман112 » 02 фев 2013, 15:40
В четверг ездил в сервис, вроде как приговорили Преобразователь давления, турбокомпрессор. вчера вечером поставил новый. Поехал тестить, вроде все ок, но минут через 20 драйва- ЧЕК и Спиралька желтая, моргающая.
Роман112
Сообщение shmitz » 02 фев 2013, 16:22
у меня с турбой порядок. . . с вакуумом проблемы :-(
shmitz
Сообщение shmitz » 03 фев 2013, 21:26
Мужчины, по клапану N75 пару исследований провел, но не разбираюсь..... кто подскажет, это нормально?
И еще:
Это нормально?
shmitz
Сообщение shmitz » 03 фев 2013, 21:29
И еще, как вот эту приблуду с вакуумного насоса снять?
shmitz
Re: Турбинка УЖЕ НЕ отключается на CBAB 2.0, НО.....
Сообщение Роман112 » 08 фев 2013, 18:55
Сегодня забрал свое авто из сервиса (до этого комп выдавал ошибку и 2563, горел чек и спиралька периодически загоралась, моргала и гасла). Итог: поменяли клапан электромагнитный (1К0 906 627 А) он не работал. после его замены ничего не изменилось. приехал обратно в сервис. Потестили ещё пол дня и приговорили другой клапан, тот что на турбе стоит сверху ( двигатель CBAB). Сервисмены сказали, что типа вот этот второй клапан умер и постоянно открыт был там мембрана порвалась. Итог-сдох электромагнитный клапан (1К0 906 627 А) честно говоря в этом сомневаюсь. Сейчас заменены оба клапана - чек не горит, спираль не появлялась. Завтра ещё покатаюсь, посмотрю на показания.
Роман112
Сообщение Роман112 » 08 фев 2013, 22:17
Ошибка 2015-поменял впускной коллектор-ошибка пропала. 2563 сообщение выше, про клапаны.Но мне вроде как в одном сервисе обещали восстановить коллектор-не знаю правла или нет. Может получится у тебя?
Роман112
