настройки webasto
настройки webasto
Сообщение bako » 21 янв 2013, 20:14
Доброго времени суток.2.0 FSI,штатный webasto.Не знаю,каким образом,может при снятии блока,включилась функция догрева.Может я зря паникую,но напрягает что в морозы(живу на Ямале) практически постоянно работает котел при запущенном двигателе.Подцепили VAG-COM,но в каком канале менять настройки-никто не знает.Буду благодарен за совет
bako
Re: настройки webasto
Сообщение aleksey77 » 21 янв 2013, 20:24
уточни у тебя вебасто или просто догреватель. если просто то он будет работать у тебя постоянно в морозы. догревать периодически
aleksey77
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 20:41
Автономный отопитель и догреватель - оба они выполняют функцию догрева, но у первого есть возможность запуститься на незаведенной машине и заранее прогреть двигатель! Так что оба они будут срабатывать при понижении температуры двигателя ниже где то 70 градусов! То что котел по вашему мнению работает постоянно - это нормально, у котла есть несколько режимов: полная нагрузка, частичная, охлаждение! Ваг комом посмотрите в 19 блоке наличие ошибок! Честно, не уверен, что можно запрагроммировать котел шнурком, можно сделать тест исполнителей, запуск по таймеру через приборку!!!
Gurev
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 20:48
Gurev писал(а): Ваг комом посмотрите в 19 блоке наличие ошибок!!!
А разве не 18 блок?
Passat Variant, 2008, 2,0 TDI (BMP), DSG
Роман-Тверь
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 20:58
А разве не 18 блок?
Ты прав дружище!!! 18 блок - дополнительный отопитель!!! Прошу пощения!
Gurev
Сообщение tru0043 » 21 янв 2013, 21:10
Я тоже только поставил себе Webasto.Поменял блок климата,есть запуск с пульта,с таймера.Заметил что котел работает и как догреватель.
Хотел перепрограмировать чтобы догреватель не включался автоматически ,но не получилось.
Кодировка 18 блока короткая,и подсказок нет.Поэтому какие цифры добавлять или вычитать не знаю.Может у кого есть расшифровка (подсказки) кодировки?
2.0 TDI ,CBAB ,DSG6 ,RNS-510 ,Webasto ,Bluetooth
tru0043
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 21:20
tru0043 писал(а):Я тоже только поставил себе Webasto.Поменял блок климата,есть запуск с пульта,с таймера.Заметил что котел работает и как догреватель.
А зачем было вообще ее устанавливать, если пользоваться ей только на 30%?
Роман-Тверь
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 21:20
Парни, да не отключите Вы функцию догрева шнурком!!!! После повышения температуры ОЖ до 84 °C отопитель переводится блоком управления в энергосберегающий режим. После дальнейшего повышения температуры ОЖ до 88 °C отопитель переводится блоком управления в режим Останов (пауза в работе). Если в режиме Останов температура ОЖ упадет ниже 76 °C за время более чем 900 секунд, то по достижении этой температуры отопитель запустится в нормальном режиме с полной нагрузкой. Все это управляется по Кан-шине! С недавнего времени появились котлы Thermo Top EVO 4 и 5! Вот эти котлы по Кан шине не работают, если их установить, то функции догрева не будет! Так что вырезайте проводки кан шины, после чего не уверен, что будет работать сам котел!!! :? :? :? :? :?
Gurev
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 21:21
Вот я тоже согласен с этим!!!!
Gurev
Сообщение tru0043 » 21 янв 2013, 21:23
В смысле пользоваться на 30 % ?
tru0043
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:24
у меня догреватель по желанию можно включить и выключить.
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 21:26
tru0043 писал(а):В смысле пользоваться на 30 % ?
ИМХО. Подогреть с утра и после работы это хорошо и составляет 30% от его назначания. А догревать во время движения. в мороз, в пробках и т.д. это 70%!!!
Роман-Тверь
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 21:26
slavik049 писал(а):у меня догреватель по желанию можно включить и выключить.
Это как это??? Включить и выключить ДОГРЕВАТЕЛЬ???
Gurev
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:27
Да!А что не у всех так???? :?
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 21:29
Если у Вас на панели климата есть кнопка управления котлом, то у Вас 100 проц. автономка, а не догреватель!!! И это у всех так!!!
Gurev
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:31
Gurev писал(а):Если у Вас на панели климата есть кнопка управления котлом, то у Вас 100 проц. автономка, а не догреватель!!! И это у всех так!!!
Да нет ...у меня догреватель !И отключаю его и вкл. кнопкой ЭКОН на климате....
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 21:33
А у меня не климат, а кондиционер (крутилки)!!! И как же мне его отключить, если вдруг когда-то очень захочется?
Роман-Тверь
Сообщение slavik049 » 21 янв 2013, 21:35
хреново :( с крутилками нет инфы по этому вопросу...
Сообщение tru0043 » 21 янв 2013, 21:37
Я запускаю Webasto с пульта перед выходом из дома минут за 15-20.Когда выхожу из дома в салоне тепло,и двигатель прогрет градусов до 70.Плюс у меня стоит электро фен.Поэтому получается что при начале движения машина почти прогрета и в салоне тепло.А если вдруг нужно я всегда могу включить через климат .
Поэтому не вижу смысла в его работе во время движения (первые минут 10-30 в зависимости от интенсивности движения).Да и небольшая ,но экономия топлива.
tru0043
Сообщение Gurev » 21 янв 2013, 21:38
http://www.touran-club.ru/f/tuning/1083 ... sdelat-iz/ Читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
Gurev
Сообщение Роман-Тверь » 21 янв 2013, 22:34
Gurev писал(а):http://www.touran-club.ru/f/tuning/10833-faq-po-webasto-i-kak-sdelat-iz/ Читаем ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО!!!
И что мы там находим? Ответы на какие именно вопросы?
Роман-Тверь
Сообщение bako » 22 янв 2013, 08:14
Так я смогу отключить функцию "догрев" или нет? Котел у меня запускается как с брелка так и с кнопки на "климате",раньше вроде догрева не было.
bako
Сообщение Gurev » 22 янв 2013, 09:23
Ну хотя бы условия включения/отключения котлов!!! В чем разница автономки и догревателя!!! Да и вообще, полезная Инфа!!!
Последний раз редактировалось Gurev 22 янв 2013, 09:29, всего редактировалось 1 раз.
Gurev
Сообщение Gurev » 22 янв 2013, 09:27
bako писал(а):Так я смогу отключить функцию "догрев" или нет? Котел у меня запускается как с брелка так и с кнопки на "климате",раньше вроде догрева не было.
Принцип работы зашит в плате (мозгах) котла и он настроен догревать, независимо от того, что у Вас стоит! Не получится отключить догрев!!!
Gurev
Сообщение EroucT » 23 янв 2013, 12:48
А как посмотреть работает он у меня или нет?вроде после замены топливного насоса. он заработал как мастер сказал. но если честно я не особо ощущаю его работоспособность. У меня догреватель вроде , на крутилке кнопка auto. Я так понимаю она должна быть включена чтобы работал догреватель. Но машина у меня не фига не греется пока не поедешь, и в пробках остывает, да и салон не греет особо.
Как по внешним признакам определить пашет она или нет?
Как на климате посмотреть температуру двигателя и как она растет?
EroucT
