пропуски зажигания 2,0fsi bvy
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 19:39
Всем привет, нужна ваша помощь. Двигатель потряхивает на хх и подплевывает в глушитель, чек не горит, диагностика показывает пропуски воспламенения в третьем цилиндре именно на хх, свечи и катушки меняли местами ничего не поменялось, компрессию меряли во всех около 11. Что дальше делать не знаю. passat b6 2.0 fsi 2006г мкпп
гоша44
Re: пропуски зажигания 2,0fsi bvy
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 20:05
гоша44 писал(а):Всем привет, нужна ваша помощь. Двигатель потряхивает на хх и подплевывает в глушитель, чек не горит, диагностика показывает пропуски воспламенения в третьем цилиндре именно на хх, свечи и катушки меняли местами ничего не поменялось, компрессию меряли во всех около 11. Что дальше делать не знаю. passat b6 2.0 fsi 2006г мкпп
Проверь клапан ВКГ и сальник коленвала на стыке с коробкой. :)
проверить вот так http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Последний раз редактировалось slavik049 28 янв 2013, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение S.h.u.r.i.k. » 28 янв 2013, 20:06
У меня было что-то похожее, когда с утра припарковался немного в сугроб, а к вечеру снег в трубе превратился в лед. Машина аж подпрыгивала. Думал все, конец! Через продолжительное время обнаружил причину. Был очень сильно на себя удивлен!
2.0 FSI BVY 6МКПП 2006 год
S.h.u.r.i.k.
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 20:22
slavik049 клапан ВКГ находится в клапанной крышке? Защиту мотора снимали снизу все сухо. Как сальник может на это повлиять?
гоша44
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 20:26
гоша44 писал(а):slavik049 клапан ВКГ находится в клапанной крышке? Защиту мотора снимали снизу все сухо. Как сальник может на это повлиять?
Да ..вкг на крышке клапанов!Сальник накрывается как правило после выхода из строя ВКГ.
Если сухо то хорошо ..не успел ! :)
вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=189340
Последний раз редактировалось slavik049 28 янв 2013, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anton-67 » 28 янв 2013, 20:30
гоша44
Смотри мембрану ВКГ. Тем уже понаписали про ВКГ хрен знает сколько - поиск рулит.
anton-67
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 20:32
anton-67 писал(а):гоша44
только пришел ..какой поиск? :)
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 20:36
Как можно проверить исправную работу ВКГ не снимая клапанной крышки?
гоша44
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 20:41
гоша44 писал(а):Как можно проверить исправную работу ВКГ не снимая клапанной крышки?
по ссылке смотрим все есть !Второе сообщение :(
Сообщение turenko » 28 янв 2013, 20:57
Решил проблему промывкой форсунок и заменой свеч
turenko
Сообщение anton-67 » 28 янв 2013, 20:59
Крышку клапана вскрой.http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6845#p124413
anton-67
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 21:01
Для проверки его не нужно вскрывать .
Вот если пропускает ..то вскрытие.
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 21:20
Ребят я извиняюсь,мембрану от чери уже заказал,как правильно вскрыть клапан чтоб ни чего не сломать и на что потом клеить?
гоша44
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 21:28
Всем спасибо клапан разберу о результатах отпишусь.
гоша44
Сообщение anton-67 » 28 янв 2013, 21:33
гоша44
Клеить там ничего не надо,все защелкивается. Вскрывай чем-нибудь тонким и прочным (типа лезвия) по периметру окружности. Проделывай все это на теплом двигателе,а то на морозе крышку (пластмасса) можешь повредить.
anton-67
Сообщение гоша44 » 28 янв 2013, 21:38
спасибо завтра вскрою ,надеюсь проблема из-за клапана.
гоша44
Сообщение гоша44 » 31 янв 2013, 20:50
Всем привет,клапан вкг разобрал на мембране были микротрещины,заменил от чери,ничего не поменялось,потряхивает на хх,диагностика пропуски в 3 цилиндре.Нужна ваша помощь.
гоша44
Сообщение slavik049 » 31 янв 2013, 21:00
гоша44 писал(а):Всем привет,клапан вкг разобрал на мембране были микротрещины,заменил от чери,ничего не поменялось,потряхивает на хх,диагностика пропуски в 3 цилиндре.Нужна ваша помощь.
от этого клапана что разбирал ..идет маленький патрубок к большому ,вот его сними около большого и заткни пальцем сам большой на хх.
будет так же трясти .?!отпиши
Сообщение гоша44 » 31 янв 2013, 21:06
спасибо,завтра сделаю обязательно отпишусь.
гоша44
Сообщение гоша44 » 03 фев 2013, 15:37
slavik049 патрубок от клапана идет дросельной заслонке,я его снимал затыкал трясет так же. Еще заметил после длительной поездки трясет больше.
гоша44
Сообщение slavik049 » 03 фев 2013, 17:29
гоша44 писал(а):slavik049 патрубок от клапана идет дросельной заслонке,я его снимал затыкал трясет так же. Еще заметил после длительной поездки трясет больше.
затыкал патрубок или отверстие на дросельной заслонке??
Сообщение гоша44 » 03 фев 2013, 17:33
затыкал отверстие на дросельной заслонке.
гоша44
Сообщение slavik049 » 03 фев 2013, 17:36
:? остается искать подсос воздуха во впуске......
Сообщение гоша44 » 03 фев 2013, 18:01
slavik049 писал(а)::? остается искать подсос воздуха во впуске......
как его только найти?
гоша44
Сообщение гоша44 » 03 фев 2013, 22:05
slavik049 если был бы подсос воздуха,были бы ошибки по бедной смеси ,а ошибок нет.Может поблемы из-за форсунок?
гоша44
