Проблема с маховиком(2.0 ТДИ,140 л.с.ВМР)
Сообщение дмитрич 51 » 28 янв 2013, 21:29
Кто сталкивался с заменой двухмассового маховика? На холостых оборотах позвякивает двигло и иногда трясет прилично.Чем грозит и как долго можно проехать до ремонта . Немецкие инженеры по моему с этим маховиком намудрили... мало того что придется сцепление менять,раз уж все равно разбирать ,так и маховик в копеечку выходит!
дмитрич 51
Re: 2.0 ТДИ,140 л.с.ВМР
Сообщение slavik049 » 28 янв 2013, 22:14
вот почитайте историю по замене этого моховика (пример) http://forum.opelclub-by.com/index.php? ... 7904&st=60
Re: Проблема с маховиком(2.0 ТДИ,140 л.с.ВМР)
Сообщение turbomotors » 29 янв 2013, 10:56
Ездить можно даже с наглухо заклиненным маховиком , обычно физически сложно перетерпеть такой дискомфорт и до разрушения агрегатов дело не доходит .. Маховики на дизелях действительно слабое место ..
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение boris102 » 24 фев 2013, 10:46
Ездить долго вряд ли получиться, сам так думал тоже, пока похрустывание не перешло в грохот при движении. Поменять можно самому, если есть гараж с ямой и инструмент(наш мало подходит, нужны звезды и головки разных размеров).Скачать мануал там все описано и легкодоступно.Определить какой фирмы стоит, есть Sachs,LUK,Valeo. Самый дешевый первый, дорогой последний. Менял только маховик, диск и выжимной в отличном состоянии.После замены прошел 15 т.км. полет нормальный. Подрамник можно не снимать, только придется попотеть ища нужное положение для снятия и установки.У ОД замена со стоимостью з/ч около 30 т.р.
boris102
Сообщение акула кар » 24 фев 2013, 20:04
А можно ссылочку на мануал?
акула кар
