BKC, Плохая тяга, и звук мотора не тот.
Сообщение tretiy22 » 30 янв 2013, 20:46
Очень слабо разгоняется, поменялся звук двигателя (стал громче и как-будто из днища доносится), стала заметней посвистывать турбина (хотя наддув отличный смотрели диагностикой). Maf тоже хорошие показатели. У кого какие мысли?
tretiy22
Re: BKC, Плохая тяга, и звук мотора не тот.
Сообщение pashustic » 31 янв 2013, 08:21
tretiy22 писал(а): стала заметней посвистывать турбина (хотя наддув отличный смотрели диагностикой)
Заправшиваемое и реальное давление наддува совпадают?? График стоили при плохой тяге??
Если с давлениями все норм.. то при разгоне до 2000 тыс- клапан егр стравливает наддув .. попробуй почитстить клапан егр.. он у тебя кстати пневматический..
Сообщение tretiy22 » 31 янв 2013, 15:13
Турбина отлично работает и на месте и при движении. Завтра разберу посмотрю как дела у ЕГР).
Спасибо!
Passat BKC 2006. Беларусь, Минск.
tretiy22
