толкатель тнвд на BVY
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 17:49
Такая ситуация: появился стук в районе двигателя, в двух мастерских посмотрели, сказали стучит толкатель тнвд, в одном из сервисов предложили его поменять( но даже не посмотрели модель двигателя), а в другом сказали, что меняется только все тнвд на данной модели,вообщем вопрос в чем, кто-нибудь менял отдельно на двигателе BVY толкатель или меняли полностью тнвд?
BVY, 2.0 бензин 150 л. 6МКПП
МарияЛ
Re: толкатель тнвд на BVY
Сообщение slavik049 » 06 фев 2013, 19:11
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 20:19
slavik049 писал(а):http://www.passat-club.ru/forum/threads/42905-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D0%A2%D0%9D%D0%92%D0%94-2.0-FSI-BVY?highlight=
спасибо, но я просматривала эту ссылку ранее, там в конце указаны запчасти(номера) я поискала в интернете, но это оказались запчасти от двигателя ауди!!! получается , что у пассата и ауди одинаковые двигатели или я что -то не так понимаю? знакомый механик просматривал данные фото и сказал, что у меня по другому все расположено!
МарияЛ
Сообщение slavik049 » 06 фев 2013, 20:24
А точно такие буквы мотора?
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 20:43
slavik049 писал(а):А точно такие буквы мотора?
100% такие, я лично смотрела! меня смущает то, что по каталогам, такой запчасти как толкатель-нет. завтра поеду в сервис, покажу фото с вашей ссылки,может действительно подойдет толкатель от ауди!
МарияЛ
Сообщение Илья Андреич » 06 фев 2013, 21:55
этот фототчёт делал я!И все запчасти которые указал- они от BVY и мотор на фото BVY 100%....может вы что то путаете!Запчасти оригинальные и некоторые подходят на AUDI
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 22:14
Илья Андреич писал(а):этот фототчёт делал я!И все запчасти которые указал- они от BVY и мотор на фото BVY 100%....может вы что то путаете!Запчасти оригинальные и некоторые подходят на AUDI
То что вы написали номер толкателя я только нашла на ауди ( http://www.vagcats.info/base/au/3/705/609/1/4540) он подходит? Я самостоятельно к сожалению не могу и приходится пользоваться услугами мастеров, а они я так понимаю хотят побольше заработать и начинают говорить , что нужно менять весь тнвд! Поэтому буду благодарна за ссылки на запчасти)))
МарияЛ
Сообщение slavik049 » 06 фев 2013, 22:19
А в каком это городе так "разводят "в сервисах ?
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 22:23
slavik049 писал(а):А в каком это городе так "разводят "в сервисах ?
В Санкт-Петербурге.
МарияЛ
Сообщение Игорян » 06 фев 2013, 22:38
Мария! Я менял себе толкательТНВД на BVY. Кстати, благодаря отчету Ильи Андреича, меня не развели сервисмены!
Код толкателя: 06D 109 309 (С)
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 23:20
Игорян писал(а):Мария! Я менял себе толкательТНВД на BVY. Кстати, благодаря отчету Ильи Андреича, меня не развели сервисмены!
Вы мне объясните пожалуйста, после всего изученного, я правильно понимаю, что двигатель BVY может стоять как на VW,так и на AUDI, просто во всех поисковиках № 06D 109 309 (С) я натыкаюсь на audi !
МарияЛ
Сообщение МарияЛ » 06 фев 2013, 23:21
И еще вопрос, Вы в каком сервисе меняли, если не секрет?))
МарияЛ
Сообщение Игорян » 07 фев 2013, 00:33
Толкатель менял сам.
Я сейчас обслуживаюсь в "АВТОРАЙ"на благодатной.
Ребята нормальные,толковые (не реклама).
Игорян
Сообщение Игорян » 07 фев 2013, 00:40
( стоят как на VW,так и на AUDI) это всё платформа VAG. На наши двигатели много чего подходит. На многих запчастях увидите надпись VW, AUDI
Как то так.
Хде территориально находитесь?
:D если не секрет.
Игорян
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 00:45
спасибо что объяснили,теперь я все поняла. Если завтра продолжат меня и в это сервисе разводить, то поеду в ваш)))))) Территориально на Ваське нахожусь! :)
МарияЛ
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 01:20
Игорян
я извеняюсь, а вы не могли бы ссылочку скинуть, где толкатель заказывали или покупали :)
МарияЛ
Сообщение Илья Андреич » 07 фев 2013, 16:04
толкатель можно купить в existe или же в магазине vw audi (дороже рублей на 500)на existe если зарегистрированы
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06D+109+309+C&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
не скупитесь и берите оригинал однозначно.и хотелось бы увидеть фото толкателя старого.чтобы исключить замену самого насоса.
Илья Андреич
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 16:19
Илья Андреич писал(а):толкатель можно купить в existe или же в магазине vw audi (дороже рублей на 500)на existe если зарегистрированы
спасибо, а вы еще случайно не знаете номера прокладок?
1. между насосом и головкой блока
2 монжетное уплотнение толкателя
Фото вышлю после замены!)
МарияЛ
Сообщение Илья Андреич » 07 фев 2013, 16:30
WHT005184-Сальник насоса высокого давления
вы наверное что то путаете.....
вам нужно резиновое колечко для насоса номер я указал в этом сообщении
и нужна прокладка между головкой блока и крышкой гидронатяжителя цепи, вот её номер
06D 103 121 B - Прокладка крышки гидронатяжителя цепи
Илья Андреич
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 16:59
[quote="Илья Андреич"]WHT005184-Сальник насоса высокого давления
06D 103 121 B - Прокладка крышки гидронатяжителя цепи[/quo
Спасибо Вам огромное!!!! Мне просто видимо в сервисе названия прокладок не правильные сказали. Я поговорила с менеджерами по продаже того магазина, адрес которого вы мне скинули и они подтвердили ваши слова. Что бы я без вас делала, просто не знаю :)
МарияЛ
Сообщение Илья Андреич » 07 фев 2013, 17:05
я думаю парни вам помогли не меньше меня :) удачи вам.
Илья Андреич
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 17:09
Илья Андреич писал(а):я думаю парни вам помогли не меньше меня :) удачи вам.
Без номеров, которые вы мне скинули, никто ничего не знал и говорили, что таких запчастей нет и не бывает!! так что еще раз спасибо :)
МарияЛ
Сообщение Игорян » 07 фев 2013, 20:59
Они Вам такого наговорят! :D
Игорян
Сообщение GX460 » 07 фев 2013, 21:58
Добрый день (вечер)! По вашей ссылке прочитал что вас беспокоил стук двигателя и дальше закрутилось! Для себя хочется понять, в чем это выражалось? Работа на холостых? Шум в салоне? Усиливались звуки двигателя при разгоне?... или еще что??? Просто двигатель BVY тихим не назовешь, звонкий моторчик, в общем подскажите какие симптомы погибающего толкателя были у вас и в чем заключается разница с вновь поставленным (хотя заменено деталей было не мало...)?
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение МарияЛ » 07 фев 2013, 22:30
Я могу описать свои симптомы, пока еще до замены толкателя. Если слушать из салона авто, то на холостых слышен глухой ритмичный стук, а при нажатии на газ, стук пропадает(точнее его не слышно) у меня неделю назад его не было, а появился незаметно! А когда приехала в сервис менять масло, то мастера сказали, что движок работает, как дизельный(я разницу не знаю).
МарияЛ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
