CBAB Завышение оборотов
Сообщение shark_msk » 10 фев 2013, 11:20
Парни, приветствую!
У меня такая проблема, еду (т.е ползу по пробке) и вдруг машина сама начинает завышать обороты (до 1000), причем если остановиться и нажать на газ, то слышится какой-то непонятный звук, похоже на турбину, что-то трещит. Открыв капот унюхал запах гари( не сильный) и обнаружил, то что патрубок от воздушного фильтра(который идет в двигун) на стыке весь в мазуте. Что может быть? Ошибок никаких не обнаружил, проблема повторяется уже не первый раз.
Изображение O w O
shark_msk
Re: CBAB Завышение оборотов
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 11:23
это идет регенирация ...сажевый прогорает .
А по поводу масла почистить нужно и все.
Сообщение shark_msk » 10 фев 2013, 11:54
А на приборке при очистке сажевика не должно ничего гореть?)у моего отца загорается, причем у него Б7, пробег 15000 и пару раз была очистка)
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение slavik049 » 10 фев 2013, 12:16
shark_msk писал(а):slavik049
на сколько знаю не чего не должно гореть на приборе . (а что у отца там горит ?).....и если идет регенерация то все у вас в поряде! :)
И почисти дросель ....
Сообщение shark_msk » 10 фев 2013, 12:28
ЕГР и дросель чистил недавно, 10.000 назад.
По поводу Б7 попутал, это на Б6 у него загорался, в сервисе ему говорили не глушить машину пока не потухнет))
Спасибо за инфу. Теперь спокоен.
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение ЭТО ОН » 10 фев 2013, 13:00
shark_msk писал(а):Парни, приветствую!
Привет,патрубок от воздушного идет не в двигун,а сначала в турбину,и если он в мазуте значит не плотное соединение.может кто не давно туда лазил и не до конца затянул :?:
ЭТО ОН
Сообщение shark_msk » 10 фев 2013, 13:47
ЭТО ОН
А образование масла в том месте вообще нормально?попробую притянуть
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение ЭТО ОН » 10 фев 2013, 16:54
shark_msk писал(а):ЭТО ОН
Если снимешь патрубок,то увидешь внутри немного масла,на изгибе перед крыльчаткой ,покрайней мере у меня так,на сколько это нормально я не знаю,но видимо ничего страшного.
ЭТО ОН
