Помагите турбина 1.9 bxe
Сообщение wwladikoww » 10 фев 2013, 18:49
Проблема заключается в том что когда сняли гбц(так как текла прокладка) обнаружили что холодная улитка шатается!сначало подумали что может задели и что там отломали!потом аккуратно открутили болты улитки и увидели что качается корпус!открутили колесо и оказалось что там все четыре болта не закручины,затянули болты и собрали все обратно!
ВОПРОС:будет ли она теперь работать так как в ней есть маленький люфт.и еще промыли её на всякий случай аброй и жидкость потекла на крыльчатку!а когда залили маслом и дунули вроде все герметично
P.S до этого масло турбина не жрала,так как была течь из под прокладки масла хватало от замены до замены. и еще последнее время начался передув появилась ошибка,проверили геометрию все там швелится без запинок на всякий случай разобрали посмотрели был налет который удалился пальцем пробег 248000!!!!
wwladikoww
Re: Помагите турбина 1.9 bxe
Сообщение Myca » 10 фев 2013, 18:55
А смысл вашего вопроса?
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение wwladikoww » 10 фев 2013, 19:01
ВОПРОС:будет ли она работать так как мы открутили колесо и полюбому нарушили балансировку,и когда промывали начало лить од крыльчатку и есть маленький люфт!что делать вот с этим!?
wwladikoww
Сообщение Яуген » 10 фев 2013, 19:08
Люфт уже плохо. Надо перебирать.
Сообщение wwladikoww » 10 фев 2013, 19:11
ну как я думаю он же наверное и раньше был!а вот масло не ело ну канечно может и ело но не много,по крайей мере все чисто даже на поршнях и клапанах нагар до чиста пальцем убирается!!!
и поможет ли ремонт может только хуже станет!!
wwladikoww
Сообщение Димон178 » 10 фев 2013, 21:45
Небольшой люфт должен быть,убирается масляной пленкой во время работы турбины.Дисбаланса не будет если не снимали саму крыльчатку.Ставь холодную улитку обратно и не забудь резиновую прокладку поставить на место.
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение wwladikoww » 11 фев 2013, 09:19
крыльчатку снимали потомучто как раз под ней и были раскрученные болты!
wwladikoww
Сообщение взрыв32rus » 11 фев 2013, 09:29
wwladikoww писал(а):крыльчатку снимали потомучто как раз под ней и были раскрученные болты!
если сам не шаришь,то нафиг лезть самому.заплати человеку,пусть сделает.имхо
Сообщение wwladikoww » 11 фев 2013, 09:36
как поменять прокладку под головкой я то шарю!в этом изначальная причина была!!!!а вот что турба шаталась я же не мог её просто так и оставить!ща повезу её мастеру пусть скажет диагноз!
wwladikoww
Сообщение взрыв32rus » 11 фев 2013, 09:37
wwladikoww писал(а):как поменять прокладку под головкой я то шарю!в этом изначальная причина была!!!!а вот что турба шаталась я же не мог её просто так и оставить!ща повезу её мастеру пусть скажет диагноз!
+100500.
Сообщение wwladikoww » 11 фев 2013, 12:45
кароче все мастера при её виде сразу говорят что ремонт!!!!канечно денег то можно норм сорвать,причем говорят ремонт стоит 12 тыщ а если заменить картридж то 15!вот я думаю что лучше!?
wwladikoww
Сообщение wwladikoww » 11 фев 2013, 16:36
Все решено везу турбину завтра в Харьков цена вопроса от 5 до 10 тыщ рублей!!ремонт или кап ремонт с заменой катриджа!
wwladikoww
