Опора регулятора фаз- что это и где найти?
Сообщение sindron » 10 фев 2013, 19:05
После замены ТНВД, клапанов, успокоителя, натяжителя, клапана ВКГ, заднего сальника коленвала машина все равно отказывается работать нормально.
Кое-как выяснили, что в опоре есть сеточка, которую сорвало, и она отправилась в путь по распредвалу. менять данную опору, цепь. ну раз цепь, то и весь комплект ГРМ. распредвал под вопросом.
вопроса 2:
насколько это критично для распредвала? его слегка покоцало, но именно слегка.
Где купить опору? и есть ли она вообще? яндекс мне не помог
здесь в поиске подобную проблему не нашел.
sindron
Re: Опора регулятора фаз- что это и где найти?
Сообщение turbomotors » 15 фев 2013, 09:45
В самом конце фото опоры ,ОБРАТНОГО клапана и номер .. Деталь важная , на Ауди забитая сетка этой опоры приводит к растяжению цепи .. Если не ошибаюсь фазорегулятор и распред.вал -одно целое и стоит зачетно :?
http://vwts.ru/forum/192986.html
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
