Плавают обороты с 500 до 1300
Сообщение серега » 12 фев 2013, 15:07
Плавают обороты с 500 до 1300 так же может заглохнуть.на диагностики показывает ошибку р0400. Её сбрасывают но тут же появляется как текущая при третьей попытке завести выскакивает на панели.двигатель 2,0 bvy
серега
Re: Плавают обороты с 500 до 1300
Сообщение golowanov.valery » 12 фев 2013, 15:55
серега
P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работе.
Вероятнее всего под замену клапан рециркуляции отработанных газов.
Успехов.
golowanov.valery
Сообщение Babay » 12 фев 2013, 15:59
серега
И не затягивай, так как чревато разрывом заднего сальника коленвала, а это уже совсем другие деньги, нежели замена клапана.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение серега » 12 фев 2013, 16:08
только что его разбирал,было сломано 3 зуба на шестерне.чуть перевернул её,вроде все крутиться не клинит. нужна ли адаптация?
серега
Сообщение серега » 12 фев 2013, 16:10
были еще ошибки Р0404 Р0403 но больше не появляються
серега
Сообщение серега » 12 фев 2013, 16:13
Эх знать бы еще номер этого клапана. Может кто подскажет????????
серега
Сообщение golowanov.valery » 12 фев 2013, 16:24
серега
P0403 Клапан рециркуляции ОГ: сбой в работе. Вероятно-N18.
P0404 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования.
И адаптация и стирание ошибок.
Успехов.
golowanov.valery
Сообщение golowanov.valery » 12 фев 2013, 18:21
серега
Это номер клапана по каталогу 06F 131 503A.
Успехов.
golowanov.valery
Сообщение серега » 13 фев 2013, 20:57
Вчера на ночь скинул клемму чтоб с панели убрать ошибку,уж больно сильно она мешает глазу.Так вот на утро она не загорелась, целый день на машине ездил не горела,обороты нормализовались но появилось странное шипение из под крышки клапанов когда глушишь машину.И еще появился вакуум, масленую крышку не открыть.Смотрел мембрану в крышке была целая но грязная,помыл ее очистителем карбюратора, но когда ставил она порвалась под пружиной.На время положил полителен на мембрану.Двигатель работает ровно но все равно шипит.Клапан от чери не бьется в экзисте.Подскажите что делать? Завтра поеду на диагностику смотреть что там с ошибкой.
серега
Сообщение slavik049 » 13 фев 2013, 21:06
можешь не куда не ездить и так можно сказать что ошибка будет по пропускам зажигания.Закрой патрубок который идет от этого клапана и послушай будет шипение или нет и прокатись (появится чек или нет )сам патрубок проверь .
Сообщение серега » 13 фев 2013, 21:31
Патрубки целые,уже проверил.По пропускам же вроде чек должен моргать? так бывало когда не прогреешь машину а двигателю вваливаешь.Может я и ошибаюсь конечно.
серега
Сообщение серега » 13 фев 2013, 21:33
Клапан только что заказал но будет через неделю, а без машины ни как.
серега
Сообщение Макас » 14 фев 2013, 07:23
Клапан от Черри 481H-1014040, в Автодоке с доставкой 4 дня, две недели назад заказывал. Крышку на всякий случай от него не разламывай, может пригодиться, у меня с родной крышкой все равно шипел, а с крышкой от Черри все вроде о.к.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение серега » 14 фев 2013, 12:26
Сегодня был на диагностике ошибку р0400 стерли, больше не появлялась.Обороты в норме.Осталось устранить вакуум и шипение из под крышки клапанов.
Всем спасибо за помощь.
серега
