С пассатиком проблемки
Сообщение Passat32ruS » 15 фев 2013, 18:59
Здраствуйте товарищи пассатиков !!! У меня такая проблема. Утром не важно какая температура на улице, завожу машину обороты падают с 1000 до 550-600 начинает подтраивать не равно мерно работает двигатель. После прогрева обороты такие же но в глушитель не бухает. Меняли свечи и тд диагностику делал у официалов по компьютору не чего е выявило. Чек не горит . Бывают моменты что обороты заводит и нормальные 1100 на холод прогрев 800 пределах. Да и ещё когда трогаюсь на первой у меня провалик потом дерниться и поедит. В чём может быть проблема подскажите новичку. Зарание благадорю.
Passat32ruS
Re: С пассатиком проблемки
Сообщение slavik049 » 15 фев 2013, 19:00
какой двигатель?
Сообщение Passat32ruS » 15 фев 2013, 19:10
1.4 TSI бензин.
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 15 фев 2013, 19:21
Passat32ruS писал(а):1.4 TSI бензин.
Может бензин Г...
вот обсуждали .. viewtopic.php?f=3&t=11583&p=266736&hilit=1.4+TSI+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD.#wrap
Сообщение Игорян » 15 фев 2013, 22:47
Не Факт, что бензин.
Больше похоже на ДЗ. У меня похожие симптомы были.
Если бухтит в глушитель, наверное некорректно работает заслонка.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение slavik049 » 15 фев 2013, 22:50
:? может быть ...но пишет что в глушак не бухает .
Но проверить ее стоит .
Сообщение Passat32ruS » 15 фев 2013, 23:46
Блин не могу понять завтра утром на холодную проверю после смены прошивки сегодня в оф центре машина стала по другому работать.
Passat32ruS
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 11:24
Завёл утром обороты на холодную 550. Что за датчик голову дурит ппц.
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 11:30
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а):Что за датчик голову дурит ппц
попробуй датчик температуры воздуха отключить.возможно он неверный сигнал даёт.посмотри шнурком,какую температуру на впуске показывает.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 13:49
а какой должен показывать и где этот датчик стоит ??? новичек в этой машине
Passat32ruS
а если её отключить изменения должны быть в лучшую сторону ?
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 14:23
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а):а если её отключить изменения должны быть в лучшую сторону ?
да.мозги тогда по аварийной программе работать будут без учёта температуры.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 14:56
а где он находиться ???
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 15:17
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а):а где он находиться ???
х.з.кстати,я его неправильно обозвал.скорей всего датчик температуры двигателя он называется.щас слава воронежский придёт и даст правильное название и местоположение.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 15:28
Буду очень благадарен !!!
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 16:40
вот под номером 11...сними с него фишку на холодную ..будет ли изменения http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.4
А на прогретом заниешь как посмотреть на климе температуру ....какая кажет ?
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 17:55
у меня вентерятор теперь работает !!!
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 17:58
Passat32ruS писал(а):у меня вентерятор теперь работает !!!
Будьте добры подробней излагать суть проблемы если хотите помощи !
Вентилятор печки заработал потому что включили ? :)
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:02
карлсон радиатора походу.снял клемму с датчика,вот он и включился.
Passat32ruS
что с оборотами двигла при отключенном датчике?
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:05
slavik049 писал(а):под номером 11...сними с него фишку на холодную ..будет ли изменения http://vwts.ru/index.php?p=vw_faq03#3.3.4
в термостате,как на девятке жигулей.именно про него я и подумал.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:10
короче машина была заведина холодная я снял фишку и потом заработал вентелятор и после того как заглушил всё равно работает ошибка двигателя выскачила.
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:11
Passat32ruS писал(а):короче машина была заведина холодная я снял фишку и потом заработал вентелятор и после того как заглушил всё равно работает ошибка двигателя выскачила.
что с оборотами ?
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:12
Обороты 700
Passat32ruS
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:15
на холодную !!!
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:16
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а):обороты падают с 1000 до 550-600
Passat32ruS писал(а):Обороты 700
ну чё,мы на расстоянии телепатически почти победили проблему?
Passat32ruS писал(а):ошибка двигателя выскачила.
это херня.она сотрётся на раз.
